Вентиляторы системы охлаждения
Сообщений в теме: 28
#1 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 23 Февраль 2010 - 00:13
У меня два вентилятора охлаждения-основной и дополнительный(который на радиаторе кондиционера). Так вот, когда температура повышается до 94-95, то срабатывает дополнительный вентилятор, он быстро охлаждает и выключается...основной же вообще не двигается...Что делать, куда смотреть, как правильно должны работать вентиляторы???? bg.gif
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#2 Wild Daimon
Wild Daimon
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 24 Февраль 2010 - 12:36
Видимо, какая-то проблема. Там целый компьютер этим делом заведует. При прогреве выше положенного у меня включаются оба карлсона на малой скорости.
#3 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 90 л.мех.Х14ХЕ
Отправлено 24 Февраль 2010 - 20:43
У меня сначало срабатывает основной на температуре около 90 или чуть более (работает на не больших оборотах),а если температура растет,то срабатывает дополнительный на более сильных оборотах и температура идет на спад.
Сообщение отредактировал СЭР: 24 Февраль 2010 - 20:44
#4 александро
александро
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: astraG
Отправлено 24 Февраль 2010 - 21:08
при нагреве чуть более 90 градусов -по идее должны срабатывать оба вентиля одновременно на минимальной скорости, если нагрев продолжается то на оба на максимум опять же одновременно(у меня по крайней мере так. ) просто в свое время пришлось эту тему пережевать.
Значок неисправности системы охлаждения горит?
ASTRA G хетч 2.0 подмосковье
#5 lum
lum
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16v Astra H 1.6 16v
Отправлено 24 Февраль 2010 - 22:13
А у тебя снежинка на панели приборов загорается ?, когда включается вентилятор, У меня такое тоже было. Поехал в сервис, сказали, что комп. выдаёт ошибку, потом когда проверили прибором (комп. в порядке) потом сказали, что проводка, начали менять большую "фишку» которая подсоединяется к компьютеру, когда всё поменяли, вентилятор всё равно не работал, сказали, приезжайте завтра будет "великий специалист" который всё знает. На следующий день я туда не поехал, решили с соседом сами посмотреть в чем проблема (у него тоже Astra) А проблема заключалась в следующем, под основным вентилятором есть небольшая коробочка, а в этой коробочке стоит термо-предохранитель который и сгорел. Итог: работа в сервисе, 2 часа времени 800руб диагностика 700руб замена проводов и штекера, а термо-предохранитель стоит 35руб и замена 10 минут Сервис находится в Тушино за 7 детской больницой при съезде на МКАД. rolleyes.gif
#6 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 24 Февраль 2010 - 23:18
у мменя при морозах снежинка после тестирования машины исчезает(то есть нормально все), а потом моргает все тускнея (раз 5) и все -гаснет....
а насчет совета-спасибо...внешне можно определить-сгорел предохранитель или нет?
#7 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 25 Февраль 2010 - 14:16
снежинка у часов которая?
у меня горит всегда при минусе
#8 lum
lum
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Февраль 2010 - 22:21
НЕ сжинка на приборах, такая когда включаеш кондей. А по поводу термо-предохранителя то его надо прозванивать ТЕСТЕРОМ!!!
#9 GanjahBaza
GanjahBaza
  • Cообщений: 146
  • Автомобиль: Astra G Bertone Coupe(z22se) Linea Automatica 2003 год выпуска
Отправлено 28 Февраль 2010 - 12:00
у меня на всех опелях начиная с корсы Б и заканчивая теперешним Бертонычем 2 вентилятора. И при нагреве всегда срабатывало 2 вентилятора на маленькой скорости. С включенным кондером летом в жару срабатывала вторая сторость. Если не работает внутренний - проблема в нем, либо в цепи, либо в реле. У меня на корсе было что не работал внутренний-проблема оказалась в соединении выводов моторчика и клемы куда питание для него подключается. Вскрытие показало, что на одном из двух выводов пайка рассыпалась. паяльник и 15 минут работы- всё ок.
Сообщение отредактировал GanjahBaza: 28 Февраль 2010 - 12:00
#10 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
  • Интересы:Семья, радиосвязь, мотоциклы
  • Автомобиль: astra G 2000 x16xel
Отправлено 31 Март 2016 - 19:52
Товарищи, выручайте советом...
Движок до 92 нагревается и вместо того, чтобы включился пропеллер, вертушка, запускается и сразу глохнет + вылезает значок:ошибка системы охлаждения, раньше подобная байда была из-за того, что пропеллер кондея не стоял, но сейчас он на месте(прозвонил все его контакты, исправен, но не крутится совсем). Грешу на мозги кондея...
Какие есть еще варианты????
Везде проедет Русский парень, лишь-бы не кончился Бензин
#11 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Март 2016 - 20:04
Svyazist105, считайте ошибку и сюда
#12 Крашер
Отправлено 31 Март 2016 - 21:48
Svyazist105, ага, ещё-бы и модель двигателя в профиль внести не мешало-бы.
А то гадать можно до очередного конца света.
#13 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
Отправлено 31 Март 2016 - 22:38
Автомобиль
Модель Вашего автомобиля. Заполняется только латинскими буквами.
astra G 2000 x16xel
Оно вообще в профиле забито, просто сайт видать подтупливает...
Разве ELM327 смогет считать ошибки кондея???
Или скрепкотерапия??
#14 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Март 2016 - 23:24
Svyazist105, пробуйте скрепкодиагностикой, хотя это для машин до 2000 года, а позднее метод педалей или оп -комом
#15 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
Отправлено 01 Апрель 2016 - 06:51
Цитата(Stelmah @ 31.3.2016, 23:24) Просмотр сообщения
Svyazist105,метод педалей или оп -комом
Метод педалей, точно не для меня, пробовал))))
А Оп-ком удовольствие дорогое...
#16 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Апрель 2016 - 07:28
Svyazist105, ну можно поискать у кого нибудь ну или в сервисе....а так оп-ком стоит 2 500 руб.
#17 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Апрель 2016 - 12:21
Svyazist105, на x16xel методом скрепки. Педалями диагностируются моторы евро3 и выше. То-есть начиная с моторов серии "Z".
#18 Veta80
Veta80
  • Автомобиль: Opel AstraG
Отправлено 28 Сентябрь 2022 - 10:50
опель астра G не работают вентиляторы охлаждения. ЭБУ охлаждения поменял,проблема не исчезла.помогите кто может
#19 berkut
  • Cообщений: 16 511
Отправлено 28 Сентябрь 2022 - 22:04
приезжай
#20 Veta80
Veta80
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 17:58
Привет! Далеко ехать я из Кабардино Балкарии
