Вентиляторы системы охлаждения
Сообщений в теме: 28
#21 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 20:58
иди от моторов по цепочке, проверяя работоспособность. так и дойдешь до места , где чего-то пропало
#22 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 21:42
Может такое быть, что нет дополнительного вентилятора? Того который с переди, думал мож кто то снял, но разъема под него не нашел  :al:
#23 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 23:17
на машинах с автоматом и кондеем ставилось два вентилятора
#24 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 23:47
Машина с климатом но не автомат. Разъема под доп. вентилятор реально нет, не моглиж его так искусстно убрать :al:
#25 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 00:00
а ни кто и не убирал. просто другой жгут проводов
#26 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 15:13
Его там изначально не было. С 2002 года схему переделали. Вентилятор оставили только один. Внутренний. Но зато добавили ему еще одну скорость. Поэтому не ищи, просто поставь другой вентилятор. Для этого года. Если не найдешь - пиши. у меня они есть.
  • С.М.С сказал за это спасибо
#27 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 21:56
Ну да, у него есть малая скорость.
Ну раз один справляется то ставить второй смысла наверное нет.
Если только второй так на принудиловку, летом когда  жара в пробках включать :ab:
#28 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 26 Август 2023 - 21:20
С интереса решил проблему работы вентиляторов охлаждения, а именно функции блока управления вентиляторами.
Машину не знаю, у меня Мерива с кондиционером.
В Astra G в некоторых модификациях применяется блок управления вентилятором. Реле расположены внутри блока.
Хотелось бы узнать, какие режимы работы (переключения) вентиляторов.
Что включается при холодном двигателе при включении кондиционера, какие варианты работы при разных температурах двигателя? Всегда ли оба работают вместе?
На рисунке показаны варианты по моему мнению, где в первом случае на малых оборотах включается только вентилятор на радиаторе кондиционера (через резистор R9).
Другие варианты всегда рассматривают совместную работу обоих болельщиков.
Если все по-другому, я бы приветствовал реалистичное описание.
  • Амбр сказал за это спасибо
#29 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 30 Август 2023 - 13:05
.. нашёл в TIS таблицу напряжений на отдельных моторах.
Так что теперь я вообще этого не понимаю.
С помощью какой комбинации замкнутых контактов можно добиться, например Power stage 1?
