Проблемы с Easytronic
Сообщений в теме: 3
#1 AntonMax
AntonMax
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: VECTRA C 2007г.
Отправлено 01 Март 2010 - 17:32
На vectra C изитроник перестал включать первую.. Смог тронутсья с места только на зимнем режиме, а в сервисе и задняя перестала включаться. В итоге:
1. Заменили выжимной - сильно люфтил (за выжимной + замену просят порядка 17 т.р.)
После замены первая включается, задняя включается с 3-го раза..
2. С нормальной машины сняли робота, поставили на мою, проблема не решилась.. т.е., вроде как, проблема не в роботе.. По словам механника - недовыжим сцепления.
3. Разобали коробку - тоже все путем. У механика были мысли ,что там что то залипло.. но там все хорошо оказалось
Сейчас планируют сделать дефектовку корзины сцепления..
Делают в авторизованном сервисе, метки путем программирования на tech переставляли, не помогло.. Пробег - 62 тысячи..
С чем может быть связана эта поломка?
#2 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Март 2010 - 17:38
Кажется попахивает заменой ЭБУ изика!
Wild Wild West ®
#3 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 02 Март 2010 - 09:44
#4 AntonMax
AntonMax
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Март 2010 - 14:16
Цитата(Главспец @ 2.3.2010, 9:44) Просмотр сообщения
Машина ремонтируется у офф. диллера.
Причиу обнаружили - сломалась одна из пружин в сцеплении, из-за этого и выжимной разбило... Второй вопрос возник - предложили заменить сцепление, только у них нашелся экземпляр от 1,6 движка (у меня 1,8 Z18 XER easytronic) ... - в отдельную тему сейчас выложу
Сообщение отредактировал AntonMax: 03 Март 2010 - 14:21
