Ошибки диагностики и ничего более
КолянычЪ
, 01 Мар 2010 18:53
Сообщений в теме: 340
Отправлено 01 Март 2010 - 18:53
Вчера вечером Верка выдала ошибку 22. Холостые держит около 1500 и они еще плавают. Если заглушить и завести, может помочь, а может и не помочь. Поиском пользщовался. Нашел только:
22 Потенциометр дроссельной заслонки. Пониженное напряжение. ( < 0.16 В ). Код сохраняется если напряжение на выходе др.заслонки ниже 0,16 В (меньше чем на хх) и двигатель работает. При этом контроллер подменяет сигнал потенциометра в зависимости от оборотов двигателя от 0% до 37%.
ДПДЗ менял около года назад. Чем лечиться? Опять только его заменой или куда еще глянуть?
заранее всем спасибо
- JamesRap сказал за это спасибо
Отправлено 01 Март 2010 - 20:42
SiNGLE29,
А где вход, а где выход? И какое должно быть нормой?
судя по схеме которая есть у меня у тебя там три провода. черный с белой полосой, коричневый, и голубой. голубой - это выход. остальные соответственно вход. на входе должно быть где то около 5 вольт. на выходе: не "ниже 0,16 В" как ты писал. где то около 0.5-0.7 вольта вроде. не помню точно.
Отправлено 07 Март 2010 - 10:33
загораеться чек,время от времени по городу,постоянно на кольцевой.
если перезапустить движку гаснет на какое то время,всегда по разному
вылетают ошибки 13 и 44,какие будут мнения?
13 Медленное изменение сигнала с ЛЗ Переходит на прошитое среднее значение 0,45В
44 Датчик кислорода. Низкое напряжение.
Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если:
1. температура двигателя > 70 градусов
2. низкий уровень продолжается более трех минут
3. время чтения сигнала более 4,5 мсек
4. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха. Переключается в режим "open loop". При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.
короче лямбда. давно менялась?
#13
Отправлено 18 Март 2010 - 09:18
maxiteatr, ты че какой то нервный последнее время. поспокойнее...
#14
Отправлено 18 Март 2010 - 10:25
Если что поеду заказывать себе норм мальный для верки а не ТАЗовский
+1000000000!!!НЕТ КОЛХОЗУ!!!
нет здесь никакого колхоза! вазовский подходит один в один. сам 2 года на вазовском езжу и никаких проблем. и стОит копейки и купить можно в любом магазине.
по внешнему виду ничего не определишь. датчик может быть рабочим, может быть частично отравлен или вообще не работать. параметры замеряются только на установленном датчике и на работающем двигателе.
исключение - красный налет от присадок в бензине. если датчик красный, то на помойку его.
Безумный авто-электрик
#19
Отправлено 19 Март 2010 - 14:58
| ! | Предупреждение: так как пользоваться поиском многие не умеют - пишем про свои ошибки сюда |
устал удалять темы и выкладывать ссылки на расшифровку ошибок
