Подогрев сидений.
Сообщений в теме: 18
#1 Maxxdodge
Maxxdodge
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: OPEL VIVRO 2007
Отправлено 03 Март 2010 - 18:47
кто знает как рабоает подогрев сиденъя? похоже на то сто стоит кнопка как термостат, отключаетса через минуту, седенъе не успевает нагретса!
#2 vivaric
vivaric
  • Cообщений: 247
  • Интересы:спорт и авто
  • Автомобиль: Трафик 2008г. 2.0(114) М9R780
Отправлено 07 Март 2010 - 13:06
хорошо что он у тебя вообще есть............
Недавно был Vivaro 1.9 DTI 2002г.(L2H1) ... Сейчас (с 28.04.12г.) оригинал грузпасс, Трафик 2.0 dCi 2008г. (L2H1)
#3 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 07 Март 2010 - 14:17
+1
#4 Maxxdodge
Maxxdodge
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Март 2010 - 23:41
Цитата(MIkro @ 7.3.2010, 14:17) Просмотр сообщения
+1
а ты вкурсе как етот подогрев работает,назал на кнопу и процесс пошел ( блин через минуту или быстрее отключаетса) седение не успевает нагретса, ето мои первыи опель да еще и дизелныи! объясни мне валенку что с кнопои???
#5 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Март 2010 - 23:52
Схему электрическую подогрева сидения нужно найти. Посмотреть что там управляет временем работы этого подогрева. Возможно это реле с элементом задержки. Я точно не скажу, не практик...
Если схемы нету, то по проводке можно ее представить.
Подогрев зеркал выключается минут через 8 после включения.
#6 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 10 Март 2010 - 19:54
В тушкане он не отключается а поддерживает довольно высокую температуру что приходится выключать в ручную, а в опеле нету!
#7 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 11 Март 2010 - 00:15
А как он включается?
Если вместе с кнопкой обогрева заднего стекла, то должна ли загораться лампочка на панела приборов?
Опишите как у вас работает обогрев зеркал. А то у меня стекла задние подогреваются а вот зеркала нет и лампочка на приборке не горит.
когда включаю обогрев заднего стекла на кнопке загорается индикатор, через некоторое время он начинает мигать и потом вовсе выключается обогрев автоматически.
#8 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 11 Март 2010 - 09:57
Он запаралелен с подогревом задних стекол. Не каких индикаторов на панели не загорается, только на кнопке включения подогрева (ты про ее рассказал)
Может его у тебя нет?
Проверить наличие можно, регулируем стекляшку в зеркале максимально вверх и снизу заглядываем под нее к ней должно подходить пару проводов!
#9 Ryslanlaz
Ryslanlaz
  • Cообщений: 222
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 cdti
Отправлено 11 Март 2010 - 10:02
Попробуй включить обогрев заднего стекла и переведи включатель для регулировки зеркал в то положение, которое зеркало нужно разморозить. Может так будет работать, если, конечно, что-то не сломалось
#10 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 11 Март 2010 - 10:11
Он не играет здесь не какой роли, 2 задних стекла и 2 зеркала греются от одной кнопки с красной лампочкой.
У меня ломался подогрев одного зеркала, снял стекляшку отклеил от нее пластиковое крепление наклеил новый тэн (купил на авто рынке не родной немного не такой формы) склеил обратно и все bf.gif
#11 Ryslanlaz
Ryslanlaz
  • Cообщений: 222
Отправлено 11 Март 2010 - 15:08
Он не играет здесь не какой роли....
В предыдущем авто у меня такое было, то-есть когда был включён обогрев заднего стекла,зеркала оттаивали, но медленно. Когда переключал регулировку зеркала на водительское или пассажирское то таяло в течении 10с то на которое переключил.Видать было два положения нагревателя зеркал
#12 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
Отправлено 11 Март 2010 - 21:51
Провода к стеклышку зеркала подключены. А вот индикатор на прибрке есть, но почему не горит когда включаешь обогрев стекла? Во всех машинах он горит а в наших что - не должен?
#13 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Март 2010 - 22:05
У меня тоже точечка на самой кнопочке обогрева светится и все...
#14 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 02 Апрель 2010 - 20:22
плин....
#15 Ryslanlaz
Ryslanlaz
  • Cообщений: 222
Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:37
Если уж тема о сидушках, то кто знает, нет ли у нас этого предупреждения (ну все его знают плём-бом, плём-бом) о незастёгнутых ремнях, или это у меня не работает.
Цитата(цупа @ 2.4.2010, 19:22) Просмотр сообщения
плин....
Я думаю, что всё можно. Вон у нас даже коврики с подогревом продают. Ноги они не согреют, а вот вода и снег... wink.gif
#16 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:38
Этот звук идёт только на америкософских бибиках, ну иногда встречал на азиатах....
Наши же Виварики, Трафики и Примастары европейцы, на них такие датчики не ставят.
#17 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
У меня только лампочка на приборке - ремень пристегни мол...
#18 Ryslanlaz
Ryslanlaz
  • Cообщений: 222
Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:46
Лампочка только при заводке загорается, значит у меня чего-то не работает.
#19 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 04 Апрель 2010 - 10:52
У меня тоже при старте. Думаю, так и должно быть.
