руль ушел...
Сообщений в теме: 24
#21 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 29 Март 2010 - 12:45
Цитата(Spirt @ 29.3.2010, 10:41) Просмотр сообщения
На с/р пока не ездил, скоро поеду. Пока попробовал поменять колеса местами - не помогло, пробовал подкидывать вместо каждого колеса запаску - тоже самое. Видимо не в резине дело. Резина ассимметричная, не направленная... Что-то наверное в с/р сошло, чуток видимо надо подрегулировать рулевые тяги. Люфта никакого нету 100%.
а как проверил,что люфта нет?
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#22 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 29 Март 2010 - 18:40
Цитата(Spirt @ 26.3.2010, 13:58) Просмотр сообщения
Прошлым летом стояла старая изношенная резина. Руль стоял ровно, но чуть чуть тянуло вправо. Проходил развал/схождение - сказали идеален. На зиму купил новую Dunlop, поставил - руль ровненько, никаких уводов в сторону. Отъездил всю зиму без проблем. Вчера поменял колеса на летние, сзади поставил старые(Firestone firehawk), спереди купил новые KAMA euro-129. Сбалансировалось все отлично но руль почему-то стал свернут на 10-15 градусов по часовой стрелке, но вроде как машину никуда не тянет, разве что совсем каплю вправо. В чем может быть проблема ума не приложу, до смены резины все было ровненько. Поменял колеса местами - ничего не меняется. Выходит дело не в резине. Как схождение или развал могли так измениться после шиномантажа? Может ещё в чем-то проблема подскажите плиз? Может резко бросили машину с дамкрата и чтото чуть чуть сдвинули или пригнули? Могут ли задние колеса влиять на это?
Не знаю, обрадую тебя или нет, но сегодня переобулся (причем летняя резина на других дисках) и все стало нормально+отбалансировал её. И руль теперь прямо встал ar.gif ...
Так что может у тебя резина была не очень хорошего качества или сделанная слепыми и безрукими китайцами)))
#23 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 30 Март 2010 - 10:04
Резина новая kama-euro 129. Сразу было точно такое же предположение, ибо руль ушел сразу же после замены. Поидее если перекинуть колеса местами, руль должен уйти в противоположную сторону, я поменял, а руль так и остался. ПОтом вместо правого колеса подкинул запаску и тоже ничего не изменилось. Вместо левого подкинуть пока руки не дошли. Ещё попробую зад с передом махнуть. Сзади старые firestone.
#24 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 30 Март 2010 - 10:28
попробуй,но все таки шины у тебя отечественные,а качество наших товаров оставляет желать лучшего.думаю проблема в них.
#25 ВОРОН
ВОРОН
  • Cообщений: 84
  • Интересы:Рыбалка.
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G CARAVAN 1.6 16V
Отправлено 30 Март 2010 - 13:22
Добрый день!
Поделюсь такойже проблемой. Поехал на развал-схождение, сказали что люфт в стабилизаторе (замена), после замены на 5-10% вправо, специалисты говорят, что это такие "спецы" делали развал схождение, даже руль не выставляли. Вот жду весны поменяю на лето резину и сделаю развал-схождение. Хотел перекинуть руль на пару зубчиков, но спецы сказали, что геморойно очень, много электрики на руле.
Скажу одно делал развал-схождение в Ярославле на ленинградском проспекте в автосалоне ОПЕЛЬ, напартачили мне очень, больше я по офицалам не езжу!
