автокорректор фар
Сообщений в теме: 29
#21 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 Direct (03г.)
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 21:04
И ещё,может кто имеет фото,как этот датчик выглядит? Я в инете находил одно фото,но что-то такой присаособы не нашёл у себя.
#22 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 02:59
Bzzzzzyk,
Схема
Позиции 18 или 19. Находится на левом переднем рычаге.
#23 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 18:01
День добрый.
Подскажите,пожалуйсто,меняется ли моторчик в передних фарах? Ксенон+AFL.
Не работает моторчик авторегулировки передней левой фары(вернее работает,но как-то странно. Можно проехать 10-15 км и ничего не случиится,а бывает и через минуту после заводки перестаёт работать.) TECH-2 выдал ошибку - B1461 - неисправность цепи шагового двигателя динамического освещения левого поворота.
В сервисе сказали,меняется вся фара целиком,но как-то странно,из-за одного агрегата всю фару менять(недешёвую и так.)
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 795
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 12:05
Bzzzzzyk, отдельно как деталь не продается. Тут как-то проскакивала тема по подобному вопросу, попробуйте поиском пошуршать. Если не подводит память, у Rules было нечто подобное.
#25 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 12:53
Спасибо,тему отыскал,но решилось там всё заменой лампы,чего мне крайне не хочется делать. На выходных попытаюсь снять фару и посмотреть плату,может контакты окислились. Моторчик ведь работает,только не всегда долго.
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 795
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 14:43
Bzzzzzyk, ну на сколько я помню, заменой лампы там как раз и не обошлось. Там фару поменяли в итоге.
#27 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:20
Цитата(Амбр @ 25.9.2013, 14:43) Просмотр сообщения
Bzzzzzyk, Там фару поменяли в итоге.
#28 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 10:25
Теперь заметил другую закономерность. AFL работает только на холодную. Вот постояла машина ночь,потом могу хоть 5,хоть 35км проехать,всё в порядке. Но стоит её залушить и завести опять,как тут же выскочит ошибка AFL.
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 795
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 10:53
Bzzzzzyk, ищите где замыкает.
#30 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 15:39
Подскажите номинал предохранителей для afl и точное их расположение,пожалуйста!
TIS показвает 2. FE19 и FE20. 10 и 5 ампер соответственно,но у меня в FE20 стоит на 10 ампер. Или я не то место смотрю.
