не заводится!
Сообщений в теме: 31
#1 omega9769
omega9769
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel OMEGA С20NE
Отправлено 09 Март 2010 - 17:43
не заводится! при включении зажигания не горит чек(мясорубка)...в чем может быть проблема???
#2 Vladim
Vladim
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Omega A C20NE 88
Отправлено 09 Март 2010 - 18:24
массу проверь
#3 omega9769
omega9769
  • Cообщений: 121
Отправлено 09 Март 2010 - 18:52
Цитата(Vladim @ 9.3.2010, 18:24) Просмотр сообщения
массу проверь
где???от аккума на кузов? да вроде впорядке все... (хотя сел в машину,повернул зажигание чек не горел,попробовал стартером покрутить(все впорядке крутит)И В ТОТ МОМЕНТ ПОКА Я СТАРТЕРОМ КРУТИЛ ВНЕЗАПНО ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК И МАШИНА СРАЗУ ЗАВЕЛАСЬ(чек естественно на работающем двигателе потух)....после чего заглушил,попробовал еще завести,а она мертвая и чек не горит)...я сам грешу на массу(только вот где ее нет,понятия не имею!!!)
#4 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 09 Март 2010 - 20:36
Была масса тем не эту тему. Если не горит Чек, то не идет питание на ЭБУ двигателем со всеми вытекающими последствиями. Кто-то менял реде бензонасоса, кто-то находил отгнившие провода. Я победил данную проблему после замены жгута проводки, идущего к ЭБУ. В чем была таки причина так и не нашел - видимых повреждений проводов не было, реле бензонасоса оставил старое. Но факт остается фактом - глюк пропал (3 тьфу).
Мой фетиш - А. Фогель
#5 SiNGLE29
SiNGLE29
  • Cообщений: 140
  • Интересы:в основном автоэлектроника. ну и конечно же моя Верка)))
  • Автомобиль: Opel Vectra A C20NE 92г.в.
Отправлено 09 Март 2010 - 20:47
массу которая идёт к ЭБУ. смотри там где она к кузову прикручена.
#6 omega9769
omega9769
  • Cообщений: 121
Отправлено 09 Март 2010 - 20:53
А где находится реле бензонасоса?(под капотом?)если да...то какое из них?(у меня там три реле стоит C20NE)...действительно,когда все работало,то при включении зажигание(при открытом капоте) было слышно как какоето реле срабатывает...а сейчас тишина sad.gif
а эт где?????? сегодня снимал ЭБУ(смотрел контакты на нем и в жгуте) там один жгут отсоединил и все...а масса где на него(корпус?)???
Сообщение отредактировал omega9769: 09 Март 2010 - 20:50
#7 Vlad K.
Vlad K.
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Omega A, C20NE - 115 лс, 1992 г.в., GL, без АБС, Кондера, ЭСП, люка
Отправлено 10 Март 2010 - 14:31
Пришла весна, и встала "тачка"...
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, если такое возможно, решение проблемы:
Исходные данные: Опель Омега А (остальное слева написано). Аккум не самый новый, но месяц назад работал отлично. И мааааааленькое дополнение - масло минеральное 10в40, провода не менялись, но зимой работала отлично. Лампочки, которые до этого горели - горят как обычно, при повороте ключа - гаснут намертво. Отпускаю ключ - горят обычной яркостью.
Ситуация: Сегодня светло, машинку пригрело и я решил попробовать её завести, но ничего не вышло - на заводится (думаю, зарядки мало, т.к. стартер вообще еле-еле "крутит", точнее поворачивает маховик). Позвонил брату, он приехал. Прикурили, подождали немного. Сел заводить - поворачивает, но не крутит. Плюнули на это дело и разошлись.
Обменяю подрулевой переключатель дворников от Вектры А на деньги. Предложения в личку. P.S.: внимательно смотри на город.
Мой первый сайт
#8 omega9769
omega9769
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 Март 2010 - 14:43
Стартер поменяй...
#9 omega9769
omega9769
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 Март 2010 - 21:29
Если умер датчик коленвала.....чек при включеном зажигании будет гореть?
#10 omega9769
omega9769
  • Cообщений: 121
Отправлено 23 Март 2010 - 22:13
Уважаемые опелеводы!!!! flag.gif Неужели ни кто не знает ответ на этот вопрос?
#11 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Март 2010 - 22:16
А чего ему не гореть то ?
#12 Крашер
Отправлено 23 Март 2010 - 23:01
Если двигатель не завёлся...
#13 заблудший_45_*
заблудший_45_*
Отправлено 24 Март 2010 - 01:44
Попробуй с троса завести. А вообще очень похоже на стартер. Но я бы и АКБ для верности у кого нибудь одолжил на пробу. Не обязательно стартер под замену. Может провод замыкает на массу где то. Или плохой плюс или масса на самом стартере или проводе идущем от АКБ к нему. Может в АКБ банки осыпались? Стартер все же мгоновенно не умирает. За четыре года я поменял 2! Всегда начиналось постепенно и прогрессировало. rolleyes.gif
Да по идее нет. Ведь инжектор ловит ошибку датчика пока движок не запустится(31). Так что наверно не горит чек как писалось выше из за отсутствия питания на ЭБУ. Да кстати. Если при включении стартера чек гаснет, но не заводится может катушка баловаться. Проверенно на личном опыте. А может вообще лампочка перегорела? А не заводится по другой причине?
#14 QWG
QWG
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Omega a c20ne 90г.в.
Отправлено 24 Март 2010 - 11:42
Попробуй реле бензонасоса поменять, 1-ая от фары (самая высокая).
Или, у меня похожий случай был, в мозги вода попала и там видимо перемыкало. Я их снял, дома просушил, поставил, (тфу-тфу-тфу) работает как и прежде.
Сообщение отредактировал QWG: 24 Март 2010 - 11:44
#15 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Март 2010 - 19:43
QWG, +1
Сначала реле, потом смотри проводку...масса должна быть не далеко от ЭБУ...
#16 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: OPEL OMEGA 1.8NVR переделан в 2.0NE
Отправлено 24 Март 2010 - 20:39
Для ремонта необходимо иметь измерительный прибор, а дальше снимаеш разъем с мозгов и включаеш зажигание.[attachmentid=49687]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Mot_35.pdf   192,76К   865 скачиваний
#17 QWG
QWG
  • Cообщений: 138
Отправлено 24 Март 2010 - 21:34
avtoIGOR,
Спасибо за полезную информацию
#18 omega9769
omega9769
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 Март 2010 - 13:39
Спасибо!!! НА ЭБУ Плюс(постоянный) есть,плюс(после включения замка приходит),масса есть(все провода которые должны быть по схеме)...мозг поменял...реле поменяно...(на катушку тоже плюс после включения зажигания приходит)...ТОЛЬКО ЧЕК КАК НЕ ГОРЕЛ ТАК И НЕ ЗАГОРАЕТСЯ(лампочка поменяна тоже) И АВТО НЕ ЗАВОДИТСЯ...Находил на форуме темку,там наш товарищь омегавод писал,что похожая борода у него была из-за датчика коленвала...Сам честно говоря сомневаюсь(как может быть завязана лампочка ЧЕК и ДПКВ)...Поэтому и задавал этот вопрос...Поеду щас куплю ДПКВ(от безвыходности)..Позже отпишу результат...
#19 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Март 2010 - 13:57
у меня чек загорается, но машина не заводится... при отключенном ДПКВ
#20 omega9769
omega9769
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 Март 2010 - 14:20
Спасибо за информацию!!!еще не успел уехать покупать ДПКВ
