удачи в ремонте...
не заводится!
omega9769
, 09 Мар 2010 17:43
Сообщений в теме: 31
#23
Отправлено 25 Март 2010 - 23:27
Не знаю, поможет ли вам моя история, но у меня была с омегой А подобная ситуация.
Заменил реле - не помогло, прозвонили провода, которые приходят на мозги - все в порядке.
В итоге нашел обрыв в проводе (+) от щитка предохранителей к реле бензонасоса, но он там по моему самодельный был наколхожен еще до меня.
Так вот я протянул заново этот провод, загорелся чек и машина завелась
#25
Отправлено 26 Март 2010 - 09:16
Всем спасибо за помощь!!!! Омега завелась!
Описывай, что было!)))
А то сделать сделал, а как? Другим тоже интересно!
Обменяю подрулевой переключатель дворников от Вектры А на деньги. Предложения в личку. P.S.: внимательно смотри на город.
Мой первый сайт
Мой первый сайт
#26
Отправлено 27 Март 2010 - 10:07
Вся проблема была в ЭБУ...купил еще один блок на разборке и машина завелась.А тот который был куплен перед ним можно только об стену ударить,как и мой родной))))))))))))Вот вам товарищи омегаводы и качество разборок!!! Авто больше двух недель простояло из-за этого...
#31
Отправлено 22 Июнь 2016 - 00:48
Ребят подскажите не заводится движка уже не знаю что и делать хоть поджигай двигатель е18NVR карб короче суть в чем купил я ее не на ходу сказали искра хрен с ним думаю я поменял катушку все искра есть да такая что слона можно убить от крышки клапонной пробивает где то на 1см. И не плохо пробивает свечи сырые искра есть чек при повороте ключа загорается и горит но не заводится и даже не чихает заслонка на карбе закрывается при повороте ключа даже кифира довал в карб ноль эмоций что делать :-(
