Освещение салона
#23
Отправлено 31 Август 2010 - 09:28
Поскольку "горит только правая фара", делаю вывод, что левая фара не горит (хотя всегда думал что не горят только рукописи ). В фары три лампы: габарит, ближний, дальний. Т.к. мы предположили, что не горит фара, значит не работают все три лампы. Наиболее вероятная причина этого - отсутствие контакта в разъеме (недовставлен, окислился, грязь).
Уф, тяжело без экстрасенсов - когда уже только вернутся из отпуска.
А вообще прикольно, то свет в салоне, то фара. Завтра выяснится, что блок предохранителей выкинули и наделали скрутов вместо него.
#24
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 19:44
Вариантов может быть куча. Пререгоревшая лампочка, не до конца вставленная фишка, сгнившая проводка. И не забывай, что Внутри фары тоже проводка есть.
Круто
#25
Отправлено 16 Июнь 2018 - 08:24
#26
Отправлено 04 Июль 2019 - 12:52
расскажу свою историю.
пропало освещение в дверях, над задними дверми, в бардачке, в козырьках, в багажнике.
работал только центральный плафон от открытия водительской двери. и все. предохранители все целые.
три раза разбирал ковровое покрытия в ногах водителя и пассажира в надежде найти окисленные скрутки проводов - все как новое оказалось.
забил, и почти год проездил. но тут недавно решил поковырять центральный переключатель света. открыл левую заглушку торпеды, взялся за жгут проводов идущий к цпс и опа, свет появился.
потом опять пропал.
и привело меня все это к желтой пустой колодке для реле под рулем (там где красное для сервотроника). так вот в этой колодке кем то была вставлена перемычка из куска провода. не обжата, а просто вставлена скользящим контактом, и этот контакт пропадал. возможно на дорестайле в этой колодке есть реле, т.к. у меня на дорестайле свет в дверях включался только на той двери, которую открыли, а на рестайле парами (это я проверю позже на доступном доресте позже).
- Амбр сказал за это спасибо
