Панель приборов
matsuk
, 17 Мар 2010 16:29
Сообщений в теме: 17
Отправлено 17 Март 2010 - 16:29
Здраствуйте, недавно стал щасливим обладателем Opel Vivaro 2003г., но сразу у меня возникло несколько банальних вопрософ потому что инструкция у меня только на немецком язике, на панеле приборов у меня почемуто начала засвечиватса такая іконка где нарисован автомобильчик і ключ, она находитса в верхнем угле, справа. Подскажите пожалуста что ето значит, всем зараньє спасибо за ответ!!!
Отправлено 17 Март 2010 - 21:01
Это лампочка" сервиса" она обично загорается еще с какойто лампочек например "Airbeg"
#7
Отправлено 20 Март 2010 - 16:04
Да, ви прави, она загоелась вместе с АБСами ы случилась ето после того как я немножко забуксовал у себе перед гаражом, сегодня проэхал даже не целий километр ы все пропало, я так понимаю ето ничево страшного и так должно бить, ну і плюс у меня колодок почти неосталось, можит бить ето причина....
Отправлено 20 Март 2010 - 16:30
А, забил, большоє всем спасибо!!!! ТЕперь у меня новая ппроблємка, поставил свою машинку сегодня немного под углом і она так простояла минут 40, потом включил зажиганиє а оно мне в ответ что уровня масла нет, я подумал что машинка на ровном месте постоїт і всьо будет ок, но немножко проєхалса и там где километраж пишет при включениє зажигания всьо хорошо, пишет что всьо в норме, но когда заважу мотор загоряєтса лампочка "СТОП" і "Лейка з маслом" я уже боюсь катаса, і незнаю что случилось, подскажите пожалусто что ето может бить і наскока ето всьо плохо??? Я хоть на сервиз своїм ходом доберусь (километров 40)???
#9
Отправлено 20 Март 2010 - 18:44
Так проверь уровень масла щупом...
#12
Отправлено 21 Март 2010 - 15:28
Щупом масло проверял, уровень в норме. Когда менялось масло нескажу, потому что машинка у меня неделю і толька пригнали з голандії, по сервисной книге масло меняли 12 тис км перед тем как она у меня оказалась. Ещо такой фактор есть что я когда заважу мотор то все лампочки гаснут, но когда обороти переваливают за 2 тис. даже на холостом ходє тогда і загоряютса ети лампочки. Я думал что ето фільтр масляний засорилса и давлениє нехватаєт но сам туда лазить боюсь, з понедельника хочу поєхать на сервис но боюсь что могу недоєхать, как бить подскажите, евакуатори дорогиє (((
#13
Отправлено 21 Март 2010 - 17:16
После покупки авто желательно поменять все расходники ато можно влететь на конкретный ремонт.
#14
Отправлено 21 Март 2010 - 17:42
Я знают, толька неуспел((( Завтра попробую своъм ходом на сервыс, а там будь что будет!!! єсли всьо хорошо закончитса то і все розходники поменяю, інтересно скока ето всьо стоит, ещо скажите лучше ето всьо менять на официальном сервисе или там толька бабла зрубят а разници никакой, тут ещо мне говорят что масло, ремни и так дале тоже лучше на официальном сервисе брать, лучше ли ето или нет никакой разници???
#15
Отправлено 21 Март 2010 - 20:36
Eсли загорается масляный чек то лучше не ездить(себе дороже будет).А если по каждой мелочи ездить по официалам то скоро деньги у вас закончатся.Что бы не быть грамогласным не поленитесь почитать форум; узнаете отзывы на счет официальных СТО.Мое личное мнение :после первого года эксплуатации авто и общения с этими инстанциями отношение однозначное "ни за какие коврижки".Насчет запчастей мой совет брать оригинал, где?Могу подсказать.
Сообщение отредактировал vkopijko: 21 Март 2010 - 23:45
#16
Отправлено 21 Март 2010 - 20:38
Да, мне тоже нехваткой давления после 2000 об/ мин отдает...
#18
Отправлено 31 Март 2010 - 19:50
С маслом у меня теперь всьо в порядке оказиваэтса ето у меня датчик накрилса, поменял, теперь всэ в нормэ!!! Всем спасиба за помощь
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
Сообщение отредактировал fortochnik: 31 Март 2010 - 19:51
