Стеклоомыватели
Tanaseychuk
, 18 Мар 2010 18:26
Сообщений в теме: 9
Отправлено 18 Март 2010 - 18:26
Всем доброго времени суток. Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу: температура минусовая, содержимое бачка с жидкостью стеклоомывателя замерзло, раньше при попытке побрызгать водой на лобовое стекло был слышен звук работы моторчика, а сейчас этого не происходит. Вот думаю может я его спалил? Можно ли как то самому выяснить работоспособен он или нет?
Я такой оптимист, что даже в крестах вижу плюсики!
Отправлено 19 Март 2010 - 11:12
Нада греть однозначно! Если не гудит, не значит что сгорел. У меня после морозов печка не гудела (вот где поволновался) хотя и предохранители целы были... А после минут 30 прогрева все ОК! Удачи!
Отправлено 31 Март 2010 - 10:37
Ну вот! лучший инструмент - тепло)))))
#9
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 14:04
Засорились обе форсунки стеклоомывателя лобового стекла.
Как до них добраться, чтобы снять трубки подводящие и продуть.
Насосом пытался дуть в дырочки-вода через заливную горловину выбегает с пузырями, но все равно обратно через форсунки не брызгает.
Насос работает.
