Проблема со стартером
кеня
, 14 Окт 2008 06:48
Сообщений в теме: 21
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 06:48
Добрый день УВАЖАЕМЫЕ АГИЛОВОДЫ! У меня возникла вот такая проблемма-когда заводишся после длительного простоя(двигун уже остыл) после того как мотор заработал еще около 1-2 сек.слышен звук стартера,как буд-то еще крутит бендикс.После прогрева звук исчезает.Заводится авто моментально.Кто говорит втулка поизносилась,кто втягивающее барахлит.Кто откликнется-заранее благодарен!
#7
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 11:23
Запросто пробег может быть небольшим, от того и все болезни. Есть машинки каждый день бегающие и без проблем, а есть те, что стояли и все постоянно ломается, как было у меня.
Пилюс сто! Была ОКА пользовался каждый дени "на износ" за 3 года пробег составил более 120 тыс. Потом появилась разъездная иномарка, а оку неспешно продавал и она стояла. Так следующих хозяин ее продал через 2 месяца, потом опять продали, и опять....
#10
Отправлено 22 Март 2010 - 21:13
Всем привет Такой вопрос. Можно ли добраться до щёток не снимая стартера? Если невозможно то на сколько сложно снять сам стартер?
Щетки можно вынуть только при снятии стартера,а стартер снимается легко.Откручиваешь два болта и клему на нем и вынимаешь его.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#11
Отправлено 23 Март 2010 - 15:14
Вчера всётаки нашёл яму. Когда снял и распотрошил стартер, оказалось что от корпуса откололся кусок магнита и его просто заклинело. Сегодня на кунцевском рынке купил новый и поставил цена вопроса 3300р. Поставил быстро главное нужна яма по другому никак
BANANU
#12
Отправлено 23 Март 2010 - 21:22
Новый магнит или стартер?
#14
Отправлено 14 Январь 2013 - 13:27
Беда приключилась - поворачиваю ключ - слышно щелчок но стартер не крутит ... аккум заряжен 13,1В лампочки на панели горят ярко и при повороте ключа не гаснут .... раз 5-10 пощелкаешь только тогда заводится .... с чего начать ????
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#15
Отправлено 14 Январь 2013 - 17:23
Подгорели "пятаки" в стартере. Втягивающее срабатывает, но контакт на пятаках ниаллё.
#19
Отправлено 10 Июнь 2013 - 16:31
ребята подскажите втягиваюшее на агилу от других машин подходит
www.hc-cargo.com компания по выпуску запчастей к стартерам и генераторам. поищи по каталогам на свой стартер, коды бьются на экзисте. брал щетки их щетки и редуктор. цены приемлимые
#20
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 02:28
Ребят,у меня тож проблемка подобная выше описаной..Хорошо прогретую машину глушу,пытаюсь завести по-новой--ни щелчков,ни затухания лампочек приборов-НИЧЕГО! Через две-три попытки машина нормально заводится..Было такое пару раз,а сегодня вообще такое произошло за 170км от дома..Очконул..Вначале грешил на замок зажигания,а потом почитав эту ветку задумался,а не стартер ли?
