вентилятор радиатора не срабатывает
Сообщений в теме: 24
#1 jonik83
jonik83
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: vectra B 1.8 x18xe1
Отправлено 26 Март 2010 - 20:34
Всем привет!!! у меня появилась проблема. При температуре двигателя 100 градусов включается вентилятор как и положено, но стоит выключить зажигание он выключается, хотя двигатель еще не остыл до 95, включаю зажигание он продолжает работать ai.gif . Ведь он должен работать с выключенным зажиганием пока не остынет жидкость. Кто знает причину, поделитесь опытом.
#2 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
  • Интересы:Автомобили, электрика, игры с сыном, пару раз в неделю пиво, радиоуправляемая автомодель.
  • Автомобиль: Был Опель вектра 1997 x20xev. Теперь ФФ2 2009 2.0
Отправлено 26 Март 2010 - 20:46
Сгорели резисторы, ваш вентилятор работает в аварийном режиме.
#3 jonik83
jonik83
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Март 2010 - 21:31
а где они находятся и как меняются?
#4 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 26 Март 2010 - 21:37
Они находятся на самом каркасе вентилятора (такие бочкообразные, в них заходит 3 провода), мняются вместе с вентилятором. Можно сделать чтоб вентилятор срабатывал от первой ступени на полную, а можно просто подобрать резистор и восстановить всё по нормальной схеме (если раньше всё работало всё по нормальной 3-х скостной схеме).
#5 jonik83
jonik83
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Март 2010 - 21:50
то есть отдельно их заменить не возможно, только если подобрать подходящие и включить их в цепь. есть ли на них какая-нибудь маркировка?
#6 jonik83
jonik83
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Март 2010 - 22:01
какой должна быть величина сопротивления резистора, мощность?
#7 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 26 Март 2010 - 22:07
Никакой маркировки нет, я ставил 100 ваттную лампочку на 12 В вместо резистора, получалось самое то, но лампочка имеет свойство сгорать, так-что это не вариант, лучше подобрать, или намотать из нихрома такой как надо. Кстати, а у тебя с термодатчиками всё в порядке? Ты их проверял? Вытащи разъём и перемычкой включи принудительно, может заоаботает.
#8 jonik83
jonik83
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Март 2010 - 22:22
проверять нужно с включенным зажиганием или нет?
#9 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 26 Март 2010 - 22:28
У меня работает без зажигания первая ступень, про остальные не могу сказать т.к. тоже резисторы сгорели и схема переделана на включение на полную от 1-й ступени. Но по схеме должно работать без зажикания, т.к. на датчиик минус приходит один и замыкает сначала один контакт, а потом другой, при повышении температуры.
#10 jonik83
jonik83
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Март 2010 - 22:47
большое спасибо за помощь, завтра попробую всё сделать
#11 jonik83
jonik83
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Март 2010 - 20:31
Вечер добрый!!! проверил сегодня термовыключатель,замыкал контакты-- при включенном зажигании вентилятор работает, при выключенном -нет. если резистор крепится на решетке вентилятора, то его просто там нет и нет проводов ai.gif
и еще если кто знает:после остановки на холостых с 90 до 100 град. буквально за 1-2 мин,это нормально?
#12 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 27 Март 2010 - 20:45
А у тебя машина с кондеем (климатом) или без него?
И кстати резистор стоит помоему с обратной стороны каркаса вентилятора, для лучшего отвода тепла, так что возможно ты его не снимая не увидиш.
#13 jonik83
jonik83
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Март 2010 - 20:55
без кондея, придется снимать, ведь причину надо устранить
#14 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 27 Март 2010 - 21:22
Извиняюсь, тогда на счет резистора не знаю, у вас только один вентилятор и чтоб его снять вам не надо бампер откручивать, тебе проще, у меня совсем другая схема, с этого надо было начинать, что машина без кондея, но я думаю что вам будет намного проще, там вообще схема элементарная дрлжна быть.
#15 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 15 Июнь 2010 - 22:30
А какая температура срабатывания датчика должна быть?Я проверял 90-100 градусов,но пока радиатор нагреется снизу...Может я не замечаю blink.gif ...Но раз тут чуть не закипел,забулькалai.gif ,а карлсон не полетел...
Залит -тосол.
Сообщение отредактировал konr: 15 Июнь 2010 - 22:33
Имеются клубные наклейки по 50р.
#16 xvasek
xvasek
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: vectra B x16xel
Отправлено 12 Июль 2010 - 23:04
по поводу вентилятора и перегрева авто есть вопросы.
у меня, x16xel, странно работает вентилятор охлаждения двигателя, он может включаться когда стрелка температуры уже в красную зону лезет, может не работать при выключении зажигания, но при повышенной температуре., а временами работает правильно. так вот у кого какие мысли по этому поводу? Еще вопрос на моей вектре (с кондеем) на радиаторе стоит 2 датчика, один под другим - какую роль несет каждый из этих датчиков??? один вроде на включение вентилятора радиатора, тогда второй дублирует???? или управляет вентилятором кондея??? подскажите и если можно кокой именно и за что отвечает.......
заранее благодарен!
#17 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 13 Июль 2010 - 19:21
Второй датчик, при превышении максимальной температуры и включенном кондее, отключает компрессор кондея.
#18 xvasek
xvasek
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Июль 2010 - 18:23
alexey_i48 спасибо.
я поменял датчик включения вентилятора и теперь температура в норме, но перестал включаться кондиционер. интересно - это случайное совпадение или как? и такое впечатление, что вентилятор теперь постоянно молотит.........
#19 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 16 Июль 2010 - 21:08
Цитата(xvasek @ 16.7.2010, 19:23)
alexey_i48 спасибо.
А какой датчик ты менял? Верхний, или нижний? А то если нижний, то как раз если он бракованный, не будет включатся кондей и будет работать вентилятор.
#20 xvasek
xvasek
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Июль 2010 - 22:55
я поменял верхний, там 2 контакта, а на нижнем 3.
до замены работал кондей, но временами движок грелся, т.к. вентилятор барахлил.
Сообщение отредактировал xvasek: 16 Июль 2010 - 22:57
