Пропадает тяга на 80-90 км/ч . виваро 1.9 100л.с
Chrom13
, 28 Мар 2010 17:24
Сообщений в теме: 19
Отправлено 28 Март 2010 - 17:24
Мужики такая фигня. Еду по трассе при 120 км/ч загорелась лампочка предпускового подогревателя и машина перестает набирать скорость, пропадает тяга, понижаешь передачу все равно машина гасит скорость. На 1 или 2 передаче на холостых может ехать. Глушишь двигатель, заводишь по новой и все гаснет, но опять набираешь скорость и опять при 80-90 км/ч (5 передача) все повторяется. Машину не глушил, лампочка горела, залез под капот и заметил сработал (на картинке отмечено) датчик и он жужит. В одной теме здесь читал что патрубок у кого-то был не зажат на турбину. Я все проверил патрубки, пережал патрубок на турбину( он был не зажат и ходил туда-сюда), но ничего не изменилось. Если кто знает помогите!!
Отправлено 28 Март 2010 - 17:36
Трансдюссер у меня тоже жужжит. Он новый. Попробуй снять крышечку и поролоновым колечком под ней. Колечко промой с мылом и высуши. А трансдюссер тоже желательно прогреть слегка, чтобы конденсат изнутри испарить. После зимы или долгой стоянки трансдюссер может накапливать конденсат внутри. Из-за конденсата пластинка внутри не реагирует на электромагнит. Как следствие турбина управляется не корректно на 3-4-5 передачах и высвечивается спиралька.
Если не поможет , то на сканер. Датчик турбонаддува (он рядом) тоже может вымахиваться. Короче, на диагностику!
Трансдюссер в разобранном виде: http://forum.opel-cl...p...st&p=739439
Отправлено 28 Март 2010 - 19:49
Короче разобрал и собрал я этот трансдюссер!!! Жужать перестал но все равно выбивает эту лампочку предпускового подогрева и все повторяется по новой. Попробовал на 4 передаче та же фигня( при 2800 оборотах). Может какой датчик сгорел??? Если знаешь какой подскажи, и про диагностику расскажи поподробней что там должны сказать и показать, а то у нас лохотронов много ( типа где-то там, ну там, где-то датчик и т.п.). А где толком не скажут и не покажут.
Отправлено 28 Март 2010 - 20:04
Трансдюссер работает в паре с датчиком турбонаддува. При нарушении в датчике турбонаддува трансдюссер работает неправильно. Но найти причину можно на компьютерной диагностике. Она делается диллерским сканером Opel Tech-2 или китайским адаптером Opel-com+ ноутбук.
Если загоралась спираль, значит в компе твоего авто записана ошибка. Что это за ошибка и нужно узнать. Возможные версии : контакт клапана ЕГР, турбонаддув, нехватка воздуха...
Если читаешь по-украински: http://www.renault-c...showtopic=26200
Чтобы не попасть на лохотрон спроси у коллег на современных опелях куда они едут на диагностику, какая там цена и условия, наличие з/ч для замены.
А трансдюссер ты полностью разобрал, или только как я написал про крышечку?
#7
Отправлено 28 Март 2010 - 20:22
Полностью, особенно шток на герметике разбирать не стоило. Теперь как минимум настройка сбита. У официалов Рено в Украине новый трансдюссер стоит порядка 35 евро.
Купи новый, если не поможет то датчик турбонаддува тоже можно присматривать новый.
Но нормальных диагностов все равно нужно найти, а то так пол машины можно заменить.
#11
Отправлено 28 Март 2010 - 20:43
Завтра буду разбираться, поеду у нас там есть у кого-то диагностика. Еще скинь ссылку где находиться ЕГР у 1.9 dti (не как выглядит, а где находиться). Я просто 2 дня тому назад видел фото на форуме , а теперь найти не могу, соответственно руки куда попало сунуть не хочу.
#13
Отправлено 28 Март 2010 - 20:58
Егр обозначен маленькой красной стрелочкой: http://forum.opel-cl...showtopic=33549
Датчик турбонаддува обозначен цифрой 1 :
http://radikal.ru/F/...9149f4.jpg.html
#15
Отправлено 28 Март 2010 - 21:08
ДМРВ это датчик массового расхода воздуха. Из-за него тоже может быть проблема. Ошибка называется - недостаток воздуха. Я о ней написал выше. Но работоспособность воздухомера (ДМРВ) можно установить только на диагностике.
П.с. ДМРВ лучше не разбирай, а то там пластинки очень хрупкие и цена нового тоже не сладкая.
#19
Отправлено 29 Март 2010 - 13:32
Chrom13, Была у меня такая же фигня. Поехал на диагностику, показало неисправный трансдюсер, поменяли (45 евро) и машина ожила.
Разобрал старый, в нем была вода, ржавчина, грязь. Вопрос-откуда, ответ-этот клапан расположен прямо под сливными отверстиями под лобовым стеклом. Таким образом во время каждого дождя и мойки машины на него попадает вода со всеми вытекающими последствиями. После замены я на свой надел колпак из донышка пластиковой бутылки. Может не красиво, но эффективно.
#20
Отправлено 29 Март 2010 - 13:49
Мужики все чики-пуки. Полез чистить ЕГР и обнаружил что шланжки который идет от датчика турбонадува слетел с коллектора(за коллектором просто не видно было вот сразу и не обнаружил) и висит. Зажал его хомутом и все лампочка не загорается, заодно почистил ЕГР( в каком-то говне весь был), и по новой собрал трансдюссер( кстати он выглядит не плохо, окислов не было и признаков конденсата тоже), и посадил этот шток назад на герметик. Единственное что меня беспокоит или мне кажется машина после 120 туго набирает обороты, но до 160 идет, больше не пробовал, на низких оборотах как и прежде набирает вроде шустро.
Сообщение отредактировал Chrom13: 29 Март 2010 - 13:56
