У кого какой расход?
Capelo
, 22 Окт 2006 00:59
Сообщений в теме: 981
#461
Отправлено 05 Май 2009 - 15:17
У меня ела машинка 1,6 Карб 1b1 в городе около 16 литров на 100, это в начале зимы
рем комплект покупал, нашёл на разборке для 1b1 и то там половина была, заменил прокладку эконостата с клапаном, насос ускорительного насоса, потом заглушил одно отверстие в распрыскивателе насоса ускорительного, уплотнял иглу, выбивал прокладку, и расход зимой я зафиксировал 10 литров
ха этономия Однако, но многовато, по городу ела около 12 литров, а по трассе 10/100 на 90км/ч, а после настройки зажигания выставил всё в нормалёк
и настроили СО стал 1,5 % а был 0,23% троил по ужасному, выехал в ночь в другой конец москвы, и потом в аэропорт, так там я приехал меня от неровной работы двигателя трясло всего, как незнаю кого, после настройки стала работать ровно , но маленький перебой есть, а зафиксировал расход по трассе 6,1 литра
на 100 км, при скорости 80.
так что теперь и свечи у меня кирпичного цвета
и расход маленький
а в городе есть 9 литров
при пробках небольших, так что терпение труд всё перетруд
Не мы такие а жизнь такая, не жизнь такая а мы такие
#463
Отправлено 07 Май 2009 - 16:17
Нужно брать дизель, если интересует расход. У меня Зафира Y20TDH. 5 литров на 100км по трассе, 7 по городу с прогревами, остановками и стоянками при работающем двигателе.
а как у двухлитрового дизеля с мощьностью?
#468
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 16:00
D3m0n303, для начала почитайте правила форума
Или заголовок в течении часа будет отредактирован вами или тема будет снесена..........
Мой Омега
Мой Омега
#469
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 16:22
подождите не стирайте прошу. помогите как правильно, читал но не понял не чего. помогите с эти вопросом. как и где тему выносить ?.?
#470
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 16:24
Бензином в машине пахнет?
Большой расход это сколько? На 100 рублей заправился с утра, а к вечеру опять нужно заправляться?
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
СКИДКИ
#471
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 17:14
не знаю,просто датчик в баке умер напрочь ориентир по пробегу. бак 61 лит. как только 360-380 км. подходит на заправку бегу. на 100 17,5лит
в салоне не пахнет бензином
#472
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 12:35
#473
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 13:13
18Е житроник.... у меня 15-16литров...
Форсунки мыл? Там в основном все расходомер определяет! Настройке оно слабо поддается... хотя в сам расходомер я не лазил - но чувствую, что надо! Если датчик температуры охлаждающей жидкости поменял - тогда скорее всего расходомер. Что со свечами? может все-таки измерить расход???? заливаешь полный ьак, выкатываешь Х км, доливаешь снова до отсечки. Кол-во долитого топлива Y и будет расходом на Х км.
#476
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 07:41
Да все - процесс запущен! демонтаж житроника и установка января! Вчера в обед мы конечно победили расходомер, путем ввода доп. резистора подстроечного. Я на радостях поперся на газоанализатор.... Ну что.. таким способом можно добиться 12:1 смеси на 60-80° и на оборотах до 2000
потом всеравно мозг явно начинает подливать бензинчику... если душить еще сильнее, то нестабильный ХХ... при параметрах смеси на ХХ ~11:1, то на 4000 уже ~16:1.... Поставил другой мозг - там блин тож самое примерно, если не хуже.... Вывод, который мне сделали пацаны - нужны ПРАВИЛЬНЫЕ форсунки! А у меня стоят более производительные! ЭТО не знает об этом и открывает эти более производительные дольше положенного. Время впрыска складывается из tбазового+tтемп.коррекции+tрасх. такт впрыска четко привязан к импульсам, поступающим с ДХ трамблера. так вот, чтобы житроник работал правильно на других форсунках, надо все-таки tбазовое уменьшать... А это надо лезть в мозги... Ну, схема то есть... и впринципе даже в этой схеме звездой обозначены нужные резисторы для подстройки, но все-равно... эта игра с кривульками....
Вывод сей басни: жетроник можно настроить! НО, нужен грамотный двигателист, любящий жосткое порно! За настройкой житроников надо обращаться к двигателистам БМВ - у них ЭТО оказывается было в большом количестве и дольше, чем на опилях. Ну и к тому же бумеров инжекторных тех лет, во всяком случае у нас в городе, больше чем опилей.
#478
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 09:12
Bsoulgroupp, ну усе прально! когда все штатное и все с завода еще настроено - они и работает соответственно
#479
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 09:37
GoFrenDiy, у меня уже давно всё не штатное..))
форсунки от 2110 8 кл. Siemens
толком то даже не настраивал.. треснувшая гофра..
но я был приятно удивлен.. после поездки в Москву и расчетом расхода,
при том что машина была груженой
надо бы гофру завулканизировать и все настроить.. потом думаю уменьшиьтся.. хотя и так ен плохо)
Дима..
