звенят пальцы
Сообщений в теме: 24
#21 Astrolog
Astrolog
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra G Caravan 1.6 (2002)
Отправлено 29 Май 2010 - 21:54
Ладно хорошо если сделать капиталку и ее хватит на 100 тысяч км,а потом опять делать ? т.к на этих движках поршневая не продуманна из за канавок каких то ... может другие поршни поставить с канавками если они есть ?
#22 SamDim72
SamDim72
  • Автомобиль: Astra G z16xe
Отправлено 24 Июль 2012 - 18:12
Такая же фигня с пальцами... Но при этом масло капец жрёт. И на холодную когда завожу раздаются одиночные не равномерные стуки, но после прогрева работает ровно. Да, и когда еду на не прогретой машине суков пальцев нет. Я уш начал думать на катализатор может он забился напрочь с нашим то бензином...
#23 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 24 Июль 2012 - 19:46
Может стоит датчик детонации поменять. Только он на жор масла не влияет
#24 Крашер
Отправлено 18 Август 2012 - 07:43
Чтоб пальцы не звенели, надо тщательно следить за уровнем масла... Особенно, если двигатель его действительно "жрёт". И, почаще менять.
На моём, уже практически "нежрущем" - от замены до замены - 9-10 тысяч пробега уровень "уходит" с максимума до середины на щупе - и то, под конец начинают звенеть. Особенно, если обороты меньше 2-2.5 тысяч и жмёшь на газ. Да и на холодном движке позвякивают... После замены масла - всё пропадает.
#25 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 18 Август 2012 - 09:48
В соседней теме про обороты двигателя есть ссылка на переборку X16Xel, так там при разборе заменили и гидрики, несмотря на их вроде сносное состояние. Гидрики после переборки головы могут постукивать из-за убитости прошлым жором.
