стартер
Сообщений в теме: 51
#1 Grishan
Grishan
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Вектра В, X16XEL
Отправлено 09 Апрель 2010 - 17:57
Прошу помощи, сам зашёл в тупик. Утром завелся с пол пина, как обычно, потом машинка постояла в гараже, вечером воткнул ключ на завод, а стартер молчит только релюха клацает. Стартер снял перебрал, почистил, толку нет, предохранители ввроде все нашёл, в поряде. ai.gif X16XEL стоит.
#2 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Жена ребенок и МАШИНА
  • Автомобиль: Opel vektra b 1996 x16xel
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 19:11
Вот такаяже батва случилась уже 2 раз за 2 недели. Первый раз машина просто постояла час и стартер начал крутить, причем это все было утром после ночной стоянки тоесть двиг был холодный. Сегодня случилось когда мотор был горячий, в итоге завел с толкача проехал несколько метров, заглушил и воля стартер крутит. Че за фигня куда копать? Причем втягивающее при этом трабле не схватывает только реле в блоке предов щелкает.
Vectra B x16xel 1996г. 316000км после капиталки уже 337 000 всё гуд! масло от замены до замены.
Архангельск Новодвинск обращайтесь по поводу ремонта ДВС тел. 89022857920 делаем как себе не вру!!!!!
Изображение Изображение
#3 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 20:44
замена щеток мне помогла решить подобную проблему.сначала не заводилась раз в неделю,потом раз в 2-3 дня причем в самое не подходящее время и всамом неудобном месте. я сначала грешил на массу(провод на стартер идет отдельно при установке важно не забыть поставить на место), а когда разобрал то налицо был износ щеток.причем провода на щетках уже стали сжигать посадочное место для щеток,еще-бы не много и стартеру было-бы хана.
#4 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: vectra b x20xev
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 20:51
втягивающий попробуй поменять по признаком это он
лучший адреналин-это красная зона на тахометре
#5 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 22:39
Согласен, подгорели пятаки втягивающего
#6 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 11:04
если подгорели пятаки то щелкать будет не только реле,но и само втягивающее. а если оно молчит то налицо отсутствие питания.
#7 vsfuel
vsfuel
  • Автомобиль: vectra B 1996
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 18:58
Привет...у меня машина просто стала плохо заводиться, раз два три и на четвертый просто послала, и завизжала... а именно стартер. снял его, половину втулки нету)))) купил новый завтра буду ставить...но есть косяк, кажисть этот кусок во внутрь ушел...так не хота коробку снимать(((((
#8 Romaschka
Romaschka
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel vektra B caravan
Отправлено 06 Январь 2012 - 22:41
Подскажите у меня проблема с бендиксом,стартер вращается (жужит),а двигатель начинае крутить когда как то с третьего раза, по с пятого а иногда и с первого.Стартер снимал,разбирал,промывал всё и бендикс в том числе,помогло недели на две,и опять всё по старму.Отдельно бендикс не продают,а целиком стартер брать не дёшево.Может быть с какой отечественной подходит бендикс?
#9 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Вектра Б хэтчбек X18XE АКПП
Отправлено 07 Январь 2012 - 19:04
А каой у тебя двигатель?
Если не ошибаюсь то вот бендикс на мой стартер в экзисте.
"Opel 12 03 163 Шестерня, стартер 1 586,66р."
Сообщение отредактировал arturfm: 07 Январь 2012 - 19:05
#10 Romaschka
Romaschka
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Январь 2012 - 20:36
Двигатель у меня X20XEV
#11 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Январь 2012 - 20:48
так у нас вроде одинаковые стартера.
вот еще дешевле нашел.
Bosch 1 006 209 997 Бендикс стартера 635,46р.
Сообщение отредактировал arturfm: 09 Январь 2012 - 20:57
#12 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Опель Вектра Караван 1,8 (Х18ХЕ) МКПП, 1998
Отправлено 09 Январь 2012 - 22:26
Мне завтра бендикс Магнети Марелли за 400 руб привезут ar.gif Если подойдет напишу номерок.
arturfm А где ты такие цены нашел, что-то на Экзисте Бош бъется за 932,63р. blink.gif
Сообщение отредактировал нирал: 09 Январь 2012 - 22:31
#13 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 Январь 2012 - 21:53
Да, это тот же бендикс там просто срок ожидания 18 дней стоит. А если по быстрому тогда дороже.
Bosch 1 006 209 997 Бендикс стартера 2 2 924,00р.
Bosch 1 006 209 997 Бендикс стартера 1 18 665,97р.
У меня движок пускается нормально, но до -15 градусов, тогда со второй или третьей попытки, при -30 вообще стартер крутится а двиг. нет, Я думаю ,что бендикс у меня в порядке , а проблема во втягивающем. Три зимы так отьездил с обещанием себе летом наладить.
#14 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 Январь 2012 - 11:21
Бендикс подошел. Вот номера: Magneti marelli AMB 0226 или Magneti marelli 9401 13020 226
arturfm
А у тебя все же проблема с бендиксом, т.к между маховиком и стартером только он.
Сообщение отредактировал нирал: 11 Январь 2012 - 11:23
#15 Romaschka
Romaschka
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Январь 2012 - 20:56
По каталогу Магнети Марели этот бендикс от opel frantera, он точно подойдёт на vektru b с двигателем x20xev?
#16 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 12 Январь 2012 - 20:59
если подошел на Х18ХЕ то подойдет и на твой , т.к. стартер тот-же самый.
#17 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 Январь 2012 - 22:34
Второй день у меня работает на Х18ХЕ - все отлично. И внешне ничем не отличались. Мало того на Ауди 100/А6 (45) такой же.
#18 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 13 Январь 2012 - 12:15
нирал,
где должны быть следы износа на бендиксе , если снять, то смогу ли я визуально определить степень убитости?
#19 Romaschka
Romaschka
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:16
А подскажите новичку,если заказать в Магнети Марелли или Экзисте то по почте пересылают или нет,а то мне до Москвы ну очень далеко 1000 км.
#20 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 13 Январь 2012 - 17:20
это с экзиста.
Доставка заказа
В городах, где есть представительство Exist.ru — Вы можете оплатить и получить заказ непосредственно в офисе представительства Exist.ru в вашем городе. В городах, где нет представительств Exist.ru Вам доступны следующие способы доставки заказа:
Курьер
Самовывоз
Транспортная компания
Почта России
Курьер
Заказ будет доставлен бесплатно курьером по адресу, указанному Вами. Для доставки курьером обращайтесь к своему персональному менеджеру. Адреса магазинов и координаты менеджеров
Самовывоз
Этот способ следует выбирать, если Вы сможете забрать заказ самостоятельно или через доверенное лицо в офисе регистрации.
Этот способ может быть выбран если в вашем регионе пока не открыто представительство EXIST.RU и вы работаете напрямую с офисом в Москве. При этом способе доставки заказ отправляется авиа-, авто- или железнодорожным транспортом, в зависимости от того, какая схема доставки в Ваш регион принята на данный момент.
Почта России
Отправка груза будет произведена строго “Почтой России”. По тарифам соответствующим внутренним затратам компании + тарифы почты. Существуют ограничения по товарам отправляемым “Почтой России”, ознакомиться с ними вы сможете на сайте russianpost.ru. При невозможности отправки груза система EXIST.RU не посчитает тариф.
