как прописать ключ ?
Сообщений в теме: 71
#1 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Апрель 2010 - 19:26
ООВ 2000 год. в ключе поменял батарейку и кнопки (старые были мёртвые). теперь при нажатии светодиод в ключе моргает. а вот замки - не срабатывают. пробовал включать зажигание, ждать 30 секунд и нажимать кнопки. включать зажигание и по 30 секунд держать кнопки. включать зажигание и сразу нажимать кнопки. ТИШИНА. кто подскажет правильный алгоритм ? az.gif
#2 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: omega B х25хе акпп
Отправлено 12 Апрель 2010 - 20:05
Включаеш зажигание и нажимаеш на кнопку закрытия замков, и держиш неск. секкунд. Замки сами должны хлопнуть закрытием и открытием. Все, брелок прописан. Может что и малость не так, но у меня работает именно так - почерпнул это из мануала к машине. Удачи!
если не получится,то только с помощью сканера.
А ключ случаем не ИК? есть глазок перед зеркалом заднего вида?
#3 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Апрель 2010 - 20:14
не...не ИК...на плате рабочая частота была указана. и излучателя нет...как и приёмника...
спасибо...завтра ещё раз попробую и полезу в проводку. старый хозяин что-то бормотал про "блок под ногами пассажира".... az.gif
#4 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 12 Апрель 2010 - 20:26
Что бы не сбросились настройки-при замене батарейки надо успеть ее поменять не более чем за 30 секунд,если больше то сброс и заново програмировать.
если прописка не поможет,попробуй сними клемму с аккума на 5-10мин и пробуй заново
#5 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Апрель 2010 - 20:32
поменял то я быстрей. но в каком состоянии была старая батарейка - не знаю...
клемму с АКБ скинуть - потом магнитолу ещё раскодировать ph34r.gif код хозяин сказал. но алгоритм - тоже пока неизвестен. магнитола кассетная.
#6 nyton
nyton
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: b`03
Отправлено 15 Апрель 2010 - 00:21
Привет!!!
У меня била тоше такай проблема, закасал новий цип. Хорошо что срасу подсказали, мастер на сервесе открил под рулом шеток, подклучил свой тестер, сашол в правелную прогу и в течение 20сек у мня бил новий клуч.
#7 Sergey_
Отправлено 15 Апрель 2010 - 07:25
Вы говорите о разных вещах. Прописка брелка - это одно, прописка нового ключа в иммо - совсем другое.
#8 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Апрель 2010 - 17:01
В общем - не прописывается. Брелок. Чип прописан нормально - машина заводится. А вот двери и багажник с брелка не открываются. bg.gif Все предохранители целы, при открывании водительской двери три остальные тоже открываются. При нажатии на кнопку багажник открывается. На брелке при нажатии моргает светодиод. И всё... Включал зажигание и сразу жал на кнопки...Включал зажигание, ждал 30 секунд и жал на кнопки...Без результата....Обидно....До блока добрался (на передней правой стойке, под ногами пассажира справа). Все провода на месте. Не знаю что делать.....
За то с магнитолой разобрался. Теперь знаю как раскодировать...От магнитолы книга на английском...От машины - на немецком... ai.gif
#9 nyton
nyton
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: b`03
Отправлено 15 Апрель 2010 - 23:19
Привет,
с немецким я тебе могу помоч, толко интересно зто са проблема. Какой у тебя года выпуска машина, и какой кузов. Я тебе прешлю планы електро системи смошеш всо проверит.
#10 bozman
bozman
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: OOA C20ne 1988г. OOB 2.0 TDI 1999г.
Отправлено 16 Апрель 2010 - 09:10
у меня тоже не привязывается один пульт правда где то читал что надо привязывать с помощью прибора TECH а вовтором ключе я батарейку вставил через 2 недели и все заработало
На разных машинах по году разные пульты и програмируются по разному
я может и неправ но это я где то прочитал но какомто из форумов
Сообщение отредактировал bozman: 16 Апрель 2010 - 09:32
#11 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 18 Апрель 2010 - 20:07
Если не помогает привязка при повороте ключа, то тогда надо или TECH или чем-нибудь другим (типо OP-COM и тп). Я у себя так делал.
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Апрель 2010 - 19:32
Цитата(nyton @ 15.4.2010, 22:19)
Привет,
#13 bidon
bidon
  • Cообщений: 304
  • Автомобиль: ООБ 2.2 МКПП
Отправлено 24 Апрель 2010 - 19:24
У меня тоже один ключ не прописывается...
#14 kinetik
kinetik
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Omega B x20xev 16V МКПП 94г.
Отправлено 08 Июнь 2010 - 18:08
Да, есть глазок перед зеркалом заднего вида, точнее рядом с переключателем люка. При нажатии светодиод в ключе моргает, а вот замки не срабатывают. Что делать с ключом?
Сообщение отредактировал kinetik: 08 Июнь 2010 - 18:10
#15 kinetik
kinetik
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Июнь 2010 - 09:58
А вот, вроде бы нашёл - http://www.opel.auto...ik/e55-0809.php. Спасибо мне.))
Сообщение отредактировал kinetik: 09 Июнь 2010 - 09:58
#16 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 15:47
Ключи прекрасно прописались через комп. Спасибо Вадиму (автовадим).
#17 Lindsey
Lindsey
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev, 1999г., МКПП, рестайлинг
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 23:10
Подскажи, где купил кнопки, сложно их менять?
#18 s i l v e r
s i l v e r
  • Автомобиль: Опель Омега Y32se АКПП, 2003 г.
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 23:49
Если у тебя есть сигнализация, то самые дешевые в я видел в Дармине, код детали 6239036
на экзисте рублей на 300 дороже
Удачи
Поспешил отправить
в Трэйдинвесте прописывание нового брелка стоит 768 руб.
Обязательно нужен карпас
#19 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 00:01
Удачи
Поспешил отправить
кнопки покупал в митино за копейки. меняла жена (бесплатно)
прописал два ключа Вадим бесплатно. карпас тоже Вадим добыл (официально) . не бесплатно, но дешевле практически вдвое, чем вы озвучили цену за прописку в трэйдинвесте. ph34r.gif
в воскресенье поеду в митино. если найду - куплю комплектов 10 кнопок. rolleyes.gif
#20 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 18:03
кнопочки купил. итак :
ремонт брелков (замена кнопок). территориально - москва ул расплетина или северное чертаново.
цена вопроса. ну пусть будет рублей 200.
