Провода в капоте
омежец25
, 15 Апр 2010 20:11
Сообщений в теме: 18
Отправлено 15 Апрель 2010 - 20:37
подогрев форсунок
Я думал датчик центр замка,он у меня отказал.Открываю закрываю только с двери.Отказал после того как поменял капот,повода у меня выходили в лева,а на другом капоте были справа поэтому не подключил и думал причина в этом.Капот пришлось поменять после того как клюнул мордой в фундамент родного дома.
Отправлено 16 Апрель 2010 - 00:02
Ну центральный замок к проводке капота никакого отношения не имеет,это точно.
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 16 Апрель 2010 - 20:15
Я это уже понял.Только причину искать всеравно придется.Как то в падлу ключик в дверь сувать,на такой машине не солидно.А где искать причину пока не знаю.Может кто чем подскажет?
#7
Отправлено 17 Апрель 2010 - 19:34
для начала нужно год выпуска указать, чтоб дальше думать))))
1999 х25тд.
1999 х25тд.
Удар у меня в принципе был не сильный.Но замок с ключа перестал работать после этого.А с двери работает нормально.
#11
Отправлено 18 Апрель 2010 - 19:49
а на брелоке диод красный мигает при нажатии? не обязательно связано это дело с ударом, может кнопки на брелоке сильно убиты?, я на своем недавно менял, ибо были в хлам и в связи с этим плохо нажимались...как вариант
К нопка на ключе моргает.На втором ключе тоже,а реакции никакой.
#15
Отправлено 19 Апрель 2010 - 21:39
#18
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 12:10
Всем доброго дня. Приобрел недавно омежку 97г. X20xev под капотом обнаружил провод зелёный с белой полосой примотанный просто к пучку проводов. При вкл зажигании выдает 12в. Воарос.! Что он должен записывать.выходит с левой стороны блока по ходу движения. Помогите советом.
