доводчик стекол
Сообщений в теме: 31
#21 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 15:50
Круто! У меня после снятия батарейки такие же симптомы были! Потом со временем заработал правый, а в след за ним и левый...
Ну а теперь буду знать как учить...
Думаю это не ошибка а просто из программы вылетают данные, как и часы которые обноляются без батарейки
#22 Joker-xxl
Joker-xxl
  • Автомобиль: Хетч Astra G Z16XE 2002г.в.
Отправлено 26 Май 2013 - 18:28
Спаял схему, решил на весу - платы нету, решил попробовать. Но почему-то не работает, смущает производитель релюшки, может из-за этого? Или я вообще не умею пользоваться паяльником. Делал по этой этой схеме, только кондер поставил на 220 сразу.
Фотки в этой теме.
#23 AduiDas
AduiDas
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г, Astra G Caravan X17DTL 1998г.
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:15
Подниму старую тему. )
Проблема. Не работает автоматический доводчик на задней правой двери. С копки двери или с водительского блока кнопок стекло опускается и поднимается, но только пока держишь кнопку. Автоматически стекло не поднимается/опускается если придержать кнопу пару секунд. На остальных дверях всё работает. При закрытии двери ключом поднимаются все стёкла, кроме этого.
"Обучение" не помогло, делал многократно сбрасывая клемму с АКБ.
Что ковырять? Где искать? Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал AduiDas: 17 Февраль 2016 - 11:17
#24 AduiDas
AduiDas
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Февраль 2016 - 15:53
Проблема решена путём переборки разъема между дверью и стойкой. Один из сегментов с проводами сдвинулся внутри колодки и не было контакта.
#25 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: astra G 2.0 74kW DTI (Y20dth?)
Отправлено 30 Август 2016 - 19:17
Цитата(dewent @ 24.4.2010, 17:28) Просмотр сообщения
Снимали акум, вот и неработает. Поднимаеш доупора стекло, отпускаеш кнопку и ещё раз коротенько нажимаеш. Опускаеш доупора и опять же отпускаеш, коротенько нажимаеш. Всё, доводчик работает.
это исправляет глюки только доводчика при закрытии? Или любые глюки стеклоподъемника?
Тоже надысь снимали акум, в итоге на пассажирском стекле перестала работать функция длительного нажатия: короткое - открыть/закрыть частично, длительное - чтоб до конца само доехало.
На водительском стекле продолжает работать, только на пассажире заглючило.
#26 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 31 Август 2016 - 11:03
bober7 После отсоединение аккума часто слетают настройки доводчиков. Чтобы вернуть все в "зад" нужно провести "Обучение" доводчика на том стекле (двери), где настройки слетели. У меня например делается так:
1)поднимаем кнопкой стекло полностью;
2)опускаем стекло полностью и, не отпуская кнопки, ждем 5 сек. Отпускаем кнопку.
3)поднимаем стекло полностью и, не отпуская кнопки, ждем 5 сек. Отпускаем кнопку.
обучение прошло, можно юзать.
#27 Алекс 613
Алекс 613
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 1.7 Isuzu
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 23:37
Кто подскажет студенту как все это можно сделать на Опель Астру 2000года чтоб со штатной сигнализации закрывались окна буду благодарен за ответ
#28 kep
kep
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: astra Z18XE
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 14:46
https://www.drive2.ru/l/6596545/
Первое что нашел в поиске. Да и на нашем форуме есть.
#29 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 18:50
Алекс 613, поищите на форуме тема подымалась в блоке комфорта перемыкаются два проводка и всё az.gif
#30 Алекс 613
Алекс 613
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 19:26
Блин искал но уже все устаревшее и половино нет и не понятно а вот эту схему выше которую подсказали не очень понятно как споять ее а вот с двумя проводами думаю разобрался бы если подскажете rolleyes.gif
#31 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 20:00
Алекс 613, плохо искали.... вот ТУТ az.gif ...удачи
#32 Алекс 613
Алекс 613
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 20:14
Stelmah Огромное спасибо говарю же студент только взял орла теперь буду изучать ar.gif az.gif
