Цитата(Rusterrus @ 25.4.2010, 23:31)
Здравствуйте! У меня такая проблема: я подтопил передок у своей Астры G, двиг. Z16XE... при этом пробил радиатор, двигатель я не заводил пока не поменял радиатор, в конце концов я всё высушил и установил новый радиатор, завел, нажимаю на педаль сцепления и появляется шум в виде визжания, при этом отдает немного на педаль сцепления как будто вибрирует (но не сильно), при отпускании педали всё исчезает, при движении всё тоже самое... Я думаю, что вода попала может пройдет, но всёравно сомневаюсь, в автосервисе мне тоже сказали пока поездить, может пропадет... Вообще это страшно или нет, что может быть, диск выжимной или подшипник?, а то всё вместе менять дороговато будет...
Спасибо!
Я думаю выжимной капризничает. Подождите дня 2-3, поездите, если не пройдет то замена сцепления + выжимной! Это экономически целесообразно сделать.
