Вентиляция картера
Сообщений в теме: 41
#1 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.6 16v 1998г. дв. Z16XE
Отправлено 26 Апрель 2010 - 21:31
Доброго Всем!
Авто стало много брать топлива. По трассе с трудом в 10 влезаю. Сегодня от нечего делать решил посмотреть вентиляцию картера (в просторечье-сапун). Снял коленообразную резиновую трубку что
к клапанной крышке подходит одним концом а другим к металической трубке уходящей в глубину
мотора и к ужасу обнаружил что вся (а это сантиметров 40) металическая трубка идущая как я понимаю
в поддон забита чем то похожим на солидол. Моя челюсть об землю ударилась. Что это такое???????
и откуда оно взялось. И главное может это влиять на расход топлива и резгонную динамику машины.
Зарание буду БЛАГОДАРЕН за ответ.
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Апрель 2010 - 21:37
взялось от паров масла. на динамику влиять скорее всего кардинально не будет. и на расход. тут попутали причинно-следственную связь. а именно - динамика плохая и кушает много - из-за дохлой поршневой. соответственно - большое давление картерных газов. соответственно - забивается система вентиляции.
прочистить можно простой тряпочкой и проволочкой. но на долго не поможет.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 451
Отправлено 26 Апрель 2010 - 21:38
а сам-то как думешь?
ведь пишешь, что жрать начала.
чисти и промывай все, особенно маленькое отверстие в сапунке под дроселем куда шланг одевается.
#4 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:34
Почистил все шо мог. Забито было сильно. Что делать с впускным
колектором там грязи на палец. Можно как то без снимания с движка.
Разгонятся стала резвей.С расходом еще на совсем понял надо поганять.
#5 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 27 Апрель 2010 - 19:56
А у меня масло хлещит с клапоной крышки,четыре раза прокладку менял.Почистил вентиляцию картера лутше стало.Но на даный момент опять потекло.Неужели опять забилось? blink.gif
#6 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
Отправлено 28 Апрель 2010 - 11:29
В клапанной крышке, где то читал, вроде стоит какой то фильтр там
где трубка ВКГ подходит может его почистить. Я когда чистил у себя
дунул туда ртом воздух проходит. Была бы под рукой прокладка
кл. крышки новая снял да посмотрел. А так за правдивость не руча-
юсь. Купил от жигуля сеточку, что в сапуне стоит, поставил может
дросель меньше зас....ать будет. Удачи!!!
Сообщение отредактировал edvard1966: 28 Апрель 2010 - 11:34
#7 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 28 Апрель 2010 - 12:59
Я немного не догоняю извените за туго думство мое.Меня просто за последний год достало течь масло.Где конкретно надо чистить и где какие сеточки?Пожалуйста подскажите.
#8 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 28 Апрель 2010 - 13:38
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#9 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
Отправлено 28 Апрель 2010 - 18:31
Я уже писал выше тупость в разгоне и большой расход топлива. Чек не горит. Путевая диагностика за 150 км и выходя из опыта ремонта
Жигулей и Ланоса начал проверять все на что мозгов хватает. Наткнулся на то что трубка вентиляции картера забита какой то х.....
вроде салидола полностю. Снял ее(на моем моторе она пркручена двумя болтами к блоку а дальше в поддон со стороны моторного щита) почистил. Дальше по трубкам был блок дросельной заслонки.
Заср.... по самые не балуйся и снизу и сверху. Канал выходящий под дросель ( малая трубка от кл. крышки) пришлось иголкой от шприца прочищать растворитель не брал. Все это конечно делалось на снятом дроселе он под воздуханом стоит на четырех болтах.
Во впускном колекторе грязи не меряно сколько пальцев хватило
почистил. Задавал вопрос можно его привести в нормальный вид без
снятия-пока все молчат. На жигулях проездил 20 лет но такого безобразия ни разу не видел ни у кого. В жигулях стоит на выходе из поддона такая сеточка похожая на ту что посуду моют она копейки стоит. Вот я ее и поставил на входе в кл. крышку так как
родной там от природы нет или может куда рассосалась.Шутка.
Надеюсь что дросель будет чистее. Очень буду рад если кому поможет. УДАЧИ!
#10 lkjh
lkjh
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: астра G x1.4xe 99г
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:13
Подскажи пожалуйста технологию как снять трубку вентиляции.Мне никак не подобраться к болтам со стороны моторного щитаИзображение
#11 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
Отправлено 29 Апрель 2010 - 18:44
Трудно но можно. Там два болта под ключ на 10. Надо накидным.
Тот шо правее легче а левее чуток мешеет стартер. Под трубкой
прокладка. Сама труба когда открутиш ни на верх ни вниз не вылазит запускаеш в трубку мягкую проволку (от сврочного апарата хорошая) наматываеш тряпку протягиваеш и все песня. Чуть не забыл в верху еще труба одним болтом к блоку управления прикручина. Там ключ под звездочку внутреннию. Я себе почистил
из под кл. крышки перестало с....ть. Удачи!!!!
#12 lkjh
lkjh
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Апрель 2010 - 21:15
Спасибо,будем пробовать.
#13 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 02 Май 2010 - 13:06
Ну извените еще раз.Может я не то чистил.Может я не правельно понимаю,я просто снял шланг который идет с кл.крышки в низ движка.И не чего больше не откручивал,а вы еще говорите что на 10 ключом чтото крутить.Напишите подробней пожалуйста. blink.gif
#14 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 04 Май 2010 - 21:24
В твоём случае, возможно, не хватит чистки. Может придётся кольца поршневые смотреть. Слишком большое давление в картере образуется...
#15 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 05 Май 2010 - 19:27
Неужели из-за колец может быть?Просто я скорей всего не все почистил.Я же задал вопрос что за сеточка там идет и что за гайки на 10.
#16 lkjh
lkjh
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Май 2010 - 17:10
Этот шланг одет на железную трубку,а эта трубка прикручена к блоку сверху болтом торкс и в районе стартёра двумя болтами на 10.Откручивать нужно снизу с ямы.Правый болтик накидным а к левому я подобрался только рожковым.Остальное описано сверху.Удачи.
#17 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 Май 2010 - 21:12
#18 Набий
Набий
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Зафира А Z16XE
Отправлено 21 Февраль 2012 - 13:57
только закрутить эти болтики на 10 бооольшая проблема Изображение
#19 sashe2008
sashe2008
  • Автомобиль: opel astra g 1999 г.в 1.4 16кл
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:41
Замучала течь моторного масла по задней стенке двигателя.После чистки системы вентиляции картера и замены всех сальников, прокладки клаппаной крышки и прокладки поддона картера утечка масла не прекратилась.Наткнулся на то что вентиляция картера не герметична в том месте где металлическая трубка вентиляции картера крепится к блоку двумя болтами в районе стартера. Может ли при средних оборотов двигателя выплевываться картерными газами моторное масло в этом месте?
#20 Набий
Набий
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Февраль 2012 - 20:43
sashe2008, может и будет,посмотри не сыро ли вокруг этого соединения
