Замена выжимного подшипника
Сообщений в теме: 2
#1 Gotrek
Gotrek
  • Автомобиль: Corsa C 2003 1.2 MT
Отправлено 28 Апрель 2010 - 14:48
Доброго времени суток. Нуждаюсь в консультации.
Месяцев 6 (около 20 тыс.) назад поменял корзину сцепления, выжимной оставил (средства не позволили заменить). Неделю назад сцепление стало пробуксовывать в верхах. По неопытности, решил что это связано с заменой задних колодок (тракт сцепления хапнул воздуха) и решил попробовать прокачать. Поехал на Днепропетровскую Автосервис Южный. После прокачки тормозная жидкость вытекла через коробку.
Приёмщик объявил возможную цену ремонта:
-выжимной 7000 (+доставка 1000)
-корзина "неоригинальная, подешевле" 4500
-работа с коробкой 5000
-снять подрамник 2500
итого: 20000.
отказался от ремонта (заплатил 1700 за проведенные работы за доломанную машину: 600 прокачка, 500 дефектовка 600 снятие защиты) позвонил друзьям и на буксире оттащил домой.
Нашёл сервис поблизости (на теплом стане в бомбоубежище, товарищ рекомендовал) там просят 4500 за замену сцепления.
Теперь стоит вопрос, что именно стоит менять и покупать. Надо ли менять корзину и диск? А еще на Экзисте видел ремкомплекты. Есть смысл покупать новое, или стоит съездить на разборку?
По некоторым причинам не могу отогнать машину сразу на сервис и там проконсультироваться.
Я не требую однозначного ответа. Хочу хоть немного определиться с предстоящими тратами.
С Уважением.
#2 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 28 Апрель 2010 - 14:51
итого: 20000.
С Уважением.
Вероятнее всего у вас сломали или потек гидравлический выжимной или место стыка выжимного и штуцера. В любои случае сначала снятие, дефектовка, а затем все покупать уже. Но скорее всего обойдетесь заменой выжимного.
Wild Wild West ®
#3 ильgsi
ильgsi
  • Cообщений: 351
  • Интересы:www.kadett.ru<br />www.redliners.ru
  • Автомобиль: opel corsa b c20xe
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:03
скорее всего обойдёться заменой выжимного
но точно можно констатировать лишь сняв и посмотрев, умное слово дефектовка...
удачи в ремонте
