У второй лямбды синусоида намного плавнее чем у первой, меньше размах, почти втрое ровней.
ДМРВ про воздух какраз понятно, показывает примерно 9кг на холостых. Я спрашивал про ацп дмрв, давно занимаюсь диагностикой вызовких инжекторов, там если при включеном зажигании ацп дмрв ниже 1,5 вольта, дмрв считается рабочим, а на опеле при включеном зажигании показывает всего 0,5 вольт. Слышал, что дмрв 037 и 116 от ваза подходит на опель, подскажите, такли это?!
На 1.8 не подходит! На 1.2 да, подойдет. Если есть проблемы с ДМРВ, то лучше сразу купить Siemens, который кстати идет в оригинале. Но не забываем про проблему с контактами ДМРВ-ЭБУ на этом моторе. Там проблема в отвалившейся логической массе на ногах ЭБУ - ее обычно дублируют проводом от любой точки этой массы. Но при таком обычно вылазят ошибки типа Р0100 или Р0110.
