Лобовое стекло и др.
nord_drum
, 30 Окт 2006 22:53
Сообщений в теме: 85
#67
Отправлено 20 Апрель 2011 - 16:29
разницы между стеклом за 1200р кооператива "Гараж №315" и стеклом за 3500 с пометкой маде ин финланд замечено небыло... спустя год на обеих асконах одинаково поколотое
Блин, как я вам завидую.... я себе столько времени ищу стекло да и еще кое что и никак, ну нету в нашей дыре запчастей, поеду или в грузию или в рашу одеваться.
#68
Отправлено 06 Май 2011 - 19:38
Признавайтесь, кто знает как вставлять стекло в заднюю дверь, форточку надо снимать или нет? Два часа занимался с дверью (или скорей она со мной) кое-чем: вставил стекло в передний уплотнитель, направляющую (что поднимает стекло), а в задний не хотит вставляться. Может надо снимать планку меж стеклом и форточкой. Тогда потом форточку не засуну (если засуну стекло).
#69
Отправлено 06 Май 2011 - 20:24
Dankin, На хэтче впихивал уже точно не помню, но стекло первое по-моему вставляется, потом форточка и вверху регулируется или просто затягивается планка двумя болтиками. Помню что одну без проблем поставил, а вторую часа два и мастрячил.
В смысле сторону/дверь.
#71
Отправлено 04 Март 2012 - 00:19
Взял себе лобовое, потеплеет, буду перебирать люк и перетягивать потолок. Решил написать, потому что никак не мог заказать лобовое с exist. Дома всё пробивается по номеру 6244ACL1C и есть в наличии, заказал раз, два, ничего не пришло, типа такого у них нет. Связался с менеджером, тот вообще сказал, что только оригинал за 10к руб. и то не факт что привезут. В нете нашел номерок 6244AGNBL1C, пробил по exist, есть в наличии (фирма XYG-Китай) и привезли без проблем. Стекло с лёгкой зелёной тонировочкой и синей солнцезащитной полосой. Дата изготовления понравилась, 8.01.12:)
Может номерок кому пригодится.
#73
Отправлено 29 Июнь 2012 - 13:03
Привет, всем!
Решил обновить свою машину, покрасить снаружи, но возник вопрос снятие стекол...
Уплотнитель стекол лобового и заднего от какой машины может подойти, если вдруг высохли они... По EXIST ничего не нашел, да и на разборах тоже...
Заднее стекло я снимал, когда тонировал, а лобовуху ниразу... На лобовом внизу уплотнитель упирается в панель или панель прикрывает его непонятно... Снять стекло лобовое может и снимем, а вставим ли из-за панели я не знаю...
Как вообще одевается или также как и заднее через бельевую веревку вставляется?
#74
Отправлено 29 Июнь 2012 - 22:29
Привет, всем!
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Июнь 2012 - 22:29
#79
Отправлено 05 Май 2015 - 08:41
skilful, Замок уплотнителя ("клин") ставиться после установки стекла на место. Герметиком мазал из тюбика строительным сантехническим, перед установкой клина. Просто носик тюбика засовывал под резинку и выдавливал пистолетом герметик.
Один важный момент. Клин обычно пересохши и при установке ломается. Кинь его перед установкой в горячую воду. Он станет помягче и будет менее хрупким. Можно конечно и ВАЗовский клин поставить, но родной становится красивее.
#80
Отправлено 06 Май 2015 - 14:39
Дело в том,что при снятии ,под резинкой лобового, стекла следов герметика не было вообще.А вот при снятии заднего,там его напёрто уже от души,особенно по низу. Задолбаешся резинку очищать от этой липкой чёрной массы.Читал,что герметиком,задние лобовое прокладывают с завода,но там вряд ли бы столько пёрли и у меня снимали,были в углу рамки следы сварки,со стеклом и резинкой варить не смогли бы.Смотрел видео по установки стекол со схожим принципом на вазах,так вот там клин,он же замок,устанавливали сразу,причём мазали герметиком резинку.На мой взгляд, получается по такому принципу ненужный геморрой в вопросе герметика.Вопрос стал потому,что у меня варились углы рамки.
Логичнее будет положить герметик в проблемные места рамки(как не старайся при сварке плоскость может нарушится) не мазавши себе потом руки герметиком с верёвки.И проложить тонким червяком по кругу под резинку приподнимая её.Это мои рассуждения.....На герметике вот таком остановился
Силиконовый прозрачный,хотя продавцы упорно предлагали полиуритановый герметик клей.Моё мнение,потом не отдерёшь,если вдруг понадобится.
Ну и не по теме,хотя там тоже стекло есть.Вот как выглядит на финише переваренная коррозия вокруг люка.Грунты,правда, не подружились чуть,придётся замывать трещинки.Мне тогда советовали крышу полностью переваривать или от ОБА мастрячить,но я посчитал дорого..
