Заклинило дверь багажника
Сообщений в теме: 35
#1 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 13 Май 2010 - 15:25
Заклинило дверь багажника (ручка проскальзывает (нету зцепа)) ... не открывается . Можно ли как то открыть её изнутри ?
#2 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 13 Май 2010 - 16:27
Можно, снимай обшивку двери, и там всё будет видно.
#3 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 13 Май 2010 - 17:10
При закрытой двери, обшивку не снимешь - проверено!
Там по бокам пластиковые пружинки - лифты надо уткручивать.
Заклинило либо замок - не закрыт, тогда ключом
Либо тросик от ручки порвался - тогда не знаю...
#4 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 13 Май 2010 - 18:44
Чаще всего клинит от нерегулярного обслуживания . Если коротко - ржавеет механизм захвата . Пробовать стучать кулаком в нижней части задней двери как снаружи так и изнутри . И не один раз . В крайнем случае оттащить обшивку сверху и протянув туда руку с вэдэшкой и "пролить " механизм . Минут через 10 простучать ещё раз ( как было сказано ранее ) с обеих сторон - должна открыться .
#5 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 13 Май 2010 - 19:05
ещё добавлю перед этим открывалось.... но ручка доходила до упора и назад на своё место не встовало... пружина наверно там сдохла ?
#6 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 13 Май 2010 - 22:11
Был у меня такой случай - ручка не возвращалась назад и дверь не захлопывалась.Разбирал дверь,снимал весь механизм, пружина сломалась, подобрал похожую.А как открыть дверь - не представляю.
#7 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 13 Май 2010 - 22:53
печально...
#8 андрон123
андрон123
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: опель синтра 2.2 бензин
Отправлено 15 Июнь 2013 - 00:10
Привет.Скажите так кто открывал дверь багажника?Немогу открыть, ручка нажимается свободно.Когда нажимаю кнопки пульта там нет никакого щелчка,а на всех остальных дверях слышен.Ключем тоже не могу он влазит только на половину, наверно потому что им редко пользовался(ранше откривал ключ).Было так же гдето месяц назад но потом вдруг заработало само, а ейчас опять.Пробувал брызгать в замок вд и житкость для мойки карбюраторов и ничего. forever.gif forever.gif
Сообщение отредактировал андрон123: 15 Июнь 2013 - 08:20
#9 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 16 Июнь 2013 - 14:02
было недавно обсуждение такого случая. У меня тоже было такое. Из салона отгибай обшивку сверху (она очень гибкая), предварительно открутив ручку внизу двери. Увидишь - к замку подходит тяга сверху и трос (он тебе и нужен). Попроси помошника подергать за дверь снаружи, а сам поотгибай рычажок, к которому цепляется тросик.
#10 андрон123
андрон123
  • Cообщений: 37
Отправлено 27 Июль 2013 - 10:07
ЛЮДИ не могу понять может не так, что делаю?Но никак проклятая не открывается.Обшивку оттягивал за тягу с верху дергал и ничего двер на месте.Одно,что я не зделал ручку не открутил. Может по этому не получается?
#11 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 27 Июль 2013 - 17:30
Вот тема, там всё с картинками http://forum.opel-cl...o...67366&st=40
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#12 андрон123
андрон123
  • Cообщений: 37
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:40
Спасибо огромное наконец то все вышло (помогли картинки). az.gif flag.gif ar.gif Дверь открыл, тянул металическую тягу в верх со всей дури и она поддалась,после этого дверь открылась с наружи.Снял замок там все заржавело.После обрабтал его вэдэшкой,разработал и почистил все детали и все заработало.Правда с ключа так и не открывается,ничего несмог сделать,только пультом.
Сообщение отредактировал андрон123: 27 Июль 2013 - 20:42
#13 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
Отправлено 28 Июль 2013 - 05:41
Пожалуйста, всегда приятно помочь клубню! rolleyes.gif Для "спасибо" есть специальная синяя кнопочка. biggrin.gif
#14 Charly2000
Charly2000
  • Автомобиль: SINTRA 2,2
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 21:44
Народ подскажите, а какие замки подходят для двери багажника? Снимал, чистил, продувал. Работает до того как только не закрою центральный замок. После приходится лазить открывать из салона.
#15 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Автомобили, музыка
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i 16v
Отправлено 26 Май 2014 - 13:20
ПЕТРОВИЧ, Не подскажешь где стоит эта пружинка примерно, тоже самое, ручка как то щелкнула ни как обычно, и дверь бакажника не захлопывается, на приборной панели горит лампа что дверь открыта. Хорошо что хоть запирается.
#16 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 26 Май 2014 - 14:25
KinslayeR
Интересно , как это у тебя дверь не захлопывается , но запирается ? blink.gif
В любом случае нужно снять замок , промыть его и смазать . А так же проверить тросик , который идёт от ручки к замку .
#17 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
Отправлено 26 Май 2014 - 14:48
sergemoskva, Ну так, не захлопывается, закроешь, её видно что не до конца закрыта, дёргаешь её, она качается, но не открывается(поэтому стучит на кочках). Запираю с брелка сигналки, ни одна личинка не работает. Если заперта, то ручку дёргаешь она прожимается но не щелкает вообще, просто проваливается, и не открывается, но дверь так же стучит как незахлопнутая. Лампочка на приборке горит как будто дверь не закрыта.
#18 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 26 Май 2014 - 18:42
Снимай обшивку , откручивай замок , очисть его , смаж и всё будет ОК.
#19 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
Отправлено 26 Май 2014 - 20:23
sergemoskva, Не всё так просто. Снял обшивку, начал смотреть что там. Вроде ни чего сложного. Потыркал всё туда сюда, тросик на месте, пружина ручки на месте, но дверь не захлопывается. Изображение Полил ВДшкой, потыркал опять.И из самого замка, вывалилась такая вот штучка http://www.fayloobmennik.net/3830661 Изображение . Снял с замка тягу идущую к личинке, дверь захлопнулась и заперлась отлично, как раньше. Радовался не долго на второй раз она не захлопнулась, и больше вообще не захлопывалась. Завтра или после завтра буду снимать замок.
Сообщение отредактировал KinslayeR: 26 Май 2014 - 20:24
#20 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 26 Май 2014 - 20:24
И петлю вдвинуть в салон немного не помешает. Уплотнитель просел от времени, а вода и пыль в багажнике - не очень приятно.
