Заклинило дверь багажника
Сообщений в теме: 35
#21 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Автомобили, музыка
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i 16v
Отправлено 26 Май 2014 - 20:35
dvornik, Петлю сначала выдвигал к бамперу, думал не зацепляется замок может, но стало ещё хуже, сдвинул в слон (на удивление легко отвернулась). А этот обломок видно, как будто перетёрся что ли, и отвалился. Изображение
Сообщение отредактировал KinslayeR: 26 Май 2014 - 20:36
#22 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Sintra x22xe '98
Отправлено 26 Май 2014 - 21:04
я тоже намучался с лядой, регулировал серьгу замка,переворачивал ее и даже вварили толще полец, но ляда громыхала на ухабах, вчера решил отрегулировать петли,сначала приоткрутил гайки,и подал ляду как бы отмашины,закрыл ляду и она тоже как бы полностью не захлопнулась,и перестала открыватся я просил товарища чтоб он нажимал ручку а я из салона толкал,она открылась,потом подал ляду на петлях как бы на машину и о чудо,она перестала тарахтеть и стала хорошо открыватса и закрыватса, вот както так, может кому будет полезно az.gif
#23 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 27 Май 2014 - 10:02
саша луганск, Остальные двери тоже нуждаются в регулировке плотности прилегания. Ешё 6 раз процедуру проделать нужно - и салон герметичней станет. 2 - водительские и 4 на сдвижных.
Сообщение отредактировал dvornik: 27 Май 2014 - 10:03
#24 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
Отправлено 27 Май 2014 - 10:17
до на остальные двери нареканий вроде нет
#25 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 27 Май 2014 - 10:23
саша луганск, Легко проверить, особенно летом. Пыль проникает за уплотнители в салон. Сразу видно, где плохо прилегает.
#26 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
Отправлено 27 Май 2014 - 10:34
бывает немного пыльным уплотнитель левой сдвижной двери в раене арки заднего
колеса
#27 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
Отправлено 28 Май 2014 - 18:21
Значит чем закончилась моя эпопея с замком двери багажника. Снял я его, конечно он поржавевший, откуда вывалился обломок пластмассы я так и не нашёл, всё на нём на месте, и он работает, смазал я его, и поставил на место. Теперь только дверь захлопывается не так как раньше, раньше за ручку (внутреннюю) опускаешь её и всё, она захлопнулась, а теперь приходится чуть чуть силу применять чтоб захлопнуть. Петлю тоже подвигал, не помогает, поставил чуть в салон. Личинку замка проливал ВДшкой, не помогает, но когда суёшь ключ слышно как хрустит песок, ключ вообще не поворачивается. Вот так.
#28 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 28 Май 2014 - 18:54
У меня тоже личинка задней двери вся окислилась и была не пригодна к ремонту .
#29 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 Май 2014 - 21:06
чтоб ляда легче закрывалась сергу нужно подвинуть не в салон а обратно,но тогда вазможно ляда будет тарахтеть на неровностях
#30 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
Отправлено 02 Июнь 2014 - 12:13
саша луганск, Я имел в виду как то мягче закрывалась, а теперь только БУМ! Хлопком как-то.
#31 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Sintra GLS 2.2 16v
Отправлено 30 Январь 2015 - 13:06
Был похожий случай, ключом не открывалось,каждый день дергал и открылась. потом разбирал весь механизм, удалял пластик стертый, и добавил шайбы внутри, чтоб легче ходила звечдочка.
#32 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 30 Январь 2015 - 23:03
как ее ремонтировать ?
#33 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 08 Март 2015 - 12:54
проще купить б.у и поставить чем реставрировать, т.к процесс окисления уже пошёл Изображение
#34 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 09 Март 2015 - 13:41
Подох замок. Держатель оболочки тросика у замка подгнил снизу и качается. Дверь открывается не с 1 раза. Можно поправить , не смертельно. Но вот сгнила пружинка и выпал кусочек. Это одна и та же или может еще одна подгнила? Замок полгода тихо гнил и не использовался. Вижу 2 мощные пружины и минимум 2 места где могут стоять на возврат защелки в положение "застопорено" от личинки. Пол мягкой пружины упирается в пластиковый зацеп, а вот конец в 2 см ( лежит на железке на 1 фото) фиг знает куда должен упираться, либо он должен быть 4 см и конец выглядывать в треугольное окошко?
Сообщение отредактировал v13: 09 Март 2015 - 14:36
#35 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 09 Март 2015 - 21:54
Собрал, на столе работал, в машине не стопорит дверь. Времени особо не было посмотреть.
#36 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 10 Март 2015 - 14:20
Предполагаемую пружинку, отмеченную красным, лучше не ставить (вообще непонятно что она подпружинивала). Иначе не будет режима заблокировано - разблокировано.
Почистил, навил новую пружинку 5см для возврата язычка,заменил пластиковую втулку оси язычка на похожую. Пока работает.
Сообщение отредактировал v13: 10 Март 2015 - 14:24
