Лед на дворниках
Сообщений в теме: 41
#21 KorVin
KorVin
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 1999
Отправлено 26 Январь 2007 - 13:29
Вчера испытал два разных приема пользования "дворниками".
1. Поток теплого (даже горячего) воздуха направлен на лобовое, щетки елозят постоянно, если хоть не надолго оставить их без движения (внизу стекла), они сразу обмерзают (щетки "безкаркасные"). Еще и в салоне просто жара...
2. После "горячей" поездки очистил хорошенько стекло и щетки пока не замерзло. Отогнул щетки и дал машине остыть. При следующей поездке не стал сильно нагревать салон и лобовое стекло. Снег падал и не таял, легко смахивался дворниками. Видимость лучше (нет водяных разводов), в салоне чуть прохлодно, но комфортно, щетки не обледеневают.
И опыт - сын ошибок трудных.
И гений - парадоксов друг...
Opel OmegaB X20XEV
#22 Sergey_
Отправлено 26 Январь 2007 - 14:33
Способ правильный, только не всегда получается ему следовать: или замерзаешь в салоне, или снег все же подтаивает внизу лобового стекла и дворники все же намокают...
#23 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 28 Январь 2007 - 03:41
Да по идее если снег не тает то там и дворникам делать нечего,он сам слетать будет...
Мой Омега
#24 KorVin
KorVin
  • Cообщений: 227
Отправлено 28 Январь 2007 - 11:43
Это если больше 30 км/ч ехать, а в пробках - только смахивать.
Opel OmegaB X20XEV
#25 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 28 Январь 2007 - 12:19
Бескаркасные щетки в 2 раза дороже. Сам покупаю каркасные Champion 51см. Очень ими доволен. Просто если с утра на них ледок, снимаю скребком и все. Комплект меняю 2 раза в год.
#26 kaxa
kaxa
  • Cообщений: 34
  • Интересы:авто,охота,путешествие
Отправлено 29 Январь 2007 - 09:13
Цитата(Олег2 @ 31.10.2006, 15:03) Просмотр сообщения
Посредством печки оттаивает лобоуха, влага очищается дворниками, на которых впоследствии(постоит час другой)замерзает, потом дворники хреново пылесосят. Наверно ничего не поделать? Каждый раз надо ледок с резинок отколупывать иначе КПД 0%. Как у вас?
v bochok omivatelia doleite rebiata chut-chut antifrizu i problema izcheznet flag.gif
#27 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
  • Автомобиль: Ford Mondeo 4/Opel Astra G/Opel Astra J
Отправлено 13 Февраль 2007 - 13:47
походу я из прошлого века, хотя может и тогда они уже были!!! что за щётки с чехлом резиновым (механизм в кожухе)!!! как они выглядят!?!
#28 KorVin
KorVin
  • Cообщений: 227
Отправлено 13 Февраль 2007 - 15:58
Отличный "Дворник"
Opel OmegaB X20XEV
#29 metel
metel
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Zafira A Z16XE, BMW 320 e46 m54
Отправлено 20 Февраль 2007 - 01:25
Цитата(KorVin @ 13.2.2007, 15:58) Просмотр сообщения
Отличный "Дворник"
да,неплохой дворник,жаль не для зимыsmile.gif я себе щетки с обогревом сделал!взял ленту хорс с дырками внутри,просунул туда нихромовую проволоку,поставил клавишу рядом с обогревом стекла.теперь дворник когда надо теплый и не обмерзает!
#30 fotograf
fotograf
  • Cообщений: 498
  • Автомобиль: Senator B3.0i C30LE МКПП
Отправлено 21 Февраль 2007 - 11:03
можно и зимой..... тока незамерзайку по Менделееву развести и заливать не в омыватель, а непосредственно в отличный дворник!!!!!!
...он сказал: "ПОЕХАЛИ"...
#31 Alunan
Alunan
  • Питер
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira A Х18ХЕ1 МКПП; Corsa C Z12XE
Отправлено 21 Февраль 2007 - 23:58
Безкаркасные "VALIO" чистят класс, не обмерзают и к стеклу не примерзают доже после оттепели
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
#32 Cat13
Cat13
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,8 МТА
Отправлено 07 Январь 2014 - 20:02
Добрый день!
На предыдущем авто полоски подогрева были наклеены на стекло, а на Зафире туда никак не подберешься - так одну зиму и отмучился в снегопады без подогрева (каждый 3-4 светофор в городе выходишь и отряхиваешь).
А недавно посетила идея - заметил зазор между стеклом и торпедой, промерил линейкой, ну и по-быстрому из подручных материалов сделал:
- 2 полоски подогрева (L=500 или 550) наклеил на кусок ДВП одну над другой
- припаял кабель
- место соединения заклеил двусторонним скотчем и куском прозрачной папки-уголка (а то вдруг конденсат или какая влага попадет)
- на второй конец кабеля - разъем прикуривателя.
Конструкция влезла нормально без усилия. Остался зазор 0,5-1 мм. по толщине.
(летом хочу сделать покрасивее и на кнопку обогрева стекла).
первое фото - вытянул для демонстрации
второе фото - нормально положение
В снегопад проверил - греет, с задачей справляется.
Правда нагрев меньше чем если приклеить на стекло - нет такого выраженого пятна таянья снега. Но тут можно поиграться с прижимом к стеклу и с заменой ДВП на что-то подходящее (я не нашел - все то толстое, то тонкое...)
Если кто будет делать - то:
- можно кабель припаять вбок (а не вверх как у меня) будет красивее
- при этом не забудьте предусмотреть как вытягивать конструкцию обратно - там реально плохо залезать
- кабель прокладывается вдоль стекла и вниз по правой стойке (снять декоративную накладку).
Буду рад если кому помог.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал Cat13: 07 Январь 2014 - 20:03
#33 Cat13
Cat13
Отправлено 07 Январь 2014 - 23:29
т.е. между стеклом и торпедой есть карман как раз под зоной парковки дворников, и все это засовывается в него как табличка с маршрутом в автобусе или маршрутке.
Ну еще край прокрасил черным, чтоб не выделялся.
#34 barabash
barabash
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Январь 2014 - 21:29
Цитата(Cat13 @ 7.1.2014, 21:02) Просмотр сообщения
Добрый день!
Здравствуйте. А где взять такие чудесные полоски подогрева?
#35 Cat13
Cat13
Отправлено 08 Январь 2014 - 22:31
Я брал на авторынке.
Ну или в интернете поищите
например http://130.com.ua/ca...wipers-heaters/ первое что нашел.
#36 barabash
barabash
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Январь 2014 - 21:48
Понял. Спасибо.
#37 Olga85
Olga85
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 19 Август 2017 - 17:44
Надо такие дворники прикупить. А то сколько за рулем, а всегда дворниками об стекло постучу и вперед :)
#38 Витёк5336
Витёк5336
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Frontera
Отправлено 15 Июнь 2018 - 19:31
У меня дворники с подогревом стоят
брал за 2300
именно дворники с подогревом ,а не на стекло лента
#39 rownong2
rownong2
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Хундай Тусан
Отправлено 10 Июнь 2022 - 13:18
Я не сталкивался с такой проблемой.
#40 tolkant1
tolkant1
  • Нарушители
  • Автомобиль: kia
Отправлено 01 Март 2023 - 16:08
Оттянул дворник от стекла, хлопнул пару раз, убрал веником лед и снег с стекла и всё супер как летом работает.
