Вискомуфта и вентилятор
Сообщений в теме: 40
#1 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Оpel omega A 1988 с20ne
Отправлено 24 Май 2010 - 14:49
Как зафиксировать вентилятор, чтобы он вращался вместе с вискомуфтой? Сварки нет. Помогите советом, фото, или ДЕЛОМ!
Сообщение отредактировал Кирилл0.1: 24 Май 2010 - 14:58
#2 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER
Отправлено 24 Май 2010 - 16:55
а в чем суть проблемы?
Машину лечим в мастерской, себя в Хилово
#3 Миха363
Миха363
  • Cообщений: 388
  • Автомобиль: Toyota Camry 2002г. 2.4 АКПП.
Отправлено 24 Май 2010 - 17:09
Снимаешь это хозяйство, берешь дрель и сверлишь насквозь вентилятор и вискомуфту. Затем берешь болт с гайкой и .....
#4 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
  • Автомобиль: Opel Omega A '92, c20ne; Opel Omega B Caravan '00 x22xe
Отправлено 24 Май 2010 - 17:33
Зачем такая морока?
Снимаем пластину с передней части муфты, она освобождает небольшой шток... и муфта заблокирована. И заметьте никакой дрели! rolleyes.gif
Opel Omega - Этим всё сказано!
#5 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 Май 2010 - 18:19
Да греется сильно,за 6 минут до 90 градусов
#6 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 24 Май 2010 - 19:20
Она у тебя быстро прогревается до 90 градусов или потом уже перегревается?
#7 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 Май 2010 - 19:41
потом уже температура быстро поднимается! Зараза такая!
читал если вентилятор будет вращаться вместе с вискомуфтой, греться не будет так сильно.
#8 PeterOmega
PeterOmega
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Opel Omega A 20SE АКПП; Opel Vectra B 1,6; Opel Antara 2.4 АКПП
Отправлено 24 Май 2010 - 20:09
Подожди-подожди. Зачем так сразу радикально, портить вискомуфту и проч.
Смотрел термостат, состояние помпы, жидкость? Все остальные проблемы решены?
#9 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
Отправлено 24 Май 2010 - 20:45
Никто портить муфту топик стартеру не предлагает. Предложенный мной метод - это штатная блокировка муфты, соответственно, вернув пластину на место возвращается и штатная работоспособность муфты.
Тут дело не в этом уже... раз пошла такая пляска(нагрев, перегрев), то в любом случае нужно искать проблемы с охлаждением и устранять.
И проверять в первую очередь именно указанные агрегаты. А потом уже и муфту смотреть. А то и заблокированная муфта ничем не поможет.
#10 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 Май 2010 - 20:52
Термостат менял, жидкость залита полностью, помпу проверить руки не дошли ещё, остальных проблем... не знаю, т.к. машина не давно куплена.
Сообщение отредактировал Кирилл0.1: 24 Май 2010 - 21:11
#11 vache
vache
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: omega A 1989г. c20ne
Отправлено 24 Май 2010 - 21:52
Уменя была такая проблема. берешь проволку и затягиваешь на вискомуфте между лопастями и гайкой. И посмотри крышку на радиаторе , если на крышке клапан сработал то меняй
#12 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
Отправлено 24 Май 2010 - 22:07
Можно для верности еще скотча полкило намотать. Если проволочка порвется скотч эстафету примет! flag.gif
Также может быть воздушная пробка в системе(выгоняем пробку), следующим этапом... может быть забит радиатор(промывка), вобщем идем по цепочке. Тем более если машина только куплена надо разобраться в проблеме раз и навсегда.
#13 PeterOmega
PeterOmega
  • Cообщений: 204
Отправлено 24 Май 2010 - 22:16
Цитата(Gench @ 24.5.2010, 23:07)
<...> вобщем идем по цепочке. Тем более если машина только куплена надо разобраться в проблеме раз и навсегда.
+ 2,4
#14 PeterOmega
PeterOmega
  • Cообщений: 204
Отправлено 24 Май 2010 - 22:55
Про термомуфту, почитай здесь:
http://forum.opel-cl...howto...??&st=0
и почти тоже здесь: http://forum.opel-cl...?showto...?????, только меньше
#15 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 24 Май 2010 - 23:39
Блокировка муфты влечет за собой увеличение расхода топлива и ухудшение динамики разгона
Так что лучше разобратся в проблеме,а не придумывать себе новую
Мой Омега
#16 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 Май 2010 - 12:30
[/quote]
пробки выгнал, радиатор промыл, что дальше не знаю. Честно не хочется ничего портить, если вентилятор по больше поставить?
#17 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 Май 2010 - 12:40
Обьясните на пальцах как работает вискомуфта и помпа!!!?? Хотя кто из Питера лучше в свободное время приехать и помочь! Если не сложно?
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОБЫСТРЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НА НЕДЕЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Кирилл0.1: 25 Май 2010 - 12:41
#18 Миха363
Миха363
  • Cообщений: 388
Отправлено 25 Май 2010 - 15:00
Кирилл0.1, В каком конце города ты живешь ?
#19 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 25 Май 2010 - 15:43
+1 Скажи какой район, я если что в Озерьках, завтра буду в районе площади Ленина....)))
#20 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 Май 2010 - 19:15
Живу около Площади Ленина, перекрёсток Среднеохтинский с Большой пороховской! Красногвардейский р- н.
Недалеко от Чернышевской, Площадь Ленина, Новочеркасская, Ладожская. Короче большая Охта.
Сообщение отредактировал Кирилл0.1: 25 Май 2010 - 19:23
