Вискомуфта и вентилятор
Сообщений в теме: 40
#21 Миха363
Миха363
  • Cообщений: 388
  • Автомобиль: Toyota Camry 2002г. 2.4 АКПП.
Отправлено 25 Май 2010 - 20:55
Цитата(Кирилл0.1 @ 25.5.2010, 18:15) Просмотр сообщения
Живу около Площади Ленина, перекрёсток Среднеохтинский с Большой пороховской! Красногвардейский р- н.
Недалеко от Чернышевской, Площадь Ленина, Новочеркасская, Ладожская. Короче большая Охта.
Живу в Веселом поселке .Завтра после 13.00 буду свободен, можем пересечься на Охте. Мой т 89111482510.
#22 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Оpel omega A 1988 с20ne
Отправлено 25 Май 2010 - 21:13
Отлично завтра позвоню часов в 10!!!
#23 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 26 Май 2010 - 00:20
Можешь и на меня расчитывать после 14.00, если что звони 89516615115...
#24 GAndy
GAndy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 26 Май 2010 - 10:57
Народ а подскажите, может из-за неисправной вискомуфты не прогреваться до рабочей (у меня просто до этого не было машин с муфтой), нагревается только до половины нормы (по датчику) до замены датчика вообще не поднималась... просто не очень хочется лишние запчасти покупать...
#25 ПаМыч
ПаМыч
  • Cообщений: 264
  • Автомобиль: ООБ 2.0 xev MT Caravan '99....
Отправлено 26 Май 2010 - 12:55
Все-таки лучшее решение- установка эл. вентилятора с выводом кнопки в салон......Работы на час, а удобства налицо.....Еще один плюс- когда ремень ГРМ сносит- замена занимает минут 20. А шестерни на колене подточены по любому- зубцы рвать будет.......
#26 PeterOmega
PeterOmega
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Opel Omega A 20SE АКПП; Opel Vectra B 1,6; Opel Antara 2.4 АКПП
Отправлено 26 Май 2010 - 14:16
Замена термостата. Муфта не причём.
Замена описана в FAQ по омеге А >> http://forum.opel-cl...showtopic=39750
#27 GAndy
GAndy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 26 Май 2010 - 15:21
PeterOmega
спасибо, поменяем посмотрим
#28 PeterOmega
PeterOmega
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 Май 2010 - 18:19
Я, в своё время, купил новый термостат, но изменений не произошло, как был недогрев, так и остался. Я начал копать дальше, прошёлся по всей системе (благо, что система охлаждения проста и деталей в ней немного) пока опять не вернулся к термостату, который оказался бракованным, хоть и новым. Так что внимательнее смотрите.
Кстати, думаю, что у топикстартера (Кирилла) та же история, ну может быть ещё надо помыть радиатор снаружи и изнутри и разобраться с воздушными пробками, хотя некоторые книжки говорят, что на Омеге пробки не страшны и сами выходят blink.gif
#29 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Май 2010 - 08:41
Ну вот сами они не выходят придется самому всю систему сегодня прогонять! Поменяю прокладку и надеюсь, что всё получится!!!
#30 dengensek@yandex.ru
dengensek@yandex.ru
  • Автомобиль: citroen xsantiya opel omega a
Отправлено 27 Май 2010 - 10:52
Цитата(Кирилл0.1 @ 25.5.2010, 13:40) Просмотр сообщения
Обьясните на пальцах как работает вискомуфта и помпа!!!?? Хотя кто из Питера лучше в свободное время приехать и помочь! Если не сложно?
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОБЫСТРЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НА НЕДЕЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
япостовил вентелятор от 10 ваз в месте скожухом фланец с датчиком волговский датчик 92-87 тот который без реле и забыл о перегреве ставь и не парься flag.gif
Сообщение отредактировал dengensek@yandex.ru: 27 Май 2010 - 10:52
#31 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Май 2010 - 14:43
от 10- ки? Он подходит полностью по размерам, просто у меня какой- то умник воткнул от 2101 так он маленький совсем "сцука". Кстати, сколько стоит вентилятор?
#32 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 28 Май 2010 - 20:15
блин не надо сразу калхозить надо найти неисправность, а не пытатся убрать её симптомы,
P.S кстати как не сделал еще???
#33 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Май 2010 - 11:18
Сегодня пойду ковыряться! Кстати если кто знает столько стоит б/у вентилятор от омеги отпишитесь!
Сообщение отредактировал Кирилл0.1: 29 Май 2010 - 13:05
#34 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
  • Автомобиль: Opel Omega A '92, c20ne; Opel Omega B Caravan '00 x22xe
Отправлено 29 Май 2010 - 21:12
Если муфта нормально работает, то не стоит мучать машину и заниматься колхозом. Проблему перегрева оно не решит. Сначала надо решить проблему. Это во первых.
Во вторых, если уж возникло желание внедрить карлсона, то зачем брать б/у?
Можно легко собрать недорогой карлсон и из отечественных комплектующих. Я себе пару месяцев назад поставил также. НО поставил по причине того, что крякнула муфта а в гараже валялся движок от какоко-то отечественного вентилятора... решил просто поэкспериментировать. Так что тут можно что угодно сотворить, можно хоть двухкаскадную систему собрать. Только надо ли оно? Да и муфту купить не проблема... rolleyes.gif
Opel Omega - Этим всё сказано!
#35 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 Май 2010 - 20:27
Осталось заменить антифриз и поставить вентилятор хороший, но не дорогой!
#36 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 30 Май 2010 - 22:59
да ненужен те вентилятор!, лучше кожух склей и убери эл мотор... еще раз повторюсь,что не надо пытатся избавится от симптомов неисправности, надо искать причину... прокачай, заведи и посмотри будет грется или нет..
#37 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 Июнь 2010 - 13:51
Прошло 2 недели, к машине не притрагивался, так она теперь заводиться не хочет зараза!
#38 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 Июнь 2010 - 17:19
Завелась!!! Осталось заменить тосол на Антифриз и усе!!!
#39 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 11 Июнь 2010 - 01:12
отлично))) прокачать незабудь)))))))
#40 Кирилл0.1
Кирилл0.1
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 Июнь 2010 - 22:56
прокачал, регулятор скорости печки и тросики наебнул...сь! как исправить их можно?
