Тормозная магистраль
Сообщений в теме: 22
#1 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 20:47
Здраствуй All ! Такая воть бэда ... потекла тормозная магистраль на задние тормоза ! Ясно дело подлежит замене полностью всех трубок, так вот такой вопрос, зайдя сегодня в магазин и спросив у продавцов они ответили то что трубки есть, но они универсальные все, у меня у самого кузов хетчбэк, так вот суть вопроса, никто н подскажет какой длинны должны быть эти трубки, их всего 2 нужно, она идет на задний левый тормоз а другая на правый (она длинее) ... может у кого нибудь в инструкции чего написанно ? подскажите плз ... а то до четверга надо заказ делать ... или придется отварачивать эти гнилухи и мерить с линейкой ....
Добавлено Сб Дек 10, 2005 18:14:
Оторвал сеня то что когда то называлось тормозной магистралью =) Замерил:
Задняя правая сторона от главного тормозного: 4000мм
Задняя левая сторона от главного тормозного: 2800мм
#2 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 21 Декабрь 2005 - 19:42
#3 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Декабрь 2005 - 20:45
Гы я потом перемерил получилось 3800 одна другая 5300 ...
#4 заблудший_sergkosh_*
Отправлено 20 Март 2006 - 04:21
У меня получилось на седане: пер. прав:100см
пер.лев:146
зад.лев:360
зад.прав:444
2 задних маленьких:64
Мерял рулеткой. Еще не покупал. Кто знает по чем они?
#5 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 20 Март 2006 - 09:39
я с развальцовкой отдал примерно 600р
#6 заблудший_sergkosh_*
Отправлено 21 Март 2006 - 01:43
20 баксов. так ты покупал не развальцваные трубки? А как это обычно делается? Я бы тогда взял от жигули/москвич и переделал под Орел
#7 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Март 2006 - 08:27
пришёл в магазин, взял штуцера для образца, дал размеры, сказали подойти через пол часика, пришёл, отдал деньги, забрал трубки. Все. Можешь конечно брать от таза но они там вроде короткие, лучше сделай на заказ и не парься =) Легче ставить будет.
#8 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 944
Отправлено 21 Март 2006 - 21:05
sergkosh, к жигам трубки идут из гавенного металла, который на изгибе дает трещину. у нас на рынках изготавливают трубки на заказ. по каталогам или в размер. трубки медные.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#9 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 22 Март 2006 - 09:14
вот у меня тож медные, тока их обязательно продуть надо перед тем как ставить, я ставил их когда на улице было минусовая температура и каким то боком там в них вода оказалась, пришлось греть и продувать =)
#10 заблудший_Nuke_*
заблудший_Nuke_*
Отправлено 22 Март 2006 - 22:00
Пару месяцев назад менял главный тормозной и магистраль.
Главный тормозной - 1600 от Nexia (как родной, они вообще одинаковые)
Магистраль - зашёл в магазин по 41 Москвичам и при мне мужик за 400 рублей сделал 2 трубки моих размеров и развальцевал.
Поставил - тормозим,когда нада :twisted: аки Мерин bf.gif
#11 заблудший_sergkosh_*
Отправлено 02 Апрель 2006 - 23:11
На Жданах трубки коштують:
передняя - 7.5$
Задняя - 10$
Зад мал - 3.5$
Получается за все трубки 42$. Сразу в голову лезет тазик :shock:
#12 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 17 Апрель 2007 - 10:31
Нужен объем тормозной жидкости в системе. Подскажите, не могу найти...
#13 nord_drum
nord_drum
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Askona C 86г.в. 1,6SH 1B1
Отправлено 21 Апрель 2007 - 14:41
поллитра, но покупать с небольшим запасом, чтоб еще было на прокачку
#14 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 01 Август 2008 - 14:10
Буду менять тормозные шланги, все. Отсоединять геморно(закисли небось)? С чем можно столкнуться? Трубки мож сразу заказывать?
#15 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 01 Август 2008 - 14:26
У меня на Аське 1984 г все трубки отдались без проблем. Но вероятность того, что они сгниют под резьбовыми наконечниками 50 %.
#16 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 944
Отправлено 01 Август 2008 - 15:22
если старые трубки стальные, то могут умереть. я предпочел заменить и забыть.
 i
Информация:
#17 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 03 Август 2008 - 12:06
Трубки решил не менять после осмотра. Шланги все пробовал открутить: предварительно залил WD-40, ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать разрезной ключ для трубок 10 мм. Поддались хорошо. Сегодня планирую заменить шланги и прокачать систему.
#18 ADI- 76
ADI- 76
  • Cообщений: 124
  • Интересы:C2H5OH<br />BEER<br />Жена и дети
  • Автомобиль: opel-ascona 16SH
Отправлено 03 Август 2008 - 13:21
Лет двадцать назад,когда небыло ВД-40 пользовались Дихлофосом.Эффект потрясный(если сможешь сейчас найти). ar.gif
#19 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 04 Август 2008 - 07:56
Заменил все 4 шланга тормозных, ну и намучился, весь вечер - 5 часов менял. Пол-литра тормозухи пришлось долить, оригинальной была бутыль как раз. Прокачивал, одевая шланчик вакуумного корректора от копейки, т.к обычный прозрачный плохо налазит на штуцер. Геморно сзади менять, т.к неудобно подлазить из-за балки и тросов, глушака. + по резьбе надо попасть штуцерами в шланги, 1 раз чуть резьбу не испортил.
Неплохо предварительно все очистить WD-40.
#20 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 09 Январь 2013 - 16:17
Подскажите диаметр тормозных трубок. 5 или 6мм?
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
