Каких производителей запчастей выбирать
pitbulll
, 02 Июн 2010 16:03
Сообщений в теме: 483
#283
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 13:41
Всем привет! На экзисте заметил, что амортизатор БОГЕ для плохих дорог и стандартной ход.частью под одним номером (32-f-43-А),это "автоматик",тоже самое и для "турбо",но с другим номером.В чём,тогда разница в амортизаторах для плохих дорог и стандартной ход.частью,и вообще,в чём разница между "турбо" и "автоматик"?
#285
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 00:13
артурио, тот же хер, но только в левой руке, то бишь немного пожёстче. У мню 6-ой год стоят автоматик, жалоб нема
Да такие же стоят по кругу,но, за полгода владения машиной, убил их,особенно перед.Может посоветуете,либо везде одно,либо,может скомбинировать.И ещё,пожёстче что? турбо или автоматик?
#286
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 16:51
От ребята у меня тот же вопрос к стойкам передним какие брать? вот с экзиста мне менеджер посоветовал, http://www.exist.ru/...&...464&caid=17, я склоняюсь к оригиналу (General Motors 93170464 Амортизатор подвески левый Параметры 2 992,89р.) какие брать, а то я с пружинами так на мучался все не подходили, и еще я слушал что типа газовые на морозе будут замерзать, так ли это? у нас просто морозы зимой бывают частенько выше 30....
P.S. мне нужны обе передние стойки...
Сообщение отредактировал Kish: 26 Ноябрь 2013 - 16:52
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#288
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 20:04
VVV да там разница не большая, кстати со стойками нет не каких заморок? они одного вида? или как всегда на опеле 5 разных видов? кто может подсказать? просто я уже оригинальные задние колодки заказывал, не подошли потому что они были 3-х видов, а на экзисте менеджер подобрал и говорил что эти....
#290
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 05:20
Я на зад ставил Каябу (газ энд джуст)вроде, так они при -10 уже не работали, их как будто просто нет))) а перед Боже автоматик - нравится как работают.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#291
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 10:50
Ставил
SACHS 230 574
Нормально себя ведут. Достаточно живучие. если выбирать между каябой и боге-сакс, то однозначно второе.
Боге то го же производителя стойки, что и сакс. ZF Friedrichshafen AG
В оригинале чаще всего они и стоят. Но не стоит ждать "заводского качества" от стоек, что в розницу продают. Оригинал может порадовать монрухами =) Хотя если смотреть аморты из спорт пакета или тяжелых условий, то придут именно ZF c ГМовскими наклейками.
http://webcat.zf-tra...ndex.asp?SPR=16
Сообщение отредактировал stopuch: 26 Декабрь 2013 - 11:19
#294
Отправлено 17 Январь 2014 - 15:33
Рано или поздно, все сталкиваются с выбором производителя запчастей. Предлагаю обсудить вопрос не выбора между оригиналом и неоригиналом, а выбора качественных запчастей, исходя из бренда.
Следующая информация взята с форума VW, но в принципе применима и к другим европейским авто (Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover и конечно же к Opel).
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein (с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости — Феби, Пентосин, Hepu
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville, Filtron, ATS, SFEC.
Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие: Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ).
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие: Kolbenschmidt
Шатуны Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
Не хорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Прокладки
Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французкий), Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
Хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Патрубки, бочки. флянцы, тройники под датчики Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
Не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
Хорошие: Hella, behr, valeo
Не очень: AVA
Расширительный бачок
Хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
Хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
Хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
Хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка)
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Ходовая
Пыльник ШРУСа
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
Хорошие: Lucas TRW
Не хорошие: Febi, Fenox
Сцепление
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие: Meyle и все остальное
ШРУС
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие: Meyle, Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor, Sasic, Wat, Triscan REmy
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group.
Подшипники ступицы
Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Наконечник рулевой тяги и сами тяги
Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan.
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Пыльник амортизатора
Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans
Рычаги
Хорошие: Lucas TRW, MooG
Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие: Febi
Сайлентблоки
Хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стойки стабилизатора
Хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное.
Тормозные колодки
Хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
Так себе: Mintex
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, STC
Тормозные шланги
Хорошие: Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
Хорошие: Lucas\TRW
Трос стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Электрооборудование
Лампы
Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее
Хорошие: bosch, zen
Не хорошие: CarGo, Magnetti Marelli
Стартер
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды)
Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий, ручка поворотников щеток
Хорошие: Оригинал
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя, бегунки
Хорошие: Bremi, Beru, Bosch
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: V-STAR (Тайвань) Matrix, Heco (Польша)
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки стеклоочистителя
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка)
Информация взята с форумов по VW
Предлагаю поместить в шапку
Кузов
Жестянка и Пластик
Амортизаторы капота
Лобовое стекло
Двигатель
Не хорошие: Ajusa
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Кольца поршневые
Подушки двигателя
Поршни
Прокладки
Ремень ГРМ
Ролики ремня ГРМ
Сальники и Колпачки
Насос масляный
Хорошие: оригинал
Фильтр масляный
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
Радиатор охлаждения
Не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
Не очень: AVA
Хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
Фильтр салонный
Фильтр топливный
Фильтр КПП
Только оригинал
Глушитель
Насос топливный
Ходовая
Пыльник ШРУСа
Хорошие: Lucas TRW
Сцепление
ШРУС
Рулевая Рейка
Подшипники ступицы
Амортизаторы
Насос ГУР
Не хорошие: KAYABA
Пружины
Рычаги
Не хорошие: Febi
Сайлентблоки
Шаровая опора
Тормозная система
Тормозные диски
Тормозные колодки
Так себе: Mintex
Тормозные шланги
Не хорошие: Meyle
Хорошие: Lucas\TRW
Хорошие: ATE, NK
Электрооборудование
Лампы
Фары
Не хорошие: TYC
Бендикс втягивающее
Хорошие: bosch, zen
Стартер
Генератор
Генератора щетки
Хорошие: Оригинал
Не плохие: Jp Group
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики
Сообщение отредактировал Alan88: 17 Январь 2014 - 15:32
#298
Отправлено 17 Январь 2014 - 23:48
Alan88, всё это в АУДИ-клубе уже прописывалось и переписывалось несколько раз...
