Не включается передний привод
Сообщений в теме: 41
#1 Челя БА
Челя БА
  • Cообщений: 15
  • Интересы:Opel Frontera Sport- лудший автомобиль мира!!!
Отправлено 02 Июнь 2010 - 23:53
Доброго времени Господа . Подскажите пожалуйста ,что может быть причиной отказа включения переднего привода на Опеле Фронтера "В" 2.2 моторчик 2000г.в. При включении полного привода передок не подключается и лампа индикатора моргает постоянно пока включен полный привод, при этом пониженная включается без проблем ,что очень странно.Ни каких лишних стуков и шумов нет. Технических повреждений проводки и шлангов при визуальном- ПОВЕРХНОСТНОМ осмотре не обнаружил.Рывки и толчки тоже отсутствуют при включенной кнопки полного провода.Ломаю голову второй день.НЕУЖЕЛИ ВСКРЫТИЕ ТОЛЬКО ПОМОЖЕТ?
Ты лудше голодай,чем что попало есть
И лудше буть один,чем с кем попало.
#2 самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 92
  • Интересы:МНОГО
  • Автомобиль: Opel Frontera B.99г дв-X22SE
Отправлено 03 Июнь 2010 - 20:18
там всё проще чем кажется, всё навиду,как и чем подключается передний мост наверно знаеш.
#3 Челя БА
Челя БА
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Июнь 2010 - 11:43
Опишите пожалуйста,что имеете в виду.Он до этого в порядке был ,всё включалось с кнопки, а теперь неясность, и нагрузки не давал большой?Что там видно? Не пойму хоть застрели?При включении кнопкой полного привода все датчики срабатывают и в редукторе тоже всё вроде как включает( ну судя по звукУ при нажатии кнопки)но передок не крутит, а пониженная включается легко.Если б не довтык бы был, то пониженная не должна включаться по сути,или я ошибаюсь?HEEELP!!!!
#4 Челя БА
Челя БА
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Июнь 2010 - 12:29
Бывалые откликнитесь пожалуйста!!! Что смотреть в первую очередь? Пользуюсь ФРолом уже пятый год, такое в первые. Ну ни разу не отказывал аппарат ,а тут раз и на ровном месте такое.
#5 Челя БА
Челя БА
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Июнь 2010 - 13:04
ПОМОГИТЕ!!!! Советом.
#6 самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 92
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 04 Июнь 2010 - 21:50
это значит раздатка подключилась и передний кардан теперь будет крутить редуктор, но этого мало, между пер. мостом и левым внутренним шрузом можно обнаружить некое устройство которое тоже участвует в подключении пер. привода(разрывает или соединяет шлицевой муфтой левую полуось), муфта приводится в движение штоком вакумной лягушки, вакумом управляют два эл.пневмоклапана(стоят чуть выше ГЦС), вакум на клапоны идёт через обратный клапан с впускного колектора, питание на пневмоклапаны подаётся после нажатия всё тойже кнопки ПП.
если ничего не понятно из написанного то пожалуй лучше в сервис сгоняй ap.gif
#7 Челя БА
Челя БА
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Июнь 2010 - 10:37
Брат всё всё понял спасибо пошёл париться спасибо!!!! Обязательно сообщю результат
#8 Челя БА
Челя БА
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Июнь 2010 - 12:39
Всё разобрался !!!!СПАСИБООО!!!!!
#9 Торныч
Торныч
  • Cообщений: 25
  • Интересы:Страйкбол
  • Автомобиль: Opel Vectra C, 2007г.в., Z18XER, МКПП, Cosmo
Отправлено 25 Июль 2010 - 14:54
Ну так а что было то? Опиши для банка данных. Полезно будет.
#10 Челя БА
Челя БА
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Январь 2011 - 00:09
Короче тема простая.пОД КАПОТОМ ДВА эл.пневмо клапана, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ У МОТОРНОГО ЩИТА РАСПОЛОЖЕНЫ. Один вышел из строя, простая замена_ решила все проблемы. Самоделкин-РУЛССС!!Спасибо тебе)))))))
Сообщение отредактировал Челя БА: 25 Январь 2011 - 01:17
#11 Челя БА
Челя БА
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Январь 2011 - 01:41
forever.gif Паразительно просто...
#12 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 25 Январь 2011 - 08:56
Проверь клапан включения переднего моста (я так понял Фронтера Б) и проводку к нему
#13 Челя БА
Челя БА
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 Февраль 2011 - 22:35
всё зделал
#14 OpelvKabardinke
OpelvKabardinke
  • Автомобиль: Frontera В 2.2 TDI_16limited,Y22TDH,1999 г.в.
Отправлено 01 Июль 2012 - 22:52
Цитата(Челя БА @ 8.2.2011, 23:35) Просмотр сообщения
всё зделал
Добавлю: отсутствие напряжение на клапанах,при включённой кнопке"Передний привод" на панели. А пневмоклапан мог просто заклинить(причём наверняка серый,второй клапан синий).надо было его расходить.smile.gif)))
#15 kaba29
kaba29
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel omega A; ОФБ
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 22:36
а у меня не включается в морозы, в гараже отогреешь всё работает отлично на улице через час уже не включишь! что может быть?
#16 kaba29
kaba29
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 13:26
посоветовали спирту в пневмосистему ливонуть! стоит или нет?
#17 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 18:21
Я бы не стал,проблема я думаю та же,вакуум,на морозе все сжимается и микротрещины в шлангочках расширяются,проверь выкуумную магистраль от ПП до клапана,там еще тройник есть и его тоже посмотри на предмет трещин.
#18 kaba29
kaba29
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:41
спасибо! попробую
#19 Puzker
Puzker
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: опель астра h универсал 1.8
Отправлено 14 Май 2013 - 17:39
А у меня такая же проблема, передок по 10 минут включается и по столько же выключается. А то иногда и глушить приходится минут на 5, потом заводишь- включается. Только у меня под капотом один клапан почему то, фрося Б 3.2 2002. Типа подходят 2 клемы- красная и синия, а рядом такой бочёночек не большой с подсоединённым к нему шлангом. Если это и есть клапан, то он только один. Такое может быть?
Завтра сфоткаю- покажу. И если не трудно пришлите кто нить фотку этих клапанов плиз.
#20 ridik2680
ridik2680
  • Автомобиль: опель фронтера 2.2 дизель 2000г
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 14:57
блин такаяже хрень дружище ты фоттку не скинеш где эти клапана и как понять какой сломан.ещё щас сентябрь 0 градус еле заводится а зимой вобще не заведёшь если не греть каждый час
