Расшифровка Vin
Сообщений в теме: 478
#141 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Июль 2011 - 14:35
Цитата(Zax @ 15.7.2011, 18:05) Просмотр сообщения
Расшифруйте пожалуйста вин W0L0TGF4835076265 (особенно интересует комплектация и т.д.).Заранее ВСЕМ спасибо.
Данных в базе нету.
#142 Zax
Zax
Отправлено 18 Июль 2011 - 20:16
Жалко что данных нет. На кузове написано Njoy. Что сие значит?
#143 quattro_bg
quattro_bg
  • Автомобиль: astra
Отправлено 23 Июль 2011 - 11:21
Привет!Простите за мой руский,я из Болгария. VIN: W0L0TGF4815202749,если можно? Спасибо!
#144 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 24 Июль 2011 - 09:54
Регистрационный №:BT915BA
Код GM*Drive:XXCJ
Тип двигателя:Z16XE
Серийный номер двигателя:20T93577
Серийный номер а/м:202749
Комплектация автомобиля
AG4 Переднее сидение,л/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AJ3 Для подушки безопасности водителя
AJ4 Для подушки безопасности пассажира
AP0 Для боковой подушки безопасности,л/с
AP1 Для боковой подушки безопасности,п/с
AQ6 Переднее сидение,регулируемая спинка
AR6 Привязной ремень,заднее сидение,центральный,3-точечный
AT0 Подголовник,задний,матерчатый,сплошной
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
AY3 Подголовник,передний,матерчатый,сплошной
AY5 Подголовник,задний,матерчатый,центральный
A32 Окна с электроприводом,передние
BB7 Используется с хромированными внутренними дверными ручками
BV3 Крышка,декоративная деревянная отделка
B76 Для прибора с черными циферблатами
COB Изготовлено в антверпене 2
CT6 Для италии
C35 Обогреватель,заднее отделение
C60 Кондиционер воздуха
C87 Лампа для чтения,задняя
DA5 Подлокотник,задний,центральный
DL8 Зеркало,с электроприводом и обогревом,п/с-л/с
DP6 Корпус
FI3 Ярлык,предупредительный,детское сидение
GX8 Передаточное число главной передачи 3.74
G61 4 болт крепления колеса
JL9 Abs
K60 Генератор,100амп.
LHD Левосторонний привод
L91 16 бензиновый двигатель
MG4 Трансмиссия ручного управления,5-скоростная,sporty
NC0 Оборудование,европейский союз
NP5 Рулевое колесо,кожа
NT4 Выбросы газов,eec 05
N29 Колесо,дорожное,алюминиевое,6jx15
N33 Для регулируемой рулевой колонки
N40 Рулевое управление с усилителем, непеременный шаг
P34 Колесо и шина,запасные
QED Шины,195/60 r 15-88h
TN6 Аккумуляторная батарея,55ah
T5L Надпись,cdx
T6H Отделочная панель,внутренняя,ultra luxe
T96 Передняя противотуманная фара
UZ8 Громкоговоритель,8 bose
U07 Звуковой сигнал,фанфарный
U16 Прибор,конв.,тахометр
VE6 Бампер,окрашенный
V22 Решетка,радиатор,хромированный профиль
W1Y Для регулятора радио на рулевом колесе
W3X Двигатель,шентготтард
W6G Отделка,матерчатая,s/lux,вариант 1
W7R Cdx
W8X Дополнительные детали,установка радиоприемника
XK5 Оборудование,jewel
XK7 Надпись,beauty
XL8 Для частоты 433 мгц
Z0H Для италии
Z1F Датчик,система ограничения,л/с
Z1Y Краска,два слоя
2F3 Радиоприемник,car 400
2J1 Покрытие,напольное внутреннее,стандартное
13L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
80I Интерьер-черный
80X Отделка интерьера кузова-черная
Wild Wild West ®
#145 quattro_bg
quattro_bg
  • Автомобиль: astra
Отправлено 24 Июль 2011 - 11:42
#146 nektotam
nektotam
  • Автомобиль: Astra G hatch 5-d 2003 Z16XE
Отправлено 06 Август 2011 - 15:28
#147 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 06 Август 2011 - 19:13
Цитата(nektotam @ 6.8.2011, 16:28) Просмотр сообщения
W0L0TGF4845021944
Код модели: 0TG48,
код пакета: IXS3,
дата изготовления: 20030912,
№ двигателя: 20ВХ0298, Z16XE,
код GM*Drive: XXPY,
фильтр привода: LHD
Тип кузова: F48
1SE = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
2J1 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
4AU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
80I = ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
80Y = ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
AG4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AJ4 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AT0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY3 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
B76 = ДЛЯ ПРИБОРА С ЧЕРНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ
BB7 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ХРОМИРОВАННЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДВЕРНЫМИ РУЧКАМИ
C35 = ОБОГРЕВАТЕЛЬ,ЗАДНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C87 = ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
COB = ИЗГОТОВЛЕНО В АНТВЕРПЕНЕ 2
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
DA5 = ПОДЛОКОТНИК,ЗАДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
DL8 = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
DP6 = КОРПУС
EVW = ЭКСПОРТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
G61 = 4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
GX8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.74
JL9 = ABS
K09 = ГЕНЕРАТОР,120АМП.
K48 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
L91 = 16 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
MG4 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,SPORTY
MM3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
N32 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,DELUXE
N33 = ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N40 = РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
OHA = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHA В ЕВРОПЕ
P34 = КОЛЕСО И ШИНА,ЗАПАСНЫЕ
PBJ = ОТДЕЛКА,HIGHWAY/MALTA
PG1 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,6JX15
QXB = ШИНЫ,185/65 R 15-88H
T2C = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
T9L = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,МАЛЬТА
#148 nic-k
nic-k
  • Автомобиль: astra G x16szr
Отправлено 11 Август 2011 - 15:53
Расскажите, пожалуйста, о машине VIN: WOLOTGF35X2020835
Сообщение отредактировал nic-k: 11 Август 2011 - 15:54
#149 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Август 2011 - 18:06
A01 Стекло,затемненное
B75 Крышка,в сборе,багажная
CT2 Для австрии
D44 Крышка,корпус зеркала,р/р,окрашенная
JL9 Abs
J65 Передние и задние дисковые тормоза
L73 16 бензиновый двигатель
NA5 Выбросы газов,3-канальный каталитический нейтрализатор,вариант 2
N32 Рулевое колесо,deluxe
PG1 Колесо,дорожное,стальное,6jx15
T6C Отделочная панель,внутренняя,стандартная,вариант 1
U83 Громкоговоритель,6
V55 Держатель верха
W3U Паспортная табличка,club
W6J Отделка,матерчатая,sport,вариант 2
XR1 Табличка,comfort
2F2 Радиоприемник,car 300
45L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
80I Интерьер-черный
Wild Wild West ®
#150 trioff
trioff
Отправлено 14 Август 2011 - 13:40
Подскажите пожалуйста по этому авто
VIN: W0L0AHL4882137012
#151 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 14 Август 2011 - 19:12
сксжите по пожалуйста по этому вину, какой генратор стоит и комплектацию.. Спсибо
WOLOTGF3522119454
#152 Krimson72
Krimson72
  • Автомобиль: Opel Astra G, 1.8,АКПП, 5-ти дв.хетч,2002г
Отправлено 26 Август 2011 - 18:09
Здравствуйте, если не затруднит, расскажите про этот авто: WOLOTGF4835078966
и какой движок стоит из 3-х ( знаю что 1,8 а какой из трех никак не могу найти).
Заранее благодарю.
#153 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 23:23
W0L0AHL4882137012
Код модели: 0TL48
Код пакета: GAB1
Дата изготовления: 01.03.2008
Двигатель: Z14XEP
Тип кузова: L48
№ двигателя: 19NW2672
Код GM*Drive: XXTC
Фильтр привода: LHD
4XU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
A51 = ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
AF8 = УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА
AH3 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
AJ0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ДВА
AJ7 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ,ПАССАЖИРА И БОКОВОЙ
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
BKV = МОЛДИНГ I/P САЛОН, УГОЛЬНЫЙ
BRL = ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МГ 2008 1/2
BS9 = ПЕРВИЧНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВЕРИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
BYD = ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ, УДАЛИТЬ
C95 = ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
DDV = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DHA = ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА, ВНУТРЕННЕЕ
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
FV2 = КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 4.18
JM4 = ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА,ДИСКОВАЯ-ПЕРЕДНЯЯ/БАРАБАННАЯ-ЗАДНЯЯ,С АБС
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
KCL = ТУННЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ
LJ2 = Z14XEP[LJ2] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
MN2 = КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
MV4 = F13 (WR) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
N52 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,ТРИ СПИЦЫ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
OHI = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHI В ЕВРОПЕ
PFM = ОТДЕЛКА,ALPHA/ELBA
QG8 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,61/2JX15
QQ5 = ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
QXL = ШИНЫ,195/65 R 15-91T(AW)
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
TN7 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
TPV = РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ РАМОЙ
TR0 = ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
TRP = РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
TSP = ЛАМПА, КОМПЛЕКТ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САЛОН
TTX = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИО
U66 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
UA6 = ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
UAC = БОРТОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖКД - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
UCH = РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
UJC = РЕЖИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, SPORT
VG9 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
VJU = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, САТИНОВЫЙ КАМЕНЬ
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
WBE = ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
XA3 = OPEL
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
WOLOTGF3522119454
W0L0TGF3522119454
Код модели: 0TG35
Код пакета: IWA1
Дата изготовления: 07.12.2001
Двигатель: Z16SE
Тип кузова: F35
№ двигателя: 02NN5645
Код GM*Drive: XXKF
Фильтр привода: LHD
2F2 = РАДИОПРИЕМНИК,CAR 300
42U = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A88 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,АКТИВНЫЙ
AP0 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
AP1 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
B75 = КРЫШКА,В СБОРЕ,БАГАЖНАЯ
BOC = ИЗГОТОВЛЕНО В БОХУМЕ
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
DP6 = КОРПУС
FH7 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.12
FI2 = ЯРЛЫК,ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ,ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ
J65 = ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
JL9 = ABS
L55 = 16SE БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
ML4 = АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ,4-СКОРОСТНАЯ
MM1 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
QXA = ШИНЫ,185/65 R 15-88T
TN6 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,55AH
U07 = ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,ФАНФАРНЫЙ
U83 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,6
V55 = ДЕРЖАТЕЛЬ ВЕРХА
W3B = ДВИГАТЕЛЬ,БОХУМ
W3I = ОТДЕЛКА,HIGHWAY/MALTA
W3U = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,CLUB
W8X = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
XK5 = ОБОРУДОВАНИЕ,JEWEL
XL8 = ДЛЯ ЧАСТОТЫ 433 МГЦ
XR1 = ТАБЛИЧКА,COMFORT
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Заранее благодарю.
W0L0TGF4835078966
Код модели: 0TU48
Код пакета: KHA1
Дата изготовления: 14.11.2002
Двигатель: Z18XE
Тип кузова: F48
№ двигателя: 20AG0733
Код GM*Drive: XXKB
Фильтр привода: LHD
1SA = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ
1SC = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖАРКОГО КЛИМАТА
20X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-СИНИЙ
20Y = ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,СИНЯЯ
2H9 = 18 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
36U = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A8D = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,OPEL
B12 = ДЛЯ РОССИИ
C73 = ЛАМПА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
D18 = КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ХРОМОВЫЕ КОЛЬЦА
D75 = РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DP6 = КОРПУС
G62 = 5 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JL9 = ABS
K30 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
NW9 = КОНТРОЛЬ ТЯГИ
PAC = ОТДЕЛКА PIAZZA / ELBA
PCC = N`JOY
QED = ШИНЫ,195/60 R 15-88H
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
T9P = ОРНАМЕНТ ТЕМНЫЙ, КОРПУС ГЛАВНОЙ ФАРЫ
TY6 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ
U95 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,ДВЕРИ,2
V22 = РЕШЕТКА,РАДИАТОР,ХРОМИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
VG2 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА,УДАЛИТЬ
VU3 = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, УГОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИК
W1A = МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ,РАДИО,ИСКЛЮЧАЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
W2N = НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
XA3 = OPEL
XZ1 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖАРКОГО КЛИМАТА
P.S. Ребяты, не забывайте: правильное написание VINa - W0L0..., а не WOLO...
#154 Dunduk
Dunduk
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 11:59
Здравствуйте !
А я и не знал что существует такая полная информация по авто, пробовал пробивать вин, но выдало только производителя, город и пр мелочь... Хочется узнать более подробнее, расшифруйте мой вин пожалуйста
WOLOTGF35X2043491.
#155 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 12:41
Цитата(Dunduk @ 7.9.2011, 12:59) Просмотр сообщения
Здравствуйте !
WOLOTGF35X2043491.
Не повезло... Нету в базе.
#156 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 12:52
Ну зачем так сразу? Может база устарела?
W0L0TGF35X2043491
Код модели: 0TF35
Код пакета: KCA1
Дата изготовления: 22.09.1998
Двигатель: X18XE1
Тип кузова: F35
№ двигателя: 20E55298
Код GM*Drive: 80l
Фильтр привода: LHD
45L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A01 = СТЕКЛО,ЗАТЕМНЕННОЕ
A31 = ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
AP9 = СЕТКА ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
AR6 = ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ,ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,3-ТОЧЕЧНЫЙ
CV5 = ДЛЯ ЯПОНИИ
D44 = КРЫШКА,КОРПУС ЗЕРКАЛА,Р/Р,ОКРАШЕННАЯ
E12 = ДЛЯ ЯПОНИИ
JL9 = ABS
NA5 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,3-КАНАЛЬНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР,ВАРИАНТ 2
NP5 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,КОЖА
R5A = ШИНЫ,CONTINENTAL
T6H = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,ULTRA LUXE
T72 = ФАРЫ,Л/С ДВИЖЕНИЕ
T94 = ФАРЫ,Л/С ДВИЖЕНИЕ
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
U16 = ПРИБОР,КОНВ.,ТАХОМЕТР
VE6 = БАМПЕР,ОКРАШЕННЫЙ
VR6 = НИЖНИЙ БУКСИРНЫЙ КРЮК
W6G = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,S/LUX,ВАРИАНТ 1
XA3 = OPEL
XJ6 = ДЛЯ ЯПОНИИ (-2003) / ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ОПУЩЕННОГО ШАССИ (2009-)
Z3G = НАДПИСЬ,CD
#157 Dunduk
Dunduk
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 13:06
Фигасе, Спасибо Большое ! Изображение
А откуда Вы это все берете ? Секрет фирмы ?!
#158 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 13:22
Да нет никакого секрета. EPC - электронные каталоги запчастей...
#159 Dunduk
Dunduk
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 13:25
Чего это означает более доступным языком:
Что имеется ввиду в этих моментах ?
И АБПС не указана в комплектации...
Сообщение отредактировал Dunduk: 07 Сентябрь 2011 - 13:30
#160 igorsikov
igorsikov
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 18:59
если не сложно W0L0TGF35Y8024181
