А работает ли климатконтроль?
Сообщений в теме: 31
#21 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:31
Цитата(Impreza STI @ 8.6.2010, 16:17) Просмотр сообщения
По середине центральной консоли, пр. прямо за блоком климата, магнитолы. Но, чтобы добраться до него и почистить, а также сменить фильтр, надо все по-другому делать и из другого места. Что задумали делать?
Опиши плиз подробнее, тоже залезу посмотреть, может пора уже прочишать.
#22 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:33
Как добраться до салонного фильтра знаете?
Wild Wild West ®
#23 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:53
ого..раз он так далеко находиться то я думаю своими силами не сделать...лучше в сервис..гнать....заодно и посмотрят есть ли хладоген в системе....
хотя если опишите..как то можно попробовать...если вы говорите что до него можно добраться другим способом...
#24 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:59
Ничего там сложного нет! Добираетесь до фильтра, вытаскиваете его (заранее купите ноый), пылесосом убираете всю грязь, до которой сможете достать. Далее надо купить очиститель испарителя или системы кондиционирования (пена в баллоне со шлангом, я применяю HI-Gear)) и нанести ее на сам испаритель, при этом рукой распределяя ее по всей площади испарителя. Либо загнать эту пену из баллона через резиновый носик слива конденсата, но это уже работа снизу. Далее как и что делать, написано на самом баллоне. После завершения этой прцедуры, заменить фильтр на новый и собрать все в обратной последовательности. Очень настоятельно рекомендую вымыть оба радиатора, при этом отсоеднив их друг от друга, но снимать!!!
Wild Wild West ®
#25 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 08 Июнь 2010 - 22:25
Цитата(sd007z @ 8.6.2010, 11:16) Просмотр сообщения
Направление потока "в ноги" по инструкции не разрешается. Он охлажденный, а следовательно тяжелее, направление необходимо только "вверх", т.е. на лобовое стекло и (или) в средние воздуховоды.
А в режиме AUTO он куда дует ?
#26 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июнь 2010 - 07:09
СПАСИБО!!!!!!!!!!
Режим авто...дует вперед....и на стекло..если я не ошибаюсь...
#27 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 09 Июнь 2010 - 07:21
Цитата(Stelmah @ 9.6.2010, 8:09) Просмотр сообщения
СПАСИБО!!!!!!!!!!
Ошибаетесь - в режиме Auto дует туда, куда требуется согласно заданной температуре, показаниям датчиков и по алгоритму работы климат-контроля.
Wild Wild West ®
#28 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июнь 2010 - 10:48
Короче сегодня посмотрел на другой машине...как работает климат-контроль..и без градусника понял что мой не работает.....
#29 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июнь 2010 - 14:29
нашел знакомого по кондиционерам и климат-контролям...он мне сказал, что если уже однажды заправляли климат-контроль....то нужно заправлять его каждый год....вот она оказывается в чем причина..
#30 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 09 Июнь 2010 - 14:39
Бредовее мыслей я еще не слышал! Если система герметична, то не надо ее заправлять. Просто проводить обслуживание и все. А если есть дырка где, то тут скорее каждый месяц придется заправлять, ежели год.
Wild Wild West ®
#31 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июнь 2010 - 15:36
ну я за что купил за то и продал...он еще сказал...что испаритель чистить надо кода запах из кондея не приятный начинается...
#32 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Июль 2010 - 14:52
А причина была в том что муфта сгорела...заменили...и все заработало...
