Лямбда зонд
Сообщений в теме: 40
#1 Лебедь@
Лебедь@
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel frontera (C24NE)
Отправлено 11 Июнь 2010 - 21:52
Вопрос к тем кто сталкивался..............
Я вырезал катализатор так как он забился и видимо накрылся л\з движок работает отвратительно,грубо говоря через раз.... Двоит,троит и вообще не понятно что происходит...отключал все датчики поочерёдно каждый реагирует,а л\з вообще не как...Что можног предпринять????????????? blink.gif forever.gif
#2 sandal84
sandal84
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 Июнь 2010 - 06:33
универсальный стоит 1000-1500 я так делал работает
#3 серьга на фронтере
серьга на фронтере
  • Cообщений: 64
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:19
смотри на форуме.эта тема уже была.я ставил десяточный.пока не было оригинала.в принципе ни какой разницы.на форуме точно есть.ищи.
#4 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 14 Июнь 2010 - 13:52
Что можно предпринять?
Для начала хоть коды ошибок считать...
И зажигание, точнее ВВ часть проверить...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 14 Июнь 2010 - 13:53
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#5 kkoeago
kkoeago
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Фронетра 2.4
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 11:47
Насколько Йа понял из форума http://forum.4x4club.ru для нашего движка С24НЕ абсолютно пофигу есть катализатор или нет ,лямбда только одна и стоит на коллекторе до катализатора поэнтому его ,катализатор можно смело выпатрошить хотя и рекомендуется вварить туда трубочку с дыркамив качестве пламегасителя дабы не прогорал глушак.
у меня счас другая проблема как этот проклятущий зонд выкрутить не разламав коллектор ...
Сообщение отредактировал kkoeago: 19 Октябрь 2010 - 11:56
ссылка на мой сайт удалена по требованию администрации
#6 серьга на фронтере
серьга на фронтере
  • Cообщений: 64
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 19:51
Я выкручивал,тяжкая штука.Специально ключ варил с огромным рычагом,но резьбу потом пришлось по новому прогонять.и коллектор все таки лопнул. заделал трещину горячей (не холодной)сваркой.Так и продал ее,и новый хозяин так и ездит.
#7 иван чебоксары
иван чебоксары
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Frontera A 92г.в., 2.4
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 18:45
Подскажите кто-нибудь!!! Заказал родную лямбду, пришла, выкупил... хочу поменять, а старая не откручивается, что мы только не перепробовали, какими воротками и трубами не тянули... никак((( Подскажите как её выкрутить и возможно ли это сделать не повредив коллектор?
#8 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 19:28
выкручивать только на хорошо прогретом ЗАВЕДЁННОМ двигателе. как почти выкрутится (начнут по резьбе выхлопные газы просекать) можно мотор заглушить и выкрутить до конца. усилие надо приложить хорошее.
#9 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: OFB длинная 2003 г. двиг Y22SE
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 19:51
что за универсальный? как зовут, где взять? и на каком движке экспериментировал?
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#10 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 20:35
http://moscow.olx.ru...7-iid-133473708
#11 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 20:49
Цитата(alekseyka77 @ 1.11.2011, 21:35) Просмотр сообщения
Спасибо за ссылочку, но оччччень пахнет заманухой.
#12 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 23:51
Ссылочка дадена для того, что его можно найти по вошу.
[attachmentid=80794]Имеется также универсальная программа Universal ( номера 0 258 986 50X ) , в которую входят 7 зондов с широкополосным нагревательным элементом
[attachmentid=80795]Вот один из них, вместо икса подставленна 1...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 02 Ноябрь 2011 - 00:04
#13 Ky3mi4
Ky3mi4
  • Автомобиль: opel frontera y22dth
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 20:53
Добрый день. Сразу прошу сильно тапками в меня не кидать. Помогите найти лямда зонд rolleyes.gif Пол дня потратил, перерыл кучу инета - не нашёл. Двигатель y22dth, год 2003.
Заранее спасибо.
#14 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:14
Заранее спасибо.
В экзисте не пробовал?
Сообщение отредактировал Сергеич74: 11 Ноябрь 2012 - 21:15
#15 Ky3mi4
Ky3mi4
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:18
#16 Sikvel
Sikvel
  • Автомобиль: OFA Sport 1994, C20NE
Отправлено 19 Май 2013 - 17:56
Добрый день. помогите пжлста где находится эта лямбда, ткните пальцем, желательно на фото. Спасибо.
#17 Sergey_
Отправлено 19 Май 2013 - 18:33
Sikvel,
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#18 Sikvel
Sikvel
Отправлено 19 Май 2013 - 20:08
Прошу прощения. заполнил. Вопрос остался.
#19 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 19 Май 2013 - 21:43
Цитата(Sikvel @ 19.5.2013, 21:08) Просмотр сообщения
Вопрос остался.
Сдаётся что перед катализатором в "штанах"...
#20 paf77
paf77
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Opel Frontera 1998г. x22xe
Отправлено 20 Май 2013 - 07:27
Я себе брал такой: OZA624-E3 - NTK/NGK
Работает отлично
