Лямбда зонд
Сообщений в теме: 40
#21 starkon
starkon
  • Автомобиль: opel frontera sport
Отправлено 18 Август 2013 - 07:43
Подскажите пожалуйста как проверить лямду на работо способность? Тоесть узнать рабочая или нет. Чек горит давно и расход под дватцатку.
#22 Borisoff
Borisoff
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OFB(2.2i X22SE)
Отправлено 18 Август 2013 - 19:46
Если самому никак,то на диагностику..
#23 jentaiy
jentaiy
  • Автомобиль: опель фронтера
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 08:11
доброго всем время суток. может кто подскажет, при подключеной лямде из выхлопной идет сажа, тока отключив ее машина начинает работать ровно и без гари. ошибку не выдает, но бензин ест со страшной силой.дтож поменял. менять ее или нет?
#24 Roker620
Roker620
  • Автомобиль: Frontera А 2.4i 5-ти дверний 93-го
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 06:43
Доброго времени суток, подскажите с проводкой купил ОФА. двиготель 2.4 ne горит чек постоянно зделал самодиогностику выдал 13 и датчик положения дроселя. Датчик дросиля купил от волги, говорят один в один. Прежнийй влоделец скозал что л/з только поменял, так вот полез оценить достоверность слов, увидел скрутки с л/з выходит черный и два белых ,а с двигуна два прорезиненых толстых черных, белый с черной полоской, и просто черный, вопрос какой куда и петание 12в должно быть постоянным ?
#25 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 10:21
Посмотри поиском, была тема про лямбду. Один провод идет на "массу".
#26 Roker620
Roker620
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:46
#27 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 23:21
ДПДЗ от волги в прямую не подходит, т.к. нужно менять коммутацию на разъёме, про лямбду- у Вас есть инет- так набейте в поисковике лямбда-зонд- и найдёте это...
Кстати- нам подходит 133 вош от ТАЗа, только нужен переходник- хвост от старой лямбды и купленный от ТАЗа разъём...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 31 Октябрь 2013 - 23:24
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#28 Roker620
Roker620
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:09
комутация это всмысле на фишке мамы местами менять? или как. Наверное проще родной заказать, и незабивать тыкву ерундой. Про л/з я знаю с нее выходы, меня интересует выходы с двиготеля, так как фишки там нет обрезана четре провода весят плюса нет ни с каког на зведенный двиготель.
#29 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 22:08
ДПДЗ проще родной заказать, наверху найдите FAQ - Frontera и скачайте схему проводки...
Кстати- родной ЛЗ- трёхпроводной...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 01 Ноябрь 2013 - 22:09
#30 Roker620
Roker620
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 07:39
Спасибо.
#31 бандит
бандит
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OFA2.4
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:29
Подскажите пожалуста, если взять бош 133, то какие провода от датчика куда присединять на колодке проводки?
заранее спасибо.
с механикой я на ты, а вот по электрике тяжко разбираться.
#32 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 17 Январь 2014 - 06:52
бандит
Цвета проводов лямбды OPEL выглядят так:
Чёрный провод- сигнал.
Белые провода- подогрев.
Цвета проводов лямбды ВАЗ выглядят так:
Серый- масса.
Остаётся при замене посадить серый провод на "массу"...
#33 бандит
бандит
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Январь 2014 - 12:34
Большое спасибо, буду пробывать.
как поставлю отпишусь.
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Январь 2014 - 12:39
у меня кстати стоит какая-то колхозная лямбда. Провода как раз перекинуты, все хорошо. Но вот есть режимы движения, в которых она, зараза, вываливается с ошибкой. В основном это равномерное движение на 5 передаче со скоростью 80-90 км\ч. Все ни как не куплю оригинальную, не на столько уж она и дорогая.
#35 den78
den78
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel frantera
Отправлено 18 Январь 2014 - 20:07
а нельзяч отключить лямду и настроить по ДАД или расходомеру???
#36 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 19 Январь 2014 - 06:17
den78
Можно, если сменить мозги с BOSCH Motronic 1.5 на Январь от ТАЗа...
Вот тут была описана сия процедура...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 19 Январь 2014 - 06:17
#37 den78
den78
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Январь 2014 - 00:09
да!!!с бензинками-нет вопросов....а вот как с дизелями!????
#38 SASHAS22
SASHAS22
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:26
сколько должен показывать испоавный датчик расхода воздуха фронтера X22DTH
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Февраль 2014 - 14:21
SASHAS22, какие обороты, какая температура двигателя, какая забортная температура? Там много параметров.
#40 SASHAS22
SASHAS22
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Февраль 2014 - 14:55
на холостых оборотах на прогретом?
мне примерный параметр нужно знать работчего а то расход под 20(показывает где-то 50-80
