нет питания на компрессор кондиционера
Сообщений в теме: 41
#1 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Omega В 97 х20хеv
Отправлено 23 Июнь 2010 - 22:47
прежднию тему удолили модераторы ai.gif непонравилось нозвание "нет питания" . система кондиц.запрвлена утечук нет,нет питания на компрессор хотя оба вентелятора включаются,советовали кинуть дубль незнаю от какого реле идут провода на компрессор
#2 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 24 Июнь 2010 - 12:59
нафиг дубль, просто дай +12В от АКБ на муфту компрессора.
#3 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 24 Июнь 2010 - 18:21
это понятно но я хочу сделать чтоб работало как положенно,а некаждый раз открывать капот присоединять и отсоиденять провода
#4 sirotka-
sirotka-
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Omega 2.5 v6, Vivaro 1.9DTI 2002г.
Отправлено 24 Июнь 2010 - 23:46
Проверь тестером на обрыв провода,может причина в разьёме окислился, пересмотри предохранители, может у тебя муфта сгорела, вот и не включаеться компрессор, сам не можеш найти причину поедь к електрику.
#5 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Июнь 2010 - 19:59
тесторм проверил нет напруги,предохронители все в норме,провода просмотрел до куда смог вроде целые,но удивило меня то что между проводами которые подходят к кондиц. припаен диод ai.gif "in4007" кто знает зачем он подскожите
#6 Верний
Верний
  • Cообщений: 424
  • Интересы:Полиграфия
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1997гв, МКПП, 2,5V6, климат
Отправлено 25 Июнь 2010 - 21:10
Насчет диода не знаю, но подача питания на компрессор зависит от ряда датчиков. Они контролируют параметры системы и если они не попадают в заданный диапазон, не включают компрессор. Среди них помню датчик давления в системе, датчик температуры окружающей среды (кондиционер не включается при наружной температуре ниже 10 град), возможно еще есть, не помню. У меня была аналогичная история и причина оказалась в том, что был сломан этот самый датчик температуры. Поменял его и все заработало.
#7 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 25 Июнь 2010 - 21:49
Значит так. Он управляется как плюсом так и минусом. Надо проверить плюс: Тестер кладем на МАССУи проверяем. Надо проверить минус: Тестер на + аккумулятор и проверяем.
Если нету +, смотрим предохранитель и реле, если нету минуса то снимаем фишку с нижнего датчика на радиаторе и замыкаем контакты (методом тыка находим нужную комбинацию. В одном положении включится вторая скорость вентилятора, в другом появится минус на компрессоре, в третьем ничего не произойдет).
Далее отпишись о результатах. Изображение
#8 sirotka-
sirotka-
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 Июнь 2010 - 22:19
Диод снимает индуктивность катушки, чтобы предохранитель не горел.
#9 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 Июнь 2010 - 20:27
А если катушка неисправна то и питания небудет. как я понял эту систему как про простую эл.схему т.е. на котушку подаётся не +и- а только одно из зночений всего вероятний + и если из этой схемы чтото неработает то и- небудет т.е. схема несобирётся. и система этот участок обойдёт,т.е.запомнит ошибку
#10 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 28 Июнь 2010 - 09:31
не так. Сделайте то что я написал.
#11 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 28 Июнь 2010 - 09:33
я рекомендовал дать 12В на компрессор не для постоянного решеиня, а для диагностики.
#12 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 28 Июнь 2010 - 16:28
пробывал довать на прямую 12в неработает, прозвонил катушку-умерла, пробывал синхронезировать КК, зажал одновременно off и А . 3сек-ничего,5сек-ничего,1мин-ничего видемо иКК приказал долго жить. решил сперва поменять все датчики на кондиц , ктото может знает номер катушки на exist. А то у нас в Перми по Омеге на разборке точно ничего нет, и на рынке ничем помочь немогут.
#13 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 28 Июнь 2010 - 17:45
если напрямую не работает, однако муфта компрессора мертва.
надо менять, можно отдельно с дохлого компрессора.
#14 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 28 Июнь 2010 - 18:05
вот я и спрашиваю где взять муфту или дохлый компрессор? У нас в Перми с этим туго
#15 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 28 Июнь 2010 - 20:38
Отдельно не найдешь, проще компрессор б\у найти.
#16 sirotka-
sirotka-
  • Cообщений: 33
Отправлено 28 Июнь 2010 - 20:54
В Украине катушка бу 50$, только проблема как её тебе отправить.
#17 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 29 Июнь 2010 - 17:11
С Украины почтой наверно дорого,может кто из Москвы или Питера поможет?
#18 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 29 Июнь 2010 - 17:14
я заправлял кондей позапрошлым летом в каких-то гаражах можно сказать, ещё до того, как мы салон открыли. у них там этих катушек было навалом б/у и ценник был разумный. было подозрение, что моя умерла, но оказался всё же провод у разъема. спаяли и обошлось без замены.
я это к чему. поспрашивай в конторах, которые занимаются заправкой. у них может быть в наличии.
Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 29 Июнь 2010 - 17:15
#19 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 29 Июнь 2010 - 19:44
' date='29.6.2010, 17:14' post='822711']
У нас Омег в Перми очень мало, и заправщиков тоже немного,так что сомневаюсь что чтото найду, позвонили родственники из Питера сказали скоро приедут, им заказал может чтото привезут. Вопрос ктото сам муфту менял? Трудно? И если снять компрессор можно какойто ремень поставить?
#20 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 30 Июнь 2010 - 13:30
она одинаковая у многих машин. у омеги она далеко не уникальная. от чего подходит не скажу, но уверен, что в ремонте подобрали бы.
