нет питания на компрессор кондиционера
Сообщений в теме: 41
#21 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Omega В 97 х20хеv
Отправлено 30 Июнь 2010 - 19:42
' date='30.6.2010, 13:30' post='823296']
она одинаковая у многих машин. у омеги она далеко не уникальная. от чего подходит не скажу, но уверен, что в ремонте подобрали бы.
У нас в с ремонтом туговато,пропускал заправочный клапан,который откручивается,предлогали отпилить трубку и приворить другую с другим клапоном,причём предлогали в местах трёх,предлогали ещё вместо сломоного модуля зажигания какнибудь примостыреть ВАЗовский ai.gif
#22 Vampire16v
Vampire16v
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OOB x20xev 96 мкпп
Отправлено 25 Июль 2010 - 00:29
у меня такая же беда, тоже муфта не включается. вот только проблема в том ,что всё рабочее! муфта напрямую работает,кнопка,реле,провода всё как положено. Но увы после минимального давления на систему,муфта всё также стояла. но по двигателю было слышно ,что он пытался что-то сделать, но увы нет! В чём беда???? куда смотреть??? все стали только руками разводить и что делать незнают !!
#23 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: OOB'95 седан акпп x20xev
Отправлено 25 Июль 2010 - 10:38
нижний датчик температуры в радиаторе, трехконтактный - там нужно замкнуть коричневый и коричнево-черный провод если мне память не изменяет - если компрессор включится значит дело в датчике. Если вместо компрессора включатся вентиляторы на полную мощь но нужно замкнуть коричневый и коричнево-белый
Сообщение отредактировал Ytm: 25 Июль 2010 - 10:39
#24 Vampire16v
Vampire16v
  • Cообщений: 87
Отправлено 25 Июль 2010 - 20:54
сделал так как ты сказал. не включился!!! но на прямую с акума работает! Что не так?? проводка с реле на компрессор целая! какие есть идеи??? flag.gif
#25 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
Отправлено 25 Июль 2010 - 20:58
ну там еще реле есть, и два датчика давления в магистрали, если давление в норме то может неисправны эти датчики? они включены последовательно, так что любая цепь может запретить запуск кондея. И ты подожди немного, на холодную бывает через полминуты ток компрессор включается...
Сообщение отредактировал Ytm: 25 Июль 2010 - 20:59
#26 Vampire16v
Vampire16v
  • Cообщений: 87
Отправлено 25 Июль 2010 - 22:45
ОК значит будем смотреть!. А когда нажимаю кнопку(у меня лампочка перегорела,незнаю что там жму.просто смотрю на реакцию двигателя) ECO зачем-то включается циркуляция воздуха в салоне. после моих шаманских действий циркуляция стала работать постоянно!!!!! это что такое,глюк?
Сообщение отредактировал Vampire16v: 25 Июль 2010 - 22:49
#27 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 Июль 2010 - 04:31
[quote name='vaucher' date='25.6.2010, 21:49' post='820705']
Значит так. Он управляется как плюсом так и минусом. Надо проверить плюс: Тестер кладем на МАССУи проверяем. Надо проверить минус: Тестер на + аккумулятор и проверяем.
Если нету +, смотрим предохранитель и реле, если нету минуса то снимаем фишку с нижнего датчика на радиаторе и замыкаем контакты (методом тыка находим нужную комбинацию. В одном положении включится вторая скорость вентилятора, в другом появится минус на компрессоре, в третьем ничего не произойдет).
Далее отпишись о результатах. Изображение
поменял компрессор,заправил, включаеш неработает,потом сделал как ты сказал,замкнул датчик и всё заработала ar.gif и вуспомнил что гдето полтора года назад менял этот датчик,видемо чтото внём нето.
#28 alex_dee
alex_dee
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X25XE'95; X25XE'98; X20XE'96; X20SE'96 МКПП; ОВБ X18XE1'98 МКПП
Отправлено 29 Июль 2010 - 14:05
Там все фокусы только в том, что из-за двух датчиков может не включаться (большого и малого давления) У меня оказалось под закончился фрион, поехал заправил и все норм. Вот только охлаждает собака плохо уже, компрессор не качает как раньше...
#29 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 29 Июль 2010 - 23:57
У меня проблема была в кнопке. При прямом замыкании реле кондея муфта включалась.
А вообще вам дорога к схеме электропроводки с мультиметром. С кондеем все дстточно просто. Если требуется цветная схема в электронном виде - могу передать чертежи в Автокаде (сам делал для поиска КЗ). Пишите в личку.
#30 Kubik7777
Kubik7777
  • Автомобиль: Omega B 1997 г.в. 2,0i
Отправлено 17 Август 2010 - 12:55
Из всего выше сказанного получается - если система пуста, то муфта компрессора не включится, при исправном остальном (датчики, кнопки, реле)?
И еще я не нашел нижний датчик температуры трехконтактный? Должен он быть или как? авто -ООБ , 2,0 8 клапанов, климат.
И подскажите в каком подразделе на сайте elcats.ru искать систему кондиционера (испаритель, трубки и т.п.), а то и в охлаждении смотрел -нету
Rules,
Личка не пашет ....скинь мне схему, плиз на kubik7777@mail.ru
#31 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 17 Август 2010 - 18:24
Rules,
датчик находится внизу радиатора о.ж если стоять к машине лицом то справа. А запчасти на кондиционер искать в разделе ВНУТРЕННИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА
#32 Sven-1
Sven-1
  • Автомобиль: Omega B 1995 20XEV
Отправлено 18 Август 2010 - 16:04
Личка не пашет , прошу переслать электрической почтой nov-1@mail.ru
#33 Ринат79
Ринат79
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель омега б 3.0 мв6
Отправлено 01 Июль 2021 - 20:15
Подскажите где искать невключается компрессор напримую кидал срабатывает
Дачики замыкал венты включаются компрессор нет система полная начто грешить
#34 Ринат79
Ринат79
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Июль 2021 - 20:27
На штекер к компресора минус приходит кобоим провадам проводка целая даже не гнелая все посмотрел немогу понять реле управление компресором замыкал как говарят на форуме венты включаются а компрессор стаит
Помагите, мозги уже кипят непойму что и где искать жара минус45 кондер не работает зараза
Машина опель омега б 3.0 мв6 с климотом
#35 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Июль 2021 - 21:43
в жгуте перед компрессором есть диод. проверяй
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Июль 2021 - 21:57
жара минус45
Страшно даже представить, что для Вас тогда холодно ))))
#37 Ринат79
Ринат79
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Июль 2021 - 09:15
Диод поменял теперь при включении климата перегорает предохранитель на 30ампер обдув салона сразу
#38 Ринат79
Ринат79
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Июль 2021 - 09:25
Всю проводку уже от всех датчиков до релешек и до климота до рестата и вентилятора салона переварошил все нормально как новая никаких задиров вот что ей надо сейчас грешу на муфту компресора может что а там коратит. Хотя на муфту 12в кидаеш на премую срабатывает
#39 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Июль 2021 - 13:29
раз на прямую срабатывает, значит компрессор работает.  Все остальное там просто как 2 руб. В чем проблема разобраться то?
#40 Ринат79
Ринат79
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Июль 2021 - 14:06
Почему тогда предохранитель згарает при включение климота 30 оперный под понелю в блоке предохранителей
Сообщение отредактировал Ринат79: 13 Июль 2021 - 14:09
