Пришла зима полезли геморои..=(
Сообщений в теме: 32
#1 заблудший_ОРЕЛ-х25хе_*
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 13:18
Взникли следующие проблемы:
1. С утра есвенно в холод , машина не заводится без нажатия на газ.
Т.е. крутишь ключ и ногой в газья оборотов так до 2-2.5.. потом опускаешь и все нормально. excl.gif
2. Когда стою в пробке индикатор аккума, начинает пунцоветь, т.е. не горит а так еле краснеет, начинаю езду, тухнет.
3. Иногда что то посвистывет. Редко очень раз в 2-3 дня на пару секунд. Что это??
4.В печке воздух ни хрена не дует в ноги, в лицо жарит аш пипец, а ноги как в тазу с холодной водой??
5. Как поднять холостые?? И почему на оборотах в 450-500 его болтает. at.gif
Помогите советом плиз!
#2 заблудший_ОРЕЛ-х25хе_*
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 13:31
И есчо, подскажите плиз, где и за сколько моно сделать в Питере следющую процедуру?
Прчочисть вентеляцию катера и трубок, и замена прокладки клапанной крышки??
Масло в колодцах!!
Заранее пасиб!
#3 Андрей X25XE
Андрей X25XE
  • Питер
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Volvo XC 90
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:31
Масло в колодцах!!
Заранее пасиб!
Обычное дело на Х25ХЕ, делал два месяца назад на Удельном пр. Опелевская станция "Омега".
Делают как правило нормально, мозги не парят. Заплатил за комплект прокладок 3400р. и за работу что то в районе 4000 (точно не помню). Резинки купил там, есть же в наличии.
#4 заблудший_Formov_*
заблудший_Formov_*
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:54
После того как купил ГРМ менял? (поменяй срочно и желательно помпу тоже)
3. Посвистывать может ремень, ролики
5. <<И почему на оборотах в 450-500 его болтает. >> если ты имееш ввиду двигатель.
То у тебя не работает один или два цилиндра, при всем этом должен жрать масло.
Смотри свечи, ВВ провода (если масло в колодцах то могло и пробить).
#5 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
  • Автомобиль: Оmega B 2,5 V6 АКПП 1994 г.в. был Ford Mondeo 2.0 есть
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:57
Андрей X25XE Ни х себе!!!! Оригинальные прокладки стОят 1000 рублей, а у меня за замену взяли 1000! Даже на Кубинской 1400 за пару, наскока я помню. Не езди больше туда!
Opel Omega B 2,5 V6 94 г. АКПП был, Ford Mondeo 2,0 есть.
#6 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
  • Автомобиль: OOB 2.5 2001г.
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 22:04
с печкой ....ты попал....это либо тяга выпала с фиксатора с заслонки (если у тебя не климат ) или вакуумный распределитель....либо зажата тяга магнитолой или проводкой.....я на устранение этой неполадки потратил около 9 часов.... зае*ся .... но можно просто пальцем открыть заслонку дуть будет но только так !!!! Помпу менять невижу смысла, подшипник не свистит ...ремень свистит это нечего страшного.....
#7 MegaNick
MegaNick
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 TD Caravan 1996
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 17:20
Это нужно щетки генератора менять (перепаивать) или полностью таблетку новую.
#8 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 17:24
Интересно на счет тяги зажатой магнитолой, у меня помойму не работает режим - подача воздуха только в ноги.
#9 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 18:35
я долго мудохался с ней......но потом победил......проклятущую.......теперь ташкент...а там больше ломаться нечему......!!
#10 заблудший_ОРЕЛ-х25хе_*
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 11:11
Ремень менял 500 км назад.
Помпу не менял.
где ты менял??
Дорогое это удовольствие??
И где моно сделать??
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Сообщение отредактировал ОРЕЛ-х25хе: 09 Ноябрь 2006 - 11:12
#11 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
  • Автомобиль: Omega B 2.5 TD 1996 МКПП
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 11:23
Рсскажи как добраться к этой тяге, а то у меня после открытия пальцем заслонки, появился треск на скорости вентилятора 2 и выше
#12 MegaNick
MegaNick
  • Cообщений: 85
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 13:51
Помпу не менял.
где ты менял??
Покупаешь щетки медно-графитовые, можно даже от русских машин - не слишком дорого, и перепаиваешь на самой таблетке. Себе когда то делал сам, так что все достаточно просто. Проблема только в том что снять эту самую таблетку с генератора геморойно, пришлось снимать весь генератор, а это нелегкая работа.
#13 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 16:35
НЕ обязательно, клемы на аккуме смотри, возможно не плотно прикручены....
Дима..
#14 Arpishkin
Arpishkin
  • Cообщений: 166
  • Интересы:музыка<br />на бас-гитаре я поигрываю
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2013 DE 1,4 AT
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 17:24
ОРЕЛ-х25хе а помпу лучше вместе с ГРМ менять. Они почти одинаково ходят.
Если сегодня плохо, завтра будет еще хуже.
#15 заблудший_ОРЕЛ-х25хе_*
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 17:36
Понял, помпу поменяю, а помпа может свистеть?
Сам такие работы с генератором сделать не смогу, руки не из тогог места растут..
#16 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 20:38
короче снимаешь....музыку...и рукой....какбы вглубь и вверх.....будет какраз эта тяга...посмотри откуда она вылетела.....из заслонки или распределителя....а вентелятор ....лопостями греметь врятли может он под капотом .....далековато.......смотри где фильтр может провалился!!!!!
#17 Sergey_
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 22:57
Уверен, что именно МЕДНО-графитовые, а не просто графитовые? Насколько я знаю, М+Г щетки ставят в стартеры, где ток зашкаливает за 100 ампер, а на обмотку возбуждения генератора, где от силы 10 ампер, идут "просто графитовые" щетки.
#18 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 00:32
Если я не ошибаюсь, то на 2.5 литра норма ХХ это 500-600об\мин
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#19 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 10:32
Спасибо, буду копаться, фильтр на месте да и как он туда провалится, а что еще может гудеть?
#20 MegaNick
MegaNick
  • Cообщений: 85
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 10:47
У меня стояли медно-графитовые, покупал как сказали BOSCH-ские. Да и на тех генераторах котрые видел везде были меднографитовые, про 10 ампер - это конечно маловато сам-то генератор на 60-70 ампер расчитан, так что может быть и не только 10 при всех включенных электроприборах и при зарядке аккумулятора.
