В книге представлено краткое описание устройства и работы наиболее важных систем карбюраторов фирмы Pierburg GmbH, освещены вопросы проверки, регулировки, поиска исправностей и ремонта. Приведены подробные данные о применении конкретных типов карбюраторов на различных зарубежных автомобилях, многие из которых эксплуатируются в России.
Для владельцев автомобилей и специалистов по ремонту карбюраторов.
http://listlib.narod...t/aKazedorf.htm
Казедорф Ю. Карбюраторы зарубежных автомобилей.
bav
, 07 Ноя 2006 19:14
В теме одно сообщение
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 19:14
Бардак - это не отсутствие порядка......это такой порядок......
Отправлено 02 Февраль 2010 - 21:54
Увидел, что у вас тоже карбюраторный двигатель и решил спросить.
Дело в том, что недавно началась следующая проблема:
На холостом ходу начала глохнуть, при том если совсем чуть-чуть добавить газу, то двигатель перестает глохнуть и работает нормально.
На холодную заводится хорошо, после работает ровно и довольно таки тихо. Чуть прогреется и начинается такая ерунда. В дороге проблем нет.
Поменял механический насос на двигателе, думал из-за него, но результат тот же. Хочу проверить датчик и регулятор ХХ. На сколько я понимаю управление регулятором осуществляется полностью мозгами и никаких регулировочных винтов там нет.
Подскажите, пожалуйста из-за чего это может быть и где находятся датчик и регулятор ХХ и как они выглядят.
Машину купил недавно и не сильно в них разбираюсь.
Буду очень благодарен.
