Как правильно подключить трубки?
Сообщений в теме: 6
#1 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Автомобили, спорт, компьютеры, программинг
  • Автомобиль: opel kadett 1.4 C14NZ моноинжектор, 1989 г. выпуска
Отправлено 01 Июль 2010 - 06:55
Расскажите пожалуйста, какие трубки должны быть подключены к вакуумному узлу моноинжектора (две трубочки под датчиком давления). И что должно быть подключено к тройнику шланга, идущего от вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору. На форуме не нашел этой информации sad.gif
Если это есть то ткните носом в ссылку плиз.
Сообщение отредактировал Sh340: 01 Июль 2010 - 06:56
#2 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Opel Kadett E, C16LZ, 5МКПП
Отправлено 01 Июль 2010 - 08:57
Верхняя трубка - к датчику давления.
Нижняя трубка - маленький сапун, который через большой сапун соеденяется с крышкой ГБЦ.
К тройнику подключается тонкая трубка, которая идёт на управление абсорбером.
Хочешь сделать лучше - сделай сам!
Местечковый электронщик.
По C16NZ спрашивайте всё что угодно )
#3 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 01 Июль 2010 - 12:45
Но у меня на датчике давления нет никаких трубок, он представляет собой обычную мембрану, которая приоткрывается, чтобы сбросить лишнее топливо в обратку.
если развернуть к себе моноинжектор датчиком давления, то одна трубка что потолще находится слева, а вторая, что потоньше справа. Та что потоньше чуть ниже справа должна быть соеденена с ГБЦ?
К адсорберу приходит один шланг из бака и выходит три шланга, один толстый - свободный.
и два тонких, один чуть толще, один чуть тоньше, какой из них к тройнику? Куда идет второй из двух тонких?
Сообщение отредактировал Sh340: 01 Июль 2010 - 12:55
#4 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
Отправлено 01 Июль 2010 - 13:13
Sh340, так ты о регуляторе давления говоришь... Называй вещи своими именами. А датчик давления - он же МАП-сенсор, это совсем другое.
#5 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 01 Июль 2010 - 13:41
Датчик абсолютного давления с другой стороны, это понял. У меня в коллеторе трубка заглушена, может это не правильно? А та что повыше, к ней МАП подключен.
А что подключается к штуцерам, со стороны регулятора давления, две трубки под ним?
#6 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 05 Июль 2010 - 10:58
Что никто не знает ничего по этому вопросу????
#7 sites27
sites27
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 20:24
Sh340, Я САМ ИЩУ
