темные электрические силы
Sasha P.
, 02 Июл 2010 23:48
Сообщений в теме: 16
Отправлено 02 Июль 2010 - 23:48
Хехей. Помогайтенг мне плиз! на этот раз что то в области стартера мне кажется.
Симптом прост, ключ поварачиваю, втягивающее щелкнит разок лампочки пригасают (как будто стартер крутит, но он не крутит) ничего не происходит.
Что это может быть? Обмотка, щетки или масса плохая?
Массу можно исключить, перебинтовали...
Александр Михайлович, к Вашим услугам.
Отправлено 03 Июль 2010 - 07:44
Алекс,проверь напряжение в бортовой сети.проверь напряжение на клемме включения втягивающего.
попробуй подать на втягивающее напряжение напрямую.если стартер будет срабатывать-то ищи где-то плохой контакт по проводке.это скорее всего на разьемах под рулевой колонкой.там три больших фишки,из-за плохого контакта на втягивающее подается малое напряжение.если при подаче напруги напрямки стартер неработает-стартеру амбец.у меня похожее было,лампочки притухали,стартер молчал.три раза его перебирал.неисправностей ненаходил.а напрямую всё работало,поставил релюшку для включения напрямую.и только через полгода нашел недоконтакт в фишке на косе уходящей в моторный отсек
Отправлено 03 Июль 2010 - 11:27
То есть это от стертера провода, которые идут в салон, там все это смотреть?
силовые провода:массовый-с АКБ на корпус,масса на движок .плюсовой сАКБ на стартер и со стартера силовой (красный)в салон-к замку.управляющий с замка к втягивающему стартера.
так ты проверил срабатывание стартера при подаче напрямую плюсовое напряжениена клемму втягивающего?срабатывает стартер или нет?
Отправлено 03 Июль 2010 - 12:18
Я щас собираюсь идти в гараж, буду проверять. Отпишусь, сфоткаю.
#9
Отправлено 04 Июль 2010 - 15:39
можно постучать по дыне,заработает?надолго?
Хахаха!!! Сурьозно, однако
k 4emu etot ponos? navernoe nado poxmelitsja.? raslabsja djdj vova zizn prekrasna
#10
Отправлено 04 Июль 2010 - 19:39
Такой вопрос, вот там на втягивающем 3 клеммы, к центральной идет два кабеля (толстых) один от акб, второй от втягивающего в салон. Другая клемма масса, я ее прозвонил, все робит, масса хорошая, а 3 клемма это что? Она не прозванивается, ни + ни -, молчит как партизан.
Провода в гараже не нашел на акб к стартеру. Щас еще раз пойду.
Кстати, вычитал в книжке, что если включить фары и повернуть замок зажигания, то:
если свет притух, то до якоря там типа ток доходит.
если выключился, то вообще попа какая то.
а если не изменился свет, как был так и остался, это у меня так
Сообщение отредактировал Alex_PlaN: 04 Июль 2010 - 19:40
#11
Отправлено 05 Июль 2010 - 16:24
Вообщем у меня 2 новости, одна
, а другая
новость - стартер в полном порядке, ток идет по обмотке от + к - по стартеру. Точнее не ток идет, а цепь в полном порядке, обмотка не пострадала.
новость - по ходу просто дрыгатель поймал клин, на нейтралке я не смог провернуть коленвал, поэтому и стартер молчал.
, а другая
Сообщение отредактировал Alex_PlaN: 05 Июль 2010 - 16:24
#13
Отправлено 05 Июль 2010 - 21:46
, а другая
новость - по ходу просто дрыгатель поймал клин, на нейтралке я не смог провернуть коленвал, поэтому и стартер молчал.Мдаааа,ситуация.А я уже подумал что твой стартер крякнул ну прям как мой.
Симптомы те же,но вскрытие показало что на обмотке стартера,на внутренней стенке,осыпалась изоляция одной из четырёх обмоток (видимо от старости ) и он пробивал на массу.
моей машинке 38
#14
Отправлено 05 Июль 2010 - 23:21
Ну чтож... Попеля все таки.
P/S моей машинке 32
#17
Отправлено 04 Июль 2011 - 13:22
eto wetki v startire.postu4i po starteru molotkom on budet rabotat no ne dolgo
А вообще-то он прав у меня была такая проблема. Залипает втягивающие. При попытке завести если немного постучать по стартеру, он заведется... Мне эту проблему вылечили за 700руб )
