Замена штатного сигнала
Сообщений в теме: 34
#1 koral
koral
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: zafira В, 1,8 XER, МТА, Инджой, Панакота
Отправлено 08 Июль 2010 - 19:12
Господа авторитетные зафироводы. Есть желание заменить родной сигнал-бибикалку на не менее родной волговский. Понимаю, что надо отсоединить штатное изделие и подключить нештатное. Вопрос - если даже я аккуратно разъеденю штатное электрическое соединение (штекер) сигналки с электрическим питающим кабелем, как мне к данному штекеру подключиться своими проводами от волговской сигналки? Или варварски отрезать фирменные опельные провода, зачистить концы и к ним припаяться?
Где то читал предложение, что можно питание от родной сигналки пустить на реле в качестве индуцирующего-руководящего, а на новую сигналку через реле пустить через больший предохранитель провод большего сечения. Интересное предложение. Опять у меня-дилетента вопрос: откуда мне красиво снять 12 В на более толстый провод, который пойдет питать новую сигналку и какой мощности предохранитель на это дело установить?
Заранее спасибо за оказанное внимание, советы и предложения.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 08 Июль 2010 - 20:53
вот не понятно, а кой надо так изощряться?
может если есть желание ставить з\ч от волги, то стоит сразу ее и купить и сидеть под ней.
#3 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Июль 2010 - 01:08
Цитата(koral @ 8.7.2010, 20:12) Просмотр сообщения
Господа авторитетные зафироводы. Есть желание заменить родной сигнал-бибикалку на не менее родной волговский. ...
#4 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 12 Июль 2010 - 07:52
koral, Можно поставить родной двухтоновый (как у Волги) вот номера деталий: 62 28 141 ; 62 28 142 ; 12 28 205 . А если хочется не родной, то разём можно отключить, а к проводам подключиться, сняв аккуратно изоляцию, припоять или прикрутить провода нужной длинны, а затем всё хорошенько заизолировать (лучше термоусадкой). С реле будь осторожен, я както купил гудок на служебный автомобиль, так в релюшке которая шла в комплекте с сигналами, внутри была просто перемычка, да ещё и не правильно комутурующая клемы.
#5 Вольдемар
Вольдемар
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 02 Август 2010 - 21:18
Кто знает, а воздушные сигналы есть варианты установки на Зафиру?
#6 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 02 Август 2010 - 22:54
колхоз - дело тонкое.
#7 Al'bert
Al'bert
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira B 1.8
Отправлено 15 Январь 2011 - 14:13
я тоже хочу поменять... а то как то стыдно с таким ездить at.gif если вы поменяли подскажите пожалуйста как лучше)
#8 javabond
javabond
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Январь 2011 - 02:47
на астре Г классный гудок
#9 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 16 Январь 2011 - 11:20
обыкновенный 2 тоновик
#10 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 16 Январь 2011 - 13:36
Есть ,но нужен прицеп с компрессором сзади...
#11 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 16 Январь 2011 - 20:51
строительная передвижная компрессорная станция пойдет?
#12 Борис Николаевич
Борис Николаевич
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Зафира
Отправлено 31 Январь 2011 - 15:36
Могу поделиться своим опытом.В параллель со штатным сигналом поставил небольшую сирену.В магазине продавалась как "для катеров".Ставится в промежуток между дек.решеткой и радиатором.Места там-вагон.
На всех своих прошлых машинах ставил такую же.Звук не оченьсильный, но необычный.Посему реакция на него есть.Если нажать сигнал и быстро отпустить, сирена не успевает раскрутиться и слышно только штатный сигнал.Но если нажать подольше то тогда ...
Стоимость -260 руб.
Сразу вопрос- а ГАИ.Ну ТО с такой штукой точно не пройдешь.Ну а в остальном надо умудриться пользоваться сиреной под носом у гайцев.У меня в практике таких случаев не было.
#13 Артемий
Артемий
    Медленный всадник
  • Cообщений: 951
  • Интересы:железная дорога
  • Автомобиль: gujevaya povozka
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:07
Я бы ещё подумал поставить штатный кронштейн и штатные дуделки (чтоб был двухтоновый сигнал).. но лень.
А с сиреной.. Если закрыть глаза на ГАИ, то остаётся необходимость долго держать кнопку чтобы сработала сирена, однако в опасной ситуации время очень дорого.. blink.gif
Ничего страшного -)
#14 Борис Николаевич
Борис Николаевич
  • Cообщений: 41
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:24
А в опасной ситуации и штатная подойдет.И потом-речь идет о 1-1.5 сек.не более.Ведь сирена начинает раскручиваться ОДНОВРЕМЕННО со штатной.
#15 URAL
URAL
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 03 Февраль 2011 - 17:34
Подскажите пожалуйста, если ставить двухтоновый сигнал, надо две дудки покупать или одну? Обязательно ли покупать кронштейн, или к родному можно приладить? И чем на практике отличаются дудки 400 и 500 НZ.
ZAFIRA 2007, Z18XER, MT, Enjoy
#16 Артемий
Артемий
    Медленный всадник
  • Cообщений: 951
Отправлено 03 Февраль 2011 - 17:52
Люди, менявшие сигнал на гарантийных машинах, ставили новый кронштейн и две новых дуделки. Не у всех, кстати, был разъём под вторую дуделку. При отсутствии гарантии кронштейн можно не покупать, а доработать свой.
п.с. Сам пока не делал
Ничего страшного -)
#17 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 03 Февраль 2011 - 20:21
2 дудки, кронштейн, отличаются тоном.
#18 URAL
URAL
  • Cообщений: 64
Отправлено 04 Февраль 2011 - 15:41
А кто нибудь ставил дудки разной тональности вместе?
#19 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Февраль 2011 - 15:46
Пятница, чувствую, удалась...
Сигнал от того зовётся двухтональным, что в нём две дудки разного тона используются вместе.
#20 Артемий
Артемий
    Медленный всадник
  • Cообщений: 951
Отправлено 04 Февраль 2011 - 15:54
URAL, штатный двухтоновый сигнал включает в себя дуделки на 400 и 500Гц, штатный однотоновый - одну на 335Гц.
Ничего страшного -)
