Отрубилась вся панель
заблудший_Anton M._*
, 09 Ноя 2006 14:22
Сообщений в теме: 36
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 14:59
90% выскочил из разъема шлейф ! сними приборку и проверь.
10% заземление двигателя нету.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 15:08
Когда двигатель заведен, лампа аккума горит? Если да, то где то коротит...
Иногда горит, а иногда нет.... Но в последнее время не горит! А где-то это где?
Вообще перестало гореть когда подрубал эти чертовы часы и открыли правую дверь, как только дверь открыли панель погасла (датчики)!
Подскажи как вообще приборная панель снимается? в кратце... А через дырку для магнитолы нельза залезть??? :-)
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 15:18
Не факт...у меня на карбе был коротыш...поэтому тоже ничего не показывало...+ вырубался предохранитель хх
PS/ так сказали в сервисе...мож че не так сказал, но суть в этом...
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 09 Ноябрь 2006 - 15:22
Дима..
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 22:44
на карб это на датчик ХХ ты имеешь ввиду ? никаких предохранителей ХХ не видил ниразу...
Тут даже скорее всего заземление отвалилось ... находиться под акумом
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 10:53
а чего там с хлопотами ? единственный гемор это трос спидометра ... открутить 3 болта и вытаскивай
#10
Отправлено 16 Август 2009 - 22:31
Не работает ничего кроме подсветки, даже тахометр отрубилса
Что посоветеете?
Перестало работать после замены магнитолы...
Потом я снял панел, полазил немножко, попаял и стало работать даже то что не работало ранше
А теперь опять здохло...
И датчик топлива парестал показывать....
Скажите принцип работы тахометра тахометра?...
Может у когото есть схема дорожек панели приборов (модель 1988года), а то у меня там все покоцано попаяно и поплавлено....
Что посоветеете?
Сообщение отредактировал mazafaka007: 16 Август 2009 - 22:32
#15
Отправлено 17 Август 2009 - 07:38
Из-за стабилизатора (регулятора) напряжения у меня не работали датчики бензина и температуры (тах-а нет). Посмотри сперва предохранители. Когда я себе воткнул прикуриватель, вся панель погасла, горела только лампа АКБ, при заведённом двигателе, а зарядка шла. Прикуриватель так и торчит вставленный в гнездо, надо ево выкинуть от греха подальше.
#20
Отправлено 17 Август 2009 - 14:40
cos.mo http://forum.opel-cl...o...2598&st=120 тут не написанно, какая именно кренка должна быть! судя по справочнику К(КР)142ЕН8А напр. на выходе 8,73-9,27.
