Отрубилась вся панель
заблудший_Anton M._*
, 09 Ноя 2006 14:22
Сообщений в теме: 36
#23
Отправлено 18 Август 2009 - 07:49
Да наши спокойно подходят, только главное правильно впаять.
Он там не впаивается, там специальные лапки, в которые он очень плотно входит. Вставлять надо, чтоб буквы и цифры сверху были. Не спеши ставить панель, а то как у меня задымиться чё-нить, проверь сначала.
#25
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 14:36
подскажите , снимаю приборную панель.
1. открутил вверху два винта.
2. открутил 2 винта вынял крышку и прозрачный пластик.
3.открутил винт посередине сверху.
4. что делать дальше? на себя пробовал тянуть - ни в какую...
поддеть снизу отверткой с обоих сторон.она в пазах стоит .чуть чуть вылезет, просунь руку и сними трос спидометра, тогда выйдет вся.прозрачный пластик можно было и не снимать, и вместе с ним вынимается.
Сообщение отредактировал доктор-самара: 05 Сентябрь 2013 - 14:39
#27
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 15:23
такое чувство , 4то этот трос ее держит.
так и есть, сильнее выдвинуть с правой стороны приборку и загляни туда как крепится трос спидометра, там типа защелки, прижми пальцем ее и трос отойдет, ну либо из КПП выкрутить трос.
#29
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 15:29
куда руку сувать то, панель выдвигается на 0.5 см ...?
надо попробовать из КПП, как добраться , 4тобы отсоединнить трос?
снизу на приблрке две ступеньки которые вставляются в прорези в самой панели, ты их поздно? вытащил? она должна шевелиться туда сюда 10 -15 см.
