Расширительный бачок
Сообщений в теме: 34
#21 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 19:48
Цитата(Андрей @ 9.11.2006, 22:01)
JoHnS как я понимаю радиатор у тебя с горловиной,так люди делают просто.К маленькому шлангу (который идет от горловины) подсоединяют обычную пластиковую бутылку,и антифриз стекает уже туда.Время от времени просто нужно этот антифриз переливать обратно в радиатор.
У меня тоже маленькая канистра на конце трубки стоит. И чего здесь такого, кто то писал про ужас и т.д., не вижу ничего плохого, её и не видно вообще.
Кстати я ещё ни разу не переливал из канистры в радиатор, ну не греется у меня машина выше 90С, даже летом в пробке всё нормально (думаю из за хорошего радиатора и принудительного вентилятора, вроде называют его "с вискомуфтой")
#22 Leкс
Leкс
  • Питер
  • Cообщений: 1 040
  • Автомобиль: Opel Omega A 2,4i был, Ford Focus 1 2004 г. 1,8 16v есть
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 14:09
Когда машину выбирал все с 2,0 и 1,8, были без бачков ,или вообще нет или бутылка пластиковая.
А у меня на 2,4 заводской бачок стоит с датчиком
#23 Moroz
Moroz
    параноидальный демогог
  • Питер
  • Cообщений: 909
  • Интересы:автовелофотомото....
  • Автомобиль: Бальшой Кетайскей Жып 4на4
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 14:59
моя тоже без бачка. он, правда, отдельно имеется.
но нафига его подключать, если и так не кипит?
#24 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 15:05
Антифриз при нагреве расширяеться и выливаеться на землю,
а когда холодный заводиш уровень уже мал.
С бачком такого не происходит.
Бардак - это не отсутствие порядка......это такой порядок......
user posted image
#25 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 15:27
#26 ВитекК
ВитекК
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: Skoda Yeti 1.8T, fabia 1.4
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 21:14
во во ...не нужен он там.....инженЁры в германии не предусмотрели начит все норм.
не видел ниразу , чтобы там что-то проливалось на землю...все чикипуки
Сообщение отредактировал ВитекК: 30 Декабрь 2006 - 21:14
#27 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
  • Автомобиль: OMEGA 3000, Omega Caravan, Senator B W140 600sel
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 00:44
Да нет, бывает немного выливается на землю, правда редко. ещё зависит от уровня антифриза если больше нормы то сливается на землю или если вискомуфта плохо работает то тоже льет на землю.
#28 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 04 Январь 2007 - 11:02
Специально не мерил, но где то пол литра(а может и больше)
перемещаеться в бачёк при нагреве двигателя.
user posted image
#29 САССЬ
САССЬ
  • Эстония
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL OMEGA A SEDAN 1992 C20NE АКПП
Отправлено 06 Январь 2007 - 12:31
Расширительный бачёк у меня стоит,подключен между патрубком на бачке радиатора и патрубком на коллекторе ,перед насосом.Не представляю,как воткнуть,если патрубков нет и бачёк горизонтальный
#30 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 06 Январь 2007 - 20:53
Дык, шланг висит от заливной горловины радиатора в низ...
Куда его воткнуть?
user posted image
#31 Constantin
Constantin
  • Cообщений: 392
Отправлено 11 Февраль 2007 - 20:10
У меня Omega 1.8 88г.в так там с завода стоит бачёк и радиатор без горла
Я Вам не хамлю-я просто использую длинные слова
#32 horomox
horomox
  • Автомобиль: ООА 92 г.в.
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 23:58
у меня машина 92 года, 2.0. радиатор с горловиной и, как следствие, бутылка 1.5 слева от него. понезнайке купил бачек. теперь вот думаю примастырить его вместо бутылки. изменение объема жидкости при нагреве порядка 0.3-0.4 литра. да и вид будет цивильный.
#33 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 00:10
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#34 Андрюша
Андрюша
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: ООА C20NE
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 15:03
Цитата(LIMOS @ 8.10.2010, 0:10)
LIMOS +100
#35 omegamen
omegamen
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Omega A 1990 АКПП CD Diamomd
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 14:29
И в правду, какие бутылки?? Да, антифриз при нагревании расширяется, но система расчитана на такое повышение давления! И если давление уж чересчур высокое или антифриза залито выше уровня, то его просто выдавит через тот самый шланг на землю. Если его постоянно выдавливает, то надо просто крышку радиатора на новую поменять, так как там пружина ослабнуть от времени может и всё.
Узнай больше об Опель Омега А
