С треском включаетя задняя передача
Сообщений в теме: 24
#1 MSlava90
MSlava90
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ
Отправлено 11 Июль 2010 - 10:27
Когда машина холодная вродебы всё норм,а когда часик поездишь задняя передача плохо втыкается,с неприятным громким треском,типа ощущени что сцепление недожал.а остальные все обычно работаю всегда.в чём может быть причина???коробка наверн посл дни доживает((((((((((((???????????
#2 SancezzZ
SancezzZ
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: OPEL VECTRA-A C20NE
Отправлено 11 Июль 2010 - 12:31
У тебя случаем выжимной не гудит????
#3 MSlava90
MSlava90
  • Cообщений: 64
Отправлено 11 Июль 2010 - 12:56
Да вроде бы нет.Мне подсказали попробовать масло поменять.
Может быть в Этом причина?
#4 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 11 Июль 2010 - 13:48
ОХРЕНЕТЬ!!!!!!!!!!!!!! aq.gif А подрегулировать трос не пробовал?????????Он имеет свойство со временем растягиваться а также под влиянием нагрева (термодинамика и свойства металлов)!Хорошо ещё,что эти спецы не приговорили коробас!Кстати ,на задней нет синхра!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 11 Июль 2010 - 13:51
#5 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 12 Июль 2010 - 14:55
Я прошу прощения, вломлюсь в тему..
А от выжимного такая петрушка может быть, да? А то у меня шумит (и давно шумит), и иногда задняя тоже с хрустом включается.
#6 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 12 Июль 2010 - 15:13
Конечно,может!Выжимной "недовыжимает" или ослабли лепестки корзины!А хруст на задней-это нормально с учётом отсутствия синхронизатора (в разумных пределах,послушай как врубают заднюю на ТАЗах) и прими в расчёт пенсионный ,а вернее загробный возраст наших "молодух"!!!!!!!!!!!!!! flag.gif flag.gif flag.gif
Сообщение отредактировал maxiteatr: 12 Июль 2010 - 15:19
#7 SancezzZ
SancezzZ
  • Cообщений: 65
Отправлено 13 Июль 2010 - 09:48
maxiteatr + 100 %
#8 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Июль 2010 - 10:06
Угу... принял к разышлению..
#9 MSlava90
MSlava90
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 Август 2010 - 10:02
Тросик подтянули вроде бы получше некоторое время было,щас опять трасик тянуть уже некуда.После 2х часов езды становится трудно включить заднюю а иногда и переднюю,педаль очень тугая,со скрипом,схватывает в самом начале.в общем не сервисе сказали покупать комплект сцепления и менять.вот по экзисту лук,а в аналогах написано и это подойдёт 801 974 ток оно на деу а всписке мотора моего нет,и вроде диамерр чуть чуть разный,может кто посмотрит...плиз...
Как вообще эта фирма Валео кто нить ставил???Привлекла цена,
#10 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 17 Август 2010 - 10:52
Я се валео поставил. Недавно правда, но пока норм.
А вообще снимай ,смотри, не спеши всё в сборе брать, чо поломано , то и поменяешь. Там мож тупо выжимным обойдёшься (700р.). а так комплект выйдет в копеечку..
#11 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
  • Интересы:Авто в том числе и Опель
  • Автомобиль: опель калибра
Отправлено 17 Август 2010 - 20:45
Не мешайте работать хорошо отлаженному механизму. Дело не в вфыжимном, любая коробка собрана с синхронизаторами на передние передачи а вот на заднюю его не ставят. Так как зуб на мувте задней прямой и нет синхрона, вот и хруст при включении. Просто пока он час катается, масло прогревается, вязкость падает и шестерни останавливаются не сразу. Надо после выжима сцепления делать выдержку в пару секунд, тогда уверен, всё будет ништяк)))). У меня такая же беда, можно вылечить просто заменой масла на более вязкое, но зимой, в мороз, может порвать коробку(((((.
#12 Saniaba
Saniaba
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Vectra A c20ne-hаtchbаck RECARO
Отправлено 17 Август 2010 - 21:14
MSlava90,
Купи на разборке еще 1 гайку (на тросик сцепления возле коробки), рассверли ее и одень на тросик под свою гайку, и сможешь приподнять педаль повыше... или замени трос (с кадетта и асконы подходят а стоят в 3 раза дешевле). Поможет!
хватать должно не ниже чем 5 см от полика, и я у себя заметил что задняя схватывает ниже! у меня первая примерно на 5-6 см от полика а задняя 3-4
#13 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Кстати,на первой тоже нет синхра!Поэтому иногда по жаре и после нескольких часов в пробках проблемы могут возникнуть и с ней,чаще всего это проявляется в том ,что нужно сперва воткнуть 2-ую,а потом уже первую.А вообще,если педаль берёт в самом низу и тросом уже не регулируется-это первый звоночек (пока тихий).
#14 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
Отправлено 18 Август 2010 - 07:14
В этом случае может умирать корзина.
Как это так у первой передачи нет синхронизатора? Полюбому должен стоять. У меня на второй он уже сдох, порвал прежний владелец, так вторая с третьей включается с хрустом а первая ровненько, без хрустов.
#15 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 18 Август 2010 - 18:46
На первой НЕТ!
#16 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
Отправлено 19 Август 2010 - 06:29
вот вчера специально приехал с работы, было жарко на улице, масло в коробасе соответственно прогретое. Без выжима сцепления толкал все пять передач, машина как бы начинает катиться вперёд, скорости не хрустят))) Хрустит только вторая, так как на ней порван синхронизатор и уже подзализало зубы на мувте. Вывод. значит есть синхрон на первой.
#17 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 19 Август 2010 - 06:51
Почитай " умную книгу",если не веришь мне!А если нормально втыкается-радуйся:значит корзина и, в частности лепестки в хорошем состоянии.
#18 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
Отправлено 19 Август 2010 - 08:36
есть у меня ууумная книга, там правда нифига нет в той книге но вечерком обязательно загляну в раздел по коробкам.
#19 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 23 Август 2010 - 19:37
читаю и думаю - а че ни кто про кулису не говорит? все советуют менять сразу сцепление. может лучше сразу машину поменять? че мелочится то?
мы легких путей не ищем... а решение может оказаться самым простым
#20 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
Отправлено 23 Август 2010 - 21:50
Что это кулиса это маловероятно конечно но тоже её не стоит сбрасывать со счетов. У меня на Калибре задняя включается тоже с хрустом((( но только если выдержку в пару секунд не делаю, а делаю, в се ок. А вот что бы пятую включить, надо рычаг с силой вправо уводить.
