Накладка нижняя лобового стекла.
Сообщений в теме: 36
#1 evgraf
evgraf
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: zafira A
Отправлено 08 Апрель 2008 - 21:27
Недавно обнаружил, что эта резиновая накладка покороблена в некоторых местах (неплотно прилегает к стеклу) и там естественно собралось некоторое количество грязи и сырости. Вот rolleyes.gif. Хотелось бы узнать насколько это криминально (что вода попадает под неё) и с чем может быть связано? Посмотрел на другой машине - всё ровно. А как у вас?
#2 elit
elit
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 06 Май 2008 - 09:15
Была такая же фигня, сначала не обращал внимания, грязи, листьев и сырости всё больше и больше, затем лобовое стекло стало вибрировать на кочках, подклеил резинку, стекло всё равно вибрирует. А да еще проблема в связи с этим была, влага попадала на механизм дворника и его заклинило, пришлось ремонтировать.
#3 evgraf
evgraf
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Май 2008 - 19:08
Да...
Грустно ai.gif Но вода, вроде, под уплотнитель не уходит - просто стоит там и всё. А вообще, насколько я понял, он не клеится к стеклу, а просто прилегает( но плотно ). В таком случае под него всё равно попадает вода или нет?! У меня он в дождь влажный по всему периметру. А на стеклоочиститель, имхо, это не должно влиять.
#4 Егор 2
Егор 2
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 АКПП
Отправлено 12 Май 2008 - 10:58
Цитата(evgraf @ 8.4.2008, 22:27) Просмотр сообщения
....резиновая накладка покороблена в некоторых местах (неплотно прилегает к стеклу) ....... А как у вас?
Аналогичная проблема, предполагаю, что из-за нее происходит следующее:
За время эксплуатации по сегодняшний день 3 раза новый аккумулятор садился в ноль. Все разы после 2 часовой ползущей пробки в дождливую погоду. На следующий день погас экран бортового компьютера (позже сбросил клемму – заработал). Похожие погодные и дорожные условия бывали неоднократно, но проблемы не было. Продолжаю ездить как есть и ищу хорошего электрика.
#5 SIGNUM
SIGNUM
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Zafira A 2003 Z18XE
Отправлено 28 Август 2008 - 16:32
Сегодня снял свою уплотнительную резинку и обнаружил кучу грязи под ней.Прочистил от грязи и от остатков старого герметика.Старый герметик я нагревал феном и снимал отверткой.Все обезжирил в том числе кусок стекла который находится под резинкой и проклеил герметиком.Теперь вода не просачивается внутрь, в том числе и нет конденсата по стеклом.Заметил такую вещь, что если вода просачивается через резинку то прямиком попадает на механизм дворников.Так что после этого я все там еще и промазал.
#6 фрэнд
фрэнд
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Автотуризм, семьей, друзьями, рыбалка.Желание общаться с рукастыми,головастыми выпивающими мужиками.
  • Автомобиль: Опель Зафира, 1,6 X16XEL, декабрь 1999
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:24
+100. ar.gif Вот Вам уважаемые еще один способ устранения запотевания стекол!!!
#7 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:28
Эта накладка НИКАК не может влиять на запотевание стекол, т.к. кроме декоративной функции она ничего не несет. Стекло вклеено, и если оно вибрирует, как писалось выше его нужно переклеивать. Даже при полностью снятой резинке вода в салон не должна проходить.
#8 SIGNUM
SIGNUM
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 18:09
Ни для кого не секрет что машины привезенные из-за рубежа побывали в каких либо авариях и неизвестно как качественно мастера вклеили стекло. Пускай вода и не течет в сам салон, но конденсат там собирается или даже проходит воздух, который и создает запотевание на стеклах!
Сообщение отредактировал SIGNUM: 02 Сентябрь 2008 - 18:11
#9 Gu.Ru
Gu.Ru
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Primastar 2.5 107kw 2008
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 20:05
Не совсем в тему...
У меня отвалилось триугольное стекло в левой стойке.Держится оно на шпильках,которые благополучно поотваливались.Было посажено на место на оконный герметик.Держится на ура.Подозреваю,что не съёмное стекло может затруднить демонтаж крыла(не дай бог!),для чего и зделано сЪёмным,но могу ошибаться.. Отвалилось без обьективных причин.Обнаружил вовремя мойки, попала вода на торпеду.Вот такая хрень...
#10 Giraq
Giraq
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira 2.0 DTH
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 15:03
Можно поподробнее про треугольное стекло?Как оно все таки там держится?Я так понял-оно сьёмное?Дело в том что мне нужно было красить крыло и в сервисе сказали что крыло снять нельзя потому,что нельзя снять треугольное стекло (как раз под ним находится одно из креплений).И никто конечно не мог ответить на вопрос: как же менять крыло если его нельзя снять?Впрочем компетенция сервисменов это отдельная тема bf.gif
#11 Gu.Ru
Gu.Ru
  • Cообщений: 46
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 19:06
Крепится очень просто-шпильками которые выполнены как одно целое с пластиковой рамкой.Шпильки металические,изнутри банально закручены гайками.Чтобы подобраться надо снять пластиковые накладки в салоне-в вертикальной накладке винтик закрытый заглушкой.А мои опасения по поводу невозможности снятия крыла без снятия стекла значит подтвердились.
Сообщение отредактировал Gu.Ru: 13 Сентябрь 2008 - 12:54
#12 Romzesss
Romzesss
  • Автомобиль: Zafira A 2.2 2004
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 17:03
Уважаемые форумчане,извините если не в тему,дело вот в чём,на дороге попал в лобоое стекло камень,оставил небольшой след,хотелось бы узнать,можно ли это дело как-либо за полировать или отремонтировать стекло,чтоб все полностью не менять(паутинка не пошла),ибо,менял только недавно....
Сообщение отредактировал Romzesss: 09 Сентябрь 2008 - 17:04
#13 Giraq
Giraq
  • Cообщений: 30
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 23:59
Цитата(Gu.Ru @ 7.9.2008, 19:06) Просмотр сообщения
Крепится очень просто-шпильками которые выполнены как одно целое с пластиковой рамкой.Шпильки металические,изнутри банально закручены гайками.Чтобы подораться надо снть пластиковые накладки в салоне-в вертикальной накладке винтик закрытый заглушкой.А мои опасения по поводу невозможности снятия крыла без снятия стекла значит подтвердились.
А вот по поводу сколов на стекле могу сказать, что это вряд ли можно вылечить каким то тюбиком из магазина.Слышал когда-то про какую то чудо технологию восстановления стекол но никогда не в стречал человека который бы этим пользовался.А может на этом форуме найдутся такие?
#14 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 07:26
Делают это во многих местах, по крайней мере у нас. Просто немного засверливают и заливают под давалением. Видел стекла после ремонта, так не зная и не скажешь что были косяки. И трещины заливают, только не старые (попадает грязь). А вот о долговечности данного ремонта не знаю. Хотя после застывания ничего случится не должно.
#15 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 07:41
Не должен проходить не воздух ни конденсат через клей-герметик. Если так ездить то сгниет рамка в которую вклеивается стекло.
+1 У нас тоже практически в каждой мастерской которая занимается вклейкой стекол, тонировкой заделывают сколы на стеклах. Заделывал трижды, вот уже 3 года, полет нормальный. Ребята, которые заделывают рекомендовали, сразу после того, как поймал камень, заклеить скол скотчем, что бы туда не попала грязь и после заделывания, скола небыло видно.
#16 Romzesss
Romzesss
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 15:33
Спасибо за информацию,уважаемые форумчане.
А можно узнать где именно,заезжал в пару мастерских,там не было такой услуги,но про неё рассказали,и стоит ли игра свеч,в смысле цены?
#17 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 15:37
Если скол то конечно стоит! Мне заделывали скол площадью ~ 0,5 см2 обошлось 200 руб.
#18 Andy63
Andy63
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Август 2009 - 10:13
Может кто подскажет, особенно те, кто менял лобовик, нижняя часть (та, что идет по нижней кромке стекла) - отдельный элемент, или он целиком охватывает стекло по периметру?
У меня проблема- в центре он начал отклеиваться. То ли весь его снимать и заново клеить, то ли попытаться закрепить только там, где провисает сейчас?
#19 Giraq
Giraq
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Август 2009 - 13:05
Этот элемент состоит из двух частей:металлическая основа которая собственно и держится за стекло(плотно насаживается на кромку стекла да еще с какой то липучкой) и вторая - это просто декоративная полоса которая закрывает щель и она соединяется с металлической основой и за неё держится.В общем проблема в том что эта металлическая хрень постепенно соскальзывает с кромки стекла и вся конструкция в этом месте начинает"висеть в воздухе".В общем я делал так:снимал все это совсем,предварительно сняв дворники,затем нужно отделить сеталлическую основу от декор.резинки аккуратно.Металлическую полосу насаживаем обратно на кромку стекла,чтобы она не сползла обратно я ее подпер просто кусочками плотной резины(валялись в гараже).Затем устанавливаем декор. полосу и все.Кстати пробовал её раньше просо подклеить на герметик-бестолку -отвалилась.Сейчас стоит уже больше года.Удачи.
#20 softy
softy
  • Автомобиль: Zafira A 1,8 2002
Отправлено 13 Август 2009 - 13:19
Это отдельный элемент, который вставляется в пластиковый полоз, который приклеен к низу стекла.
Снимал у себя полностью при ревизии трапеции дворников, Вместо смолообразного клея было набито много грязи, через которую сочилась вода прямо на шарнир трапеции, что привело к её заклиниванию.
Разобрать вполне реально своими силами, потом придётся переклеивать пластиковый полоз. Клей смывал уайт спиритом и ацетоном, клеил на обычный силиконовый герметик. Месяц езжу-пока держится.
